Не понятка с я7.2
dakar
Сообщение dakar » Ср мар 07, 2012 10:25 am
вадимк писал(а):У меня тоже есть генератор 60-2.На некоторых ЭБУ не видит обороты.Если сигнал пустить через конденсатор 100n,то начинает видеть.Или нужно проинвертировать сигнал.Как вариант - взять заведомо исправный ЭБУ и проверить(прежде,как снимать микросхемы).
Тоже была такая проблема , то видит "обороты" то не видит. Окончательный вариант генератора импульсов- в цепи эмитера на резюк 1 ком и кондер 0.1 мкф . ОБЯЗАТЕЛЬНО с выхода кондера резюк 1 ком
на массу! Входное сопротивления ЕБУ низкоомное ( сопротивление датчика). После всех этих переделок обороты показывет без проблем. Единственное - для работы на столе с М73 нужно подрубить нагрузку в место гл.реле- иначе блок остаётся в режиме программирования.
С я7.2 пока ищу флеху, полагаю что проблемы всё таки из за него. Проц есть рабочии с я5.1
вадимк
Сообщение вадимк » Ср мар 07, 2012 10:55 am
Сигнал ДПКВ инвертировать пробовал?
dakar
Сообщение dakar » Ср мар 07, 2012 11:12 am
пробовал
