Модераторы: chipsoft, Иоанн
Denis » Вт сен 11, 2012 9:38 am
Добавил , обнова на почте ))
tolikaka
tolikaka » Ср сен 12, 2012 11:58 pm
gory писал(а):lamb писал(а): ........
3, 4, 5 - это значит ощибка включена , если поставить 0 - выкл
Это то понятно, раз в теме объясни всё же, почему 3,4,5 а не
просто "0" и "1" ?
А мне кажется что здесь уместна аналогия с GMовским форматом ошибок
Ошибка типа А,B,C,D,E
разница между ними в количестве ездовых циклов после которых , при условии повторения или сохранения условий вызвавших ошибку, разрешается включать CHECK
По памяти 3,5,10,15,30 циклов по буквам соответственно.Надо TIS ковырять, там точно все написано, кому интересно.
Denis » Чт сен 13, 2012 9:18 am
tolikaka писал(а):gory писал(а):lamb писал(а): ........
просто "0" и "1" ?
Может и так )))
gory
gory » Сб сен 15, 2012 11:00 pm
Denis писал(а): ...... Если будет принципиально иная прошивка под этот блок ......
В часности интересовал М74к и М74 CAN .
Подумай,посмейся.
Denis » Вс сен 16, 2012 10:10 am
gory писал(а):Denis писал(а): ...... Если будет принципиально иная прошивка под этот блок ......
Все прошивки и на приору и на гранту что лежат на чиптюнере , модуль берет .
Denis » Пн сен 17, 2012 11:52 am
Обновление редактора М 74 , добавлена папка антиджек при трогании , в папки контроля по детонации и цикловое наполнение добавлены параметры
Кто купил модуль на почте ждет обновление ))))
lamb
lamb » Сб окт 13, 2012 5:40 pm
Сегодня сильно помог модуль, срочно надо было убрать ошибку из маски .
Denis » Ср ноя 14, 2012 10:04 pm
Обновление модуля М74 для чипэксплорер 2,0 , добавлено 17 новых калибровок в папки пуска , коррекция по топливу , коррекция по УОЗ , момент двигателя и цикловое наполнение .
К примеру папка коррекции по топливу теперь выглядит так
Сейчас обновля всем пользователям )))
Denis » Ср ноя 14, 2012 10:30 pm
Вроде всем обновил , смотрите почты если че пишите ))))
Denis » Вт ноя 20, 2012 9:44 pm
Реально улыбнула одна фраза в новостях по обновлению CTP с громким заявлением .....в модуль 7.4 добавлена поддержка прошивки I484GH05 это новая серийка на гранту кановскую .
Так вот нифига там не добавлена ...она открывается закладкой М74 как и впрочем все остальные прошивки данного блока ...адреса никто не менял . Это в который раз говорит о том что никому верить нельзя
Denis » Пн дек 10, 2012 3:55 pm
Обновление модуля М74 , добавлены 6 новых параметров и переработана формула Фазы впрыска.
Обновление выслано на почту пользователям .
Всем удачного пользования модулем )))
Denis » Сб янв 19, 2013 11:31 pm
Обновление модуля калибровок М7.4 , добавлена папка
Датчики и исп механизмы , а также добавлены калибровочные параметры в некоторые папки .
Обновление вышлю пользователям , завтра .
eblazist
eblazist » Ср янв 30, 2013 12:41 pm
В папке момент двигателя,по калиб-ке "характеристика педали аксел-ра"видно,что на 6,7%хода педали приходится 60%(40-100%)по дросселю.Похоже на ошибку в делениях на оси Х?
Denis » Ср янв 30, 2013 12:58 pm
eblazist писал(а):В папке момент двигателя,по калиб-ке "характеристика педали аксел-ра"видно,что на 6,7%хода педали приходится 60%(40-100%)по дросселю.Похоже на ошибку в делениях на оси Х?
Да тут надо было так разбить .....автоматом просто так не бьется )))
eblazist
eblazist » Чт янв 31, 2013 10:49 pm
Включить бы в обнов-е.И ещё вопросы.1Папка момент-скорость изменения момента(уменьшение)ось Z(%/сек)от 190% до -190%как это может принимать отриц.значения? 2Базовый режим-коррекция по топл-пороги включения обогащения(обеднения)при ускорении(замедлении) осьY-цикловое наполнение может принимать отриц.значение например -1120мг/цикл при обеднении.
