ChipLoader и M7.9.9
Сообщение Denis » Пн фев 18, 2013 11:14 pm
CORE I5 писал(а):Всем форумчанинам респект.
Не стал создовать новую тему, думаю что в этой получу свой ответ...
Сегодня была Каптива 2010г пробег 38000км, с ошибкой по катализатору, предложил клиенту рэпрог на Е-2, чел согласился.
Разобрал блок, перепоял резистор как в хэлпе chiploaderа, подключил chiploader согласно схеме, выбрал вкладку BOSCH ME7.x/Simtec76-boot mode.
Установилась связь - считал флэш, какае-то билиберда в буфере считалось. Отключился поставил на машину блок все работает.
Снова снял доработал опять считал снова билеберда тока вес прошивы уже был меньше чем первый раз - совсем стало страшно, понять не могу, что я сделал не правильно?
Не правильно выбрали закладку
М7.9.х выбирать надо было .
А на счет резистора то вы правильно сделали во время бут режима его надо переносить .
CORE I5
Сообщение CORE I5 » Вт фев 19, 2013 9:21 am
Сегдня чел должен подьехать, отпишусь обязателино.
Еще вопросик - тюнинг прошивы делаеться на основе родного стока на данных авто или имеються готовые?
У кого можно приобрести прошивку Chevrolet Captiva 2.4MT, ECU Bosch M7.9.9 ?
CORE I5
Сообщение CORE I5 » Вт фев 19, 2013 9:32 am
dimitrij75 писал(а):Посмотрите постом выше, там черным по белому написано какую вкладку выбирать с блоком, и к тому же в хелпе на чип лодаре, не видел где написано за перепайку резистора, может покажете какой вы резистор паяли?
Bosch ME 7.9.9
Данный ЭБУ устанавливается на автомобили Chevrolet Captiva.
Для данного ЭБУ возможны следующие команды:
Установить связь
Считать FLASH
Записать FLASH
Внимание! Все перечисленные команды должны выполняться с ЭБУ, который находится в режиме программирования, кроме команды "Установить связь", которая используется для перевода из режима диагностики в режим программирования.
Загрузчик поддерживает чтение/запись FLASH памяти ЭБУ Bosch ME 7.9.9 только в режиме "на столе", когда ЭБУ находится в режиме программирования (или так называемый "бут режим").
Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch ME 7.9.9 - 832 Кб (851968 байт).
Для перевода ЭБУ в режим программирования его необходимо доработать. На приведенном ниже фото нужно выпаять резистор с места, выделенным синим и запаять его на место, выделенное красным. После окончания операций по чтению-записи необходимо вернуть резистор на место.
De-nys
Сообщение De-nys » Ср апр 10, 2013 10:52 pm
обещал отписаться как прошло и не отписался)))) так как все прошло? как блок разбирается? прочный ли герметик? просится такая же машина 2007 года, ЭБУ именно такой вплоть до цифры, пробег 250 т.км, выбили кат, вот и думаю то ли его в бсл то ли купить модуль по диагнозе. Мотор 2.4, МТ
benic
Сообщение benic » Чт апр 11, 2013 4:51 pm
dadi49 писал(а):Работает нормально, но если автомобиль с автоматом то получите нестираемую ошибку коробки, по утере связи с моторным по КАН:
> Total number of fault codes: 1
> U0100 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
При работе через бут-режим всё ОК.
стирается без проблем, если нет то сначала в коробке стереть
Jonny_D
Сообщение Jonny_D » Ср июл 17, 2013 3:49 pm
Здравствуйте! Считал прошивку с Captiva эбу 7.9.9 по OBD с помощью Chiploader, отправил для редактирования, человек к которому обратился за редактирование прошивки сказал - "Данный софт не открывается. Для того что бы его сделать,нужнен Full Flash с областью бутлоадера". Прошивку прилагаю. Можно ли считать прошивку так как ему надо с помощью Chiploader если да, какой модуль купить надо?
captivaKL1CD26FJ8B226219_THETA_Z24SED_96842731_96960602.rar
(143.79 КБ) 341 скачивание
SJocker
Сообщение SJocker » Пн июл 22, 2013 8:46 pm
В базовой версии заявлен, читай хелп.
Jonny_D
Сообщение Jonny_D » Вт июл 23, 2013 6:25 pm
Я так понимаю не полностью вычиталась прошивка? С адресса 60000 одни нули! Или по OBD так и должно, скиньте прошивку кто нибудь которую считали через OBD разъем.
Сообщение chipsoft » Вт июл 23, 2013 10:23 pm
Jonny_D писал(а):Я так понимаю не полностью вычиталась прошивка? С адресса 60000 одни нули! Или по OBD так и должно, скиньте прошивку кто нибудь которую считали через OBD разъем.
Область калибровок вся в нулях находится? Может кто-то таким образом защитился от чтения?
Jonny_D
Сообщение Jonny_D » Ср июл 24, 2013 12:15 pm
прошивку выложил выше, нули после 60000. Есть ли возможность обойти защиту с помощью chiploader?
Сообщение chipsoft » Ср июл 24, 2013 3:39 pm
Jonny_D писал(а):прошивку выложил выше, нули после 60000. Есть ли возможность обойти защиту с помощью chiploader?
Я думаю только вычиткой в буте можно это обойти.
D-mas51
Сообщение D-mas51 » Вс мар 16, 2014 10:35 am
Планируется ли добавить Bosch ME9.1 для 3.2?
advokat86
Модуль "Bosch ME7.9.9-OBDII"
Сообщение advokat86 » Ср апр 23, 2014 4:14 pm
подскажите пожалуйста, как понять активен модуль или нет.
пин ввел, но зеленой стрелки рядом не вижу.
pinelop
Сообщение pinelop » Ср апр 23, 2014 6:41 pm
если в списке появился значит активный
DimaSys
Сообщение DimaSys » Вс ноя 30, 2014 6:08 pm
Поддерживает ли модуль пересчет кс?
