Самопальный K-Line не работает, кто, что подскажет?
Re: Самопальный K-Line не работает, кто, что подскажет?
По настройке и проверке почитай листы на микрухи и посмотри по ссылке http://orlovdv.narod.ru/COMport.htmlcho писал(а):Спаяли адаптер по нижеследующей схеме (первый вариант).
http://ch.pp.ru/12-misc/12k-line1.htm
Паял адаптер по этой схеме http://ch.pp.ru/12-misc/12k-line1.htm Все заработало без проблем. Проверял на Сенсе Микас-7.6 + АКМ. Схему доработал, добавил L-line (как на рисунке) на всякий случай. Печатную плату делал с помощью технологии печати на основе от самоклейки и перевод на печатную плату с помощью утюга.
Бери сдесь http://тут был сайт/download/progs/akm.rarКорбофос писал(а):Сорри за OFF, а подскажите где взять эту АКМ? А то уже заметил на улицах ездят сенсы, надо подготовиться
Аналогичный глюк.Есть УСБ-Ком переходник от Кита и их же К-Лайн.MakSVs писал(а):Отписуюсь по поводу USB.![]()
Купил себе переходник USB-COM из набора МастерКит (www.masterkit.ru) код изделия "BM8050".
Собран на CP2102 и какой-то MC32431 (даташита так и не нашел, по принципу работы похоже на SP213EC, MAX213CAI, ADM213E и их аналогов). Размах выходного сигнала +/- 9-10V![]()
К этому переходнику подключал обычный адаптер на 2-х транзисторах - с ноута шьет, читает без проблем (АКМ работать не хочет). Брал за 65 гривен на радиорынке.
Собрал еще адаптер на MAX232 (валялась дома) и MC33199 (12грн.), но так как оказалось что MAX232 cпаленый - отложил эту затею.![]()
Ставил ВиртуалРС,делал СОМ1,игрался со скоростями - по-барабану.
АКМ не видит в упор..Но что инетересно - как токо АКМ пытаеться снюхаться с ЭБУ - гаснет зелёный диод..Но связи нет.
Ради интереса пробовал вломиться обычным ГиперТерминалом - тишина,но зелёный диод гаснет...
Владимир Ник
[quote="MakSVs"]Отписуюсь по поводу USB.
Только вот на Январе5.1 и Боше 7.0 ниче не вышло, ниодна программа "не видит".
Думаю, что нужно "поиграть" с сопротивлением выходного резистора (510 Ом), где-то тут на форуме кто-то писал что его сопротивление может быть от 510 Ом до 1кОм[/quote]
АКМ вообще чудная прога. Почему то она не видит СОМ порта если ставишь такой переходник USB- COM.
И работает только под 98 винду ???? Или это только у меня? что скажешь?
А по поводу МС33199 отлично работает и предназначена она конкретно для этого!!
Владимир Ник
Писалось уже ни раз, повторю еще разАКМ вообще чудная прога. Почему то она не видит СОМ порта если ставишь такой переходник USB- COM.
АКМ программа под ДОС, ей нужен прямой доступ к порту СОМ, она будет работать под чистым ДОСом или под Виндовс 98.
