Обновление для СКАН-100
Madil
Сообщение Madil » Ср фев 13, 2008 7:47 pm
Как я понел (после выше сказанного) человек обратился к местному дилеру , в дилерском автосервисе была проведена по словам владельца прошивка блока управление так как адаптации она не поддалась но перепрошивка данного ЭБУ не к чему хорошему не привела (возможно кривые руки.. сам бог только знает). в данный момент двигатель заводитса и не корректно работает на холостых оборотах и на педаль акселератора не реагирует.Некоторые баги* после прогрева двигателя на установленных(проверил на цифровом прибором температуру двигателя) градусах 98/92 работает вентелятор охлождающей жидкости но сканер показывает 45 градусов*** именно на этом автомобиле , на других авто сканер показывает правильные значение где можно проследить включение вентелятора.
все соеденение ,клеймы, всё что можно было проверить проверил и упорно и тупо:)
как я понел есть специальная прога (софт,дополнение к скан-100) для чтения и записи и адаптации ЭБУ данных автомобилей, предпологаемые название (ИМХО) этих софтов TIS* GM ECU Reader*
или же специальный софт дополнение к Scan-100 can bus*
какие будут мысли.... я в этом комерчески заинтересован.
Далее выяснилось после трабла владелец авто обратился к местному дилеру, после стараний и перепрошивки ЭБУ(не удачной) вышли из строя датчики температура двигателя и уровеня топлива, по этому поводу скан 100 ошибок не показывает.
Если вам кажется, что ситуация улучшается, значит, вы чего-то не заметили
FlyFish
Сообщение FlyFish » Вс фев 17, 2008 12:14 am
Robin писал(а):Суть вот в чём, мы обновили на заводе в Запе, так теперь Киев нам претензии выставляет, говорит, что завод не имеет на это право....а мой шеф на меня гонит теперь, типа я крайний, что не там обновление сделали. Воистинну инициатива наказуема!
Мы тоже в Запороже прошили, так нам даже про кан-ди модуль ничего не сказали, до первой диагностики каптивы, все работало... модуль заказали... ждемссс....
Мегавольтик
Сообщение Мегавольтик » Сб май 17, 2008 3:52 pm
Madil писал(а):Уважаемые профи ! прошу помоч вот с такой бодягой(может кто уже столкнулся).
Сhevrolette Captiva avtogear 2.4L , тут у нас пару кфалифицированных индюков установили охранную систему с Авто Заводом* под названием Magik Car (China). После этой операции последовали неисправности двигателя: двигатель потерял обороты, потерял управление дросельной заслонки и акселератора(возможно сбилась адаптация) так как на педаль акселератора двигатель не реагирует. Сканер Скан-100 показал следующие ошибки P2121 - Работоспособность датчика 1 положения педали акселератора (APP),DTC P2138 - Корреляция датчиков 1-2 положения педали акселератора (АРР),DTC P2100 - Цепь управления двигателем привода дроссельной заслонки (TAC).
вопрос, чем это испрвалять? может адаптировать или надо прощить ЭБУ.
Надо перешивать BSI и сигу скорей всего от автозапуска надо отвязать
