Запись AM29F010 на программаторе.
wern
Сообщение wern » Вс июн 02, 2013 5:30 pm
alkon писал(а):на любом форуме есть любые ответы для новичков,но только новички не хотят читать форум-лучше сразу создать новую/вернее старую тему с прозьбой разъяснить.Вот я на форуме почти 5 лет-а сообщений у меня сколько?Это потомучто я читал-а не задавал лишних вопросов
Ведь кто то их задавал , эти вопросы.Для вас наверно?
8 раз еще клеил (256), а вот на 16 терпения не хватило. Только толку то? Машина заводится дольше да и в ходу тупее стока. Видимо характеристики микросхем отличаются, время доступа и т.д. Так что это тупиковый вариант.
Значит точного ответа нет.Можно или нет склеить 512 кБт ?
alkon
Сообщение alkon » Вс июн 02, 2013 10:48 pm
баран ворота попутал
fakk
Сообщение fakk » Пн июн 03, 2013 1:03 pm
Ну так склейте и нам сообщите, делов то. Повредить уж точно ничего не повредите. Но перед этим все таки посмотрите даташит на микросхемы.
alkon
Сообщение alkon » Пн июн 03, 2013 2:43 pm
fakk-не распинайтесь-ему уже ничего не надо.И так всё разжевали,если не поймёт-значит не судьба.
AVD
Сообщение AVD » Пт авг 09, 2013 1:33 am
Сашка писал(а):склеит 4 раза(32+32, 64+64,128+128,256+256=512) прога от алми рулит.
Хочу и я спросить. Не давно шил ланос ZXJN считал прошивку чип лодирем -почему то читает как ROM,хотя блок флешевый. Соответственно записать через диагностику я не смог,но и в программаторе записанная флешка не работает. Не пойму в чем подвох. Складывал 4 раза(32кб скопировал -потом сложил АЛМИ-получилось 64кб, далее 64кб копирую и складываю между собой-итого 128 кб,ставлю на машину-не работает бензонасос и нету диагностики. Подскажите где я прокололся. И почему чип-лодырь читает флешь как ПЗУ. Заранее спасибо.[/code]
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Пт авг 09, 2013 8:08 am
попробуйте ничего не складывая записать 32кб с 18000 адреса.
AVD
Сообщение AVD » Пт авг 09, 2013 11:12 am
Kirgiz писал(а):попробуйте ничего не складывая записать 32кб с 18000 адреса.
Надо попробовать,хотя два раза прошивки складывал на itms-6f 64кб+64кб и работало нормально. А по поводу чтения флешь как ПЗУ-это глюк загрузчика или блока управления. Сколько было машин с блоками ZXJN-такое первый раз.
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Пт авг 09, 2013 12:58 pm
если 64кб то писать надо с 10000 адреса
alkon
Сообщение alkon » Пт авг 09, 2013 8:39 pm
А может лучше по диагнозе прошить,если всё так трудно даётся.
AVD
Сообщение AVD » Сб авг 10, 2013 10:22 pm
alkon писал(а):А может лучше по диагнозе прошить,если всё так трудно даётся.
Конечно лучше,только чип лоудер читает блок с флешкой как ПЗУ,поэтому запись не возможна. Провозился с машиной так ничего и не сделал...Сколько было таких машин и Ланосы и Нексии-все писались загрузчиком на ура,а тут засада. Блоки с Пзу Блу-Чиповые ставил винбондовские:там 32кб складывал два раза и все работало,а здесь то ли неправильно складываю,то ли когда вставляю флешь в панельку нету контакта. Хотя тут же вставляю старую микросхему и все работает. Короче нужно повозится с блоком.
alkon
Сообщение alkon » Сб авг 10, 2013 11:01 pm
не надо возиться с блоком-флэшку поменяй
WESOME
Re: Запись AM29F010 на программаторе.
Сообщение WESOME » Ср янв 08, 2020 7:18 pm
Напишу свой горький опыт с микросхемой АМ29F010B. Так же для записи прошивки складывал 4 файла по 32 в один. и авто не завелось. Помог мне решить проблему Сергей injektor. Снова выпаял. записал файл прошивка 32 с 18000 адресса и авто завелось. Еще упустил момент. Первый раз писал микросхему как АМ29F010.незаметил в конце маркировки индекс В! Один из этих нюансов был моим упущением. но благополучно исправлен и блок ожил.
