P0300 Шевроле авео 1.6
Spooks
Сообщение Spooks » Пн июн 03, 2013 7:38 pm
Обучил сегодня ДПКВ,поменял топливный фильтр,сеточку бензобака, заправился и снова чек..... :(
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Пн июн 03, 2013 11:51 pm
может быть причина пропусков описана здесь ?
Помыть Винсом форсунки не снимая-глядишь и полегчает .
пропусках на шевролетах.rar
(115.46 КБ) 172 скачивания
Spooks
Сообщение Spooks » Вт июн 04, 2013 11:05 am
Форсунки чистил,пару тысячь км назад
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Вт июн 04, 2013 7:09 pm
Причем здесь чистка форсунок . В бюллетене четко написано - причина пропусков - нагар на клапанах . А Винс его смоет , Во всяком случае на впускных уж точно .
Spooks
Сообщение Spooks » Вт июн 04, 2013 9:07 pm
ок, спасибо. ПОпробую
malagar
Сообщение malagar » Ср июн 05, 2013 3:42 pm
Spooks писал(а): ПОпробую
После чистки сделайте проверку:
1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Удалите сканером ошибки - если имеются.
3. Обучите ДПКВ.
4. Сделайте пробную поездку разгоняя двигатель до 4000 об/ мин,
применяя торможение двигателем (б/бак заполнен минимум на 1/4 !).
5. Проверьте наличие ошибок сканером.
Сделайте выводы.
+38050 595 64 29
Spooks
Сообщение Spooks » Ср июн 05, 2013 11:08 pm
3. Обучите ДПКВ.
Сделайте выводы.
Спасибо, буду пробовать!
Сообщение vldp » Чт июн 06, 2013 8:56 am
Spooks писал(а):Обучил сегодня ДПКВ,поменял топливный фильтр,сеточку бензобака, заправился и снова чек..... :(
Всё нормально, так и должно быть, так как данная выполненная
работа (в конкретной ситуации!!!) к этой проблеме не имеет никакого отношения! Без перепрошивки, (опять же речь идёт конкретно о
вашем случае) - ничего у вас не получиться........
Spooks
Сообщение Spooks » Чт июн 06, 2013 7:19 pm
А что шить? Можно по подробнее?
Сообщение vldp » Чт июн 06, 2013 8:42 pm
Кто этим занимается, тот знает какую прошивку необходимо записать в
конкретной ситуации, чтобы проблема с пропусками зажигания не возникала. Если бы это делал я, то обязательно сделал бы расширенную
диагностику и только после этого делал выводы о необходимости
перепрошивки ЭБУ.
