ланос 1.5, IEFI-6, 2006г богатая смесь
rins
Сообщение rins » Пн июн 03, 2013 4:09 pm
Теркин писал(а):
maestro писал(а):
А провод на ДК какого цвета был и сейчас?
К сожалению есть такое - с некоторого недавнего времени Ланосы поразила новая болезнь....
Виктор, насколько я понял у топикстартера осцила нет. Поэтому сделать фундаментальные проверки он не сможет...
есть. что там проверять.? напруга что по осциллу, что по вольтметру в 1 в.
эбу видит чёрти что.
временами регулирование происходит. но не надолго.
периодически что на старом что на новом ДК. по диагнозе эбу выдаёт что на ДК 0,04в. в реальности смесь богатая. ДК генерирует в районе 1в.
далее мысли.
ЭБУ работает в режиме как без ДК. т.е. отсоединяли и катались
почемуто такие странные алгоритмы мне не понятно. когда без ДК этот блок начинает лить горючку вёдрами.
да и диапазон на сколько могу прикинуть равен далеко не +-30% как у многих, а гораздо больше. на глаз раза в два.
сейчас машина ездит с расходом в городе 10л. раньше 11л было.
при неисправности или без ДК 20л
ЗЫ. ещё использовал такой метод. одной рукой на + АКБ другой на провод ДК. примерно получается 1в. так вот эбу видит этот вольт не постоянно. т.е. то видит то нет. по идее должен видеть всегда?
Ксандр
Сообщение Ксандр » Пн июн 03, 2013 6:58 pm
Не припоминаю у ланосов Е-2 с однопроводным ДК коррекцию в процентах)
в районе 180,по памяти максимум.
Ручной метод не поможет,уверен что постоянно 1 вольт подаёшь?
rins
Сообщение rins » Пн июн 03, 2013 7:35 pm
Ксандр писал(а):Не припоминаю у ланосов Е-2 с однопроводным ДК коррекцию в процентах)
нет, там конечно не в процентах. просто по времени впрыска с момента сброса 1.3 мс. ЭБУ увеличивает до 2.4мс.
практически это получается в два раза.
т.е. хочу сказать что этот эбу рулит топливом в очень большом диапазоне.
до чёрного дыма на перегазовке.
Ксандр
Сообщение Ксандр » Пн июн 03, 2013 7:50 pm
Если присмотреться,чёрный дым и на ХХ видно.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт июл 25, 2013 12:30 pm
rins писал(а):отзвонился. расход норме. едет хорошо.
неисправность не появлялась.
всем спасибо.
Правильно лия Вас понял. Перезалили Е0 и все стало хорошо? И еще какой расход был и какой стал?
