vartan
vartan » Ср окт 16, 2013 6:52 pm
Завелась после выдергивания разьема мапа,и еще ошибка 1614
blistograd
blistograd » Ср окт 16, 2013 7:14 pm
интересно в чем же проблема..
чиплодыри одинаковые
модули к чиплодырю тоже одинаковые
алдаптеры куляйнэн вроде тоже рабочие..
алгоритм записи прошивок одинаковый..
так в чемс же проблема всетаки
у мну проблем ниразу небуло а у вас не заводится..
гдето косяк сидит..токо где
очень злой модератор
2522442
2522442 » Чт окт 17, 2013 3:24 am
vartan писал(а):Завелась после выдергивания разьема мапа,и еще ошибка 1614
во во и я про тоже сброс адаптации отключение овд 2 из колодки и машинка тарахтит
bva111
bva111 » Чт окт 17, 2013 6:31 pm
Было дело с ошибкой 1614 тоже не заводилась, пока бегал за сканером подумала и стала заводиться!!! Полтергейст или закономерность?
Сеня
Сеня » Чт окт 31, 2013 5:44 pm
У меня была похожая ситуация, только после прошивки ключей. Выключил зажигание, погулял 10 мин - и запустилась...
mixauto
mixauto » Пт янв 31, 2014 12:48 am
Похожая ситуация с Амулетом А15 М78 ,только пробовал через бут лить не родной софт , В итоге не работает насос , форсунки и ошибка Р1610 (ИММО).
Сброс адаптаций лодырем и родной софт не помогает . Разыскивается содержимое еепром 95080 ,с не обученым иммо.
Иоанн » Пт янв 31, 2014 5:42 pm
mixauto писал(а):Похожая ситуация с Амулетом А15 М78 ,только пробовал через бут лить не родной софт
А родной сток не пробовали в буте?
mixauto
mixauto » Пт янв 31, 2014 6:59 pm
Иоанн писал(а):mixauto писал(а):Похожая ситуация с Амулетом А15 М78 ,только пробовал через бут лить не родной софт
Пробывал.
Так же родной фулл через бут и то что осталось от родного еепром 95080 переписывали в другой блок M7.8 , все равно ошибка Р1610 .
Другой имеющийся М7.8 от машины с иммо и тоже не переведен в начальное состояние.
Похоже поможет лаунч.
Иоанн » Пт янв 31, 2014 7:07 pm
Почему считалась только часть еепром?
Что произошло с блоком, почему еепром исчез из блока? При считывании этого не должно было произойти.
mixauto
mixauto » Пт янв 31, 2014 7:56 pm
епром читал внешним программатором через выпайку.
Перед программированием флеша ST10 , еепром не вычитывал , к сожелению.
Заливал не родной фул с Vortex Corda
Иоанн » Пт янв 31, 2014 8:12 pm
mixauto писал(а):епром читал внешним программатором через выпайку.
Теперь понятно. Вы сразу об этом не написали.
mixauto
mixauto » Вс фев 02, 2014 1:36 pm
Прямая переделка проводки под амулетовский М7.9.7 не поможет.
Датчик коленвала в амулете А15 1.5 похоже стоит где то над 25тым зубом.
Будет сильно раннее зажигание .
mixauto
mixauto » Вт фев 04, 2014 4:12 am
Нашел донора ,завел.
vartan
vartan » Ср фев 19, 2014 8:55 am
Год с лишним их шью,ни одного завала.Я инженер и диллер по этим машинам.
vartan
vartan » Ср фев 19, 2014 10:19 am
Вобщем выяснилось,этот блок глючный,прошиваешь,не заводится,делаю сброс адаптаций,не заводится,выдергиваю мап,появляется ошибка и мотор заводится.Показания мапа не правильные,он показывает 5 и 125,нет изменений в градации.Пробовали другой,тоже самое,получается блок.Остальные все без сброса заводятся.Если приедет скрины скину.
