Отключить ИММО SIEMENS 5WP40181 12 SIMOS 3PB
- borkas147
похоже ответ на разрешение запуска от панели по кану, не катит..
Без прграмматора никак видать . Взял катушку от реле и внутрь чип, подпаял на плату панели - пока работает...
- borkas147
Да , верно , еепром не могу правильно дёрнуть, из оборудования только ЧЕ, ЧЛ, Катлета, МППС, командер , посоветуйте что приобрести. Спасибо.
- Pashkovskiy65
- borkas147
оффицальный, всё открыто
- borkas147
Уважаемый Pashkovskiy65 , что это меняет ?
- borkas147
Оригинальная идея ! Спасибо.вадимк писал(а):Перепаяй ее (иппром) куда нибудь ,где читается...
Здравствуйте! Чтобы отключить иммо в данном блоке надо поправить EEPROM.Для этого его надо прочитать. Сделать достаточно безопасно можно выпаяв микросхему 93С76 из блока и прочитав её внешним программатором. Внешний программатор - например MiniPro (стоит около 3500 руб). Затем имея программу immodecoding v3.2 (она есть на многих форумах в свободном доступе) загоняете в неё считанный дамп и получаете на выходе безиммовый EEPROM. Затем программируете микросхему уже новым содержимым, впаиваете обратно и, если в процессе выполнения всех процедур всё прошло штатно, то имеете блок без опроса иммо. Возможно, есть и другие способы, но с Simos 7.1 я , сравнительно недавно вынужден был поступить именно так (там правда 93с86 которую ChipLoader должен читать и писать, но ... у меня не получилось.)
- borkas147
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! , timas_k, спасибо за чёткий и вразумительный ответ. Не понимаю только почему заявленный в ЧЛ SIMOS 7.1 не читает еепром Вашего блока, у меня SIMOS 3PB- флешь считал, а еепром одни FFFF.
На Simos 7.1 чтение и запись EEprom заявлена. Считал, смотрю в HEX редакторе - вижу VIN и номер блока. Делаю вывод, что считано верно. Пишу MOD прошивку. Спустя две недели клиент просит вернуть сток. Пишу сток. Предполагая, что топливные коррекции - в ЕЕPROM-е, пишу считанный ранее EEPROM и получаю целую кучу проблем. Машина не заводится. Читаю снова EEPROM - вижу набор символов и близко не похожий на то, что писал.Приобретаем программатор MiniPro. Выпаиваем, пишем, считываем, смотрим - записалось нормально. Впаиваем - не заводится. Обратились к более опытному специалисту. Вердикт - утеряна часть EEPROM-(последние 12 адресов).Ищем, случайно на одном из форумов находим прошивку + EEPROM no immo с такого же двигателя, но иденты другие. Пишем другую прошивку ChipLoader-ом, EEPROM - выпаиваем, пишем MiniPro, впаиваем. Машина завелась, но горят все лампочки на панели. VAG -COM - кодирование блока - не сразу, но всё получилось. Автор MOD прошивки в этой ситуации мне не помог, автор загрузчика -проверил на имеющимся у него блоке чтение и запись EEPROM - всё в порядке. А на одном из уважаемых форумов, где я описал эту ситуацию, мне ответили - "кто же пишет EEPROM загрузчиками.Только внешний прогер".borkas147 писал(а):ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! , timas_k, спасибо за чёткий и вразумительный ответ. Не понимаю только почему заявленный в ЧЛ SIMOS 7.1 не читает еепром Вашего блока, у меня SIMOS 3PB- флешь считал, а еепром одни FFFF.
Это была восьмая по счёту машина, где я вообще что то перепрограммировал и пока последняя за четырнадцать месяцев, что я вообще интересуюсь этой темой.
А в Simos3 - другая микросхема ЕЕPROM. В ЧЛ не заявлен. Flash читает - пишет, а EEPROM - одни FF.
