Хлопки в впускной колектор (ГБО метан)
p.13-
Сообщение p.13- » Чт июн 14, 2007 11:08 pm
[/img]
А как же чего-нибудь вставлять?
Може так?Изображение
[/url]
Aleksss
Сообщение Aleksss » Чт июн 14, 2007 11:25 pm
Timur писал(а):Прошу прощения за задержку с ответом - ездил на семинар по впрыску в Киев.Очень рад, что у Вас все получилось. Насчет актуальности фото смесителя - смотрите по обстоятельствам - насколько это будет Вам интересно. Я в любом случае помогу с отзывом об этом смесителе. Вот сейчас ставим на Нексию метан - завтра повезу смеситель на доработку. Иначе - лямда-контроль работать не будет, поскольку смесь все время будет бедная.
А редуктор - нормальный.Мы сами такие ставим - уже сотни под две поставили - работает нормально.Удачи!
Спасибо за интерес к теме. Отдельно копать в направлении ГБО наверное не буду, боюсь порваться. Если будут вопросы, буду плакать на форуме, надеюсь не бросите. И повторю вопрос к бывалым _"ЭБУ управляет топливоподачей посредством форсунок а газ подаётся непосредственно в впускной колектор минуя форсунки. Влияет ли исходя из этого изменение параметров через АКМ на точную работу системы?" кто что скажет?
p.13-
Сообщение p.13- » Пт июн 15, 2007 12:50 am
Я не бывалый и даже не крутой чайник(с неделю как приобревший и пытающийся разобраться в куче шнурков и ПО), но помоему если машинка на газу-эфект только от оборотов ХХ. Пробовал менять бензиновые-ничего не изменялось.
А вообще, что можно поменять через АКМ чтобы оно осталось в памяти БЭК? И с ручным упр УОЗ не понятно, пока светится окно-изменения слышны, а как только оно скроется-все становится на свои места. И с шагами ХХ-сбрасываются на место согласно оборотам ХХ. И файл у меня не получается записать и сохранить. Может я балбес или АКМ у меня неправильный? Може хто подскажет.
Aleksss
Сообщение Aleksss » Пт июн 15, 2007 11:08 pm
На сколько я понял в АКМ правятся и сохраняются только GBO и Gxx , остальное даёт почувствовать разницу но правится уже програмно сама прошивка. Если ошибся думаю мудрые поправят.
uri1uri
Сообщение uri1uri » Пт июн 15, 2007 11:21 pm
Aleksss писал(а):На сколько я понял в АКМ правятся и сохраняются только GBO и Gxx , остальное даёт почувствовать разницу но правится уже програмно сама прошивка. Если ошибся думаю мудрые поправят.
Совершенно верно, именно прошивкой!
Разница о....ная! У меня клиенты таксоиды валом повалили, когда ради пробы кинул одному знакомому (бесплатно :) ) газовою прошивочку. Там меняется в динамике и УОЗ и положение Рхх, и по ЛЗ, и.и.и...
Смысл есть и очень большой. Некоторые хвастаются, что авто так на бензине никогда не ездило, как после перепрошивке на пропане!
p.13-
Сообщение p.13- » Вс июн 17, 2007 12:21 am
Уважаемые! А чем можно почитать СЕНСа под W XP? А то специально купил ноут-а он, зараза, не имеет дров под w98 и ком-порта.
PashaZT
Сообщение PashaZT » Вс июн 17, 2007 12:44 am
p.13- писал(а):Уважаемые! А чем можно почитать СЕНСа под W XP? А то специально купил ноут-а он, зараза, не имеет дров под w98 и ком-порта.
Если Микас-7.6, то ChipScaner 1.0+USB-COM адаптер.
p.13-
Сообщение p.13- » Вс июн 17, 2007 9:45 am
PashaZT писал(а): Если Микас-7.6, то ChipScaner 1.0+USB-COM адаптер.
Дружище, подскажи где искать полноценную версию, а то одну скачал а она похоже демо.
Где их раздают, или как-то приобретают.
С ув.
Aleksss
Сообщение Aleksss » Вс июн 17, 2007 11:29 am
С ув.
Приобрести можно на главной страничке, под кнопкой "купить" находится почтовый адрес Дениса, пишеш запрос в произвольной форме, получаеш ответ, переводишь денюжку и получаешь прогу на свой почтовик.
