sens Подгазовывает.
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Чт окт 11, 2007 10:27 pm
Это рабочее положение на ХХ
При грязном дросселе и температуре выше 82 град
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Чт окт 11, 2007 10:29 pm
А плохие массы на обжимках достались Сенсу от старшего брата Ланоса. Только там они в моторном отсеке.
floyd
Сообщение floyd » Сб окт 13, 2007 12:33 am
Массы паланосу-любимое дело что по ДПДЗ,что по датчику температуры всасываемого воздуха.На подсос при таком положении регулятора вроде и не похоже. и опрыскивал жидкостью-не проявило...........
floyd
Сообщение floyd » Сб ноя 24, 2007 8:56 pm
Вот есть такая поломка: Когда ломается конус РХХ обороты на ХХ поднимаются до примерно двух тыс. и происходит отсечка топлива и движок глохнет и снова подхватывает и снова глохнет и снова подхватывает-пока комуто не надоест.Этот дефект понятен.
А что делать если тоже происходит при 4000 об. На ХХ работает безупречно, а при наборе 4000 об глохнет и подхватывает,и ещё при резком газе провал-даже не провал а яма,а при плавном наборе оборотов дефекта нет. ДПДЗ-новый, фильтра новые, давление как в Марксе прописано, ДАД на ХХ-320-330, при резком открытиидросселя-примерно 700, СО примерно 2, а вот СН иногда поднимается до 800.
Свечи новые NGK BPR6ES . Компрессия примерно 13.
Анатолий
Сообщение Анатолий » Сб ноя 24, 2007 11:16 pm
"NGK" не ставлю однозначно,задолбывают больше всего прочего хлама.Не плохо зарекомендовали себя "BRISK". Возьми и попробуй тупо подменить ДАД,когдато было такое и ошибок не было,а симптомы были такие же.
floyd
Сообщение floyd » Сб ноя 24, 2007 11:52 pm
К свечам BRISK SUPER отношусь положительно, но и NGK с медным сердечником трудяги. А с ДАДом попробую. спасибо.
beneton
Сообщение beneton » Пн ноя 26, 2007 3:37 pm
Люди а подскажите где можно вырвать таблици стандартных показания ДАД и т.д
Если не секрет.
Петрик
Сообщение Петрик » Пн ноя 26, 2007 9:07 pm
beneton писал(а):Люди а подскажите где можно вырвать таблици стандартных показания ДАД и т.д
Если не секрет.
тут был сайт - кажись тут встречал.
Сообщение chipsoft » Вт ноя 27, 2007 11:40 am
Если не секрет.
Вот тут целая тема по этому вопросу: http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... 14&start=0
valdis
Сообщение valdis » Вт фев 26, 2008 11:44 am
chipsoft писал(а):
мотя писал(а):У знакомого пропадает периодически ХХ. Теперь самое интересное. Если пассажир с правого переднего сидения топнет ногой то иногда ХХ восстанавливается. Прямо мистика . Может быть это как-то связанно с массой ЭСУД?
Ну так рядом с правой ногой переднего пассажира под обшивкой и есть соединение массы датчиков. У некоторых, после пропайки этого контакта все становилось как нужно.
Убедительная просьба ,об этом,если можно по-подробнее!
А именно,что за контакт и где его искать? Сам жгут возле передней дверной стойки (под ногами пассажира) я нашёл...Но я что-то по наивности думал,что возле правого порога просто на "массу" к кузову прикручен провод и его к кузову же и нужно припаять для надёжного контакта.
А теперь запутался вкрай. :shock: Памажите,люди добрые,бо все симптомы на лицо - и дроссель скачет от 0 до 0.4% и обороты на горячую плавают до невозможности.И ДПДЗ менял и РХХ - и по барабану.
Заранее благодарен!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 78 гостей
