ChipLoader 2.17 & OPEL ECU
Olegator
Сообщение Olegator » Пт ноя 14, 2014 2:26 pm
c m7.4 can версия 2.17 перестала работать.Убил пол дня -проверял кабеля и менял firmware опен порта -все бесполезно.
Решил откатиться на версию 2.16 и она заработала!Проверьте кто -нибудь еще версию 2.17 с кановскими М7.4
zhigul
Сообщение zhigul » Пт ноя 14, 2014 3:25 pm
2.17версия действительно с М74(кан) не работает,даже с адаптером чипсофт(КАН) .Сам неделю назад мудохался,потом комбиком прошил. 2.16версия работает без проблем,с опенпортом тоже.
Opel Tech2
Re: ChipLoader 2.17 & OPEL ECU
Сообщение Opel Tech2 » Пн дек 01, 2014 5:16 pm
alex7119 писал(а):Подскажите, можно ли данным опелевским модулем залить в "чистый" Симтек 75.1 прошивку (тюн или сток). ЭБУ новый, вскрыть или сверлить "дырку" клиент не "дает".
Кесс 2, к сожалению, не позволяет прошить "чистый" ЭБУ.
А что мешает прошить его стандартными средствами? (Tis-2000 GlobalTis)
И потом привязать? Тем более эти проги дадут знать если софт не подходящий попытаетесь залить в блок.
Jonny_D
Сообщение Jonny_D » Чт дек 11, 2014 12:50 pm
подскажите пожалуйста, если с помощью данного модуля вычитаю прошивку из мт35 на opel astra h увижу там pin или нет, то есть фулл вычитывает? Просто родной моторник сдох, прислали бу, а pin нет и вычитать нечем.
Сообщение chipsoft » Чт дек 11, 2014 12:58 pm
По ОБД2 вычитывается не все. Не вычитывается область 0xA0004000-0xA0007fff. Где хранится ПИН в этом ЭБУ я не в курсе.
Mozart
Сообщение Mozart » Чт дек 11, 2014 3:06 pm
Jonny_D писал(а):мт35 на opel astra h увижу там pin или нет, то есть фулл вычитывает?
Флешеры читают фулл без бута. Пин хранится в ЕЕПРОМ, флешер его не читает.
Jonny_D
Сообщение Jonny_D » Чт дек 11, 2014 3:31 pm
я это прекрасно понимаю, просто мне сказали что в мт 35 пин во флэше. Eeprom в эбу я не нашел.
Mozart
Сообщение Mozart » Чт дек 11, 2014 4:27 pm
Ну, если где-нибудь между 4000 и 8000, то место для него есть. :) Но в любом случае обычными флешерами через колодку эта область не вычитывается и не пишется.
Jonny_D
Сообщение Jonny_D » Чт дек 11, 2014 6:39 pm
то есть chipsoft не вычитает?
Сообщение chipsoft » Чт дек 11, 2014 8:08 pm
Jonny_D писал(а):то есть chipsoft не вычитает?
Если речь об области, которая не читается, то ее ни один загрузчик не вычитает. Только во внешнем программаторе вычитаете ее.
Jonny_D
Сообщение Jonny_D » Чт дек 11, 2014 8:50 pm
понял, пытаюсь выяснить по какому адресу пин.
xavit
Сообщение xavit » Чт дек 11, 2014 11:28 pm
Завязывай с этим mt 35 карпрог тебе в помощь
Сеня
Сообщение Сеня » Вт дек 23, 2014 4:25 pm
Насколько я знаю, "чистые" ЭБУ делает только диллерское оборудование и то, если такая функция заявлена. Как отписался (выше) Opel Tech2 - данное оборудование не позволит залить в такой ЭБУ "не ту" прошивку!
markel35
Сообщение markel35 » Вт янв 13, 2015 10:31 pm
Подскажите,с OpenPort этот модуль тестировался? Подключался по OBD и на столе к мт35е can astra h 2004г., не смог. GlobalTIS с этим же OpenPort этот блок пишет.
Сообщение chipsoft » Ср янв 14, 2015 12:45 am
markel35 писал(а):Подскажите,с OpenPort этот модуль тестировался? Подключался по OBD и на столе к мт35е can astra h 2004г., не смог. GlobalTIS с этим же OpenPort этот блок пишет.
Работает Опенпорт с ним. Возможно блок КЛайновый, он не поддерживается.
