Увалил мт20u
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Пт май 29, 2015 6:48 pm
miruwor писал(а):Вы не первый. Мне помогла перезапись проца с выпайкой. Может и внутрисхемно получится. Сначала пробуйте комбиком, а потом уже разбирайте блок.
Его разобрать полный абзац, чек горит в принципе, так что думаю живой.Что за проц тама если не секрет и может еще чем попробовать в буте? Я так понял для первода в бут ставим перемычки между24-4, 30-5, пинами?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пт май 29, 2015 8:23 pm
В хелпе к КЛ подробно расписано
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Пт май 29, 2015 8:52 pm
По хелпу и делал. Денис может появится подскажет чего, ближайший комбик 150 км.((
injektor
Сообщение injektor » Пт май 29, 2015 9:46 pm
Alex43serg писал(а):По хелпу и делал. Денис может появится подскажет чего, ближайший комбик 150 км.((
Можешь и не надеяться. Тебе ж уже написали, что только комбик и то 50 на 50 или с разборкой блока и пайкой. Сам через это проходил. И тема эта уже много раз обсасывалась, перед тем как шить нужно форум было почитать. МТ20u шить только калибры, если шить фул то большая вероятность увала.
тел. 066 7763335
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Пт май 29, 2015 9:50 pm
Блин вот попадос хоть бы в хелпе как то намекнули на шанс невозврата((Проц хоть в прогере можно оживить?
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пт май 29, 2015 10:04 pm
А зачем мне нужен такой модуль? Можно вернуть обратно, как некачественный? Лучше возьму к комбику. И еще бы пяток модулей вернуть.
Николай
injektor
Сообщение injektor » Пт май 29, 2015 10:13 pm
Alex43serg писал(а):Проц хоть в прогере можно оживить
miruwor писал(а):Мне помогла перезапись проца с выпайкой. Может и внутрисхемно получится. Сначала пробуйте комбиком, а потом уже разбирайте блок.
тел. 066 7763335
miruwor
Сообщение miruwor » Пт май 29, 2015 10:57 pm
Шо, собрались, братья по несчастью. :D
А хэлп в данном вопросе до лампочки.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
Сообщение chipsoft » Сб май 30, 2015 12:13 am
Alex43serg писал(а):Блин вот попадос хоть бы в хелпе как то намекнули на шанс невозврата((Проц хоть в прогере можно оживить?
Да увалить все что угодно можно, и это нужно понимать. Запись калибровок более безопасная операция, при условии того что калибровки совместимы с софтом. Но если залить не те калибровки, то также можно уложить ЭБУ. Запись софта с калибровками более безопасная операция в плане совместимости компонентов прошивки, но более опасная в плане того, если оборвется связь при записи софта или бутлоадера. Некоторые производители ЭБУ защищаются от подобных сбоев, некоторые - нет.
Ошибка эха означает, что в ответ на посылку по КЛинии загрузчик получает посторонние или искаженные данные, о чем и сообщает. Операция эта критическая, поэтому выполнение процесса прекращается. Причиной подобного эха могут быть посторонние устройства в машине, которые передают данные в КЛинию, тем самым вмешиваясь в обмен между компьютером и ЭБУ. Также причиной подобной ошибки могут быть посторонние помехи, например, от мобильного телефона.
В любом случае ошибка эха означает, что что-то мешает нормально обмениваться ЭБУ и загрузчику.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Сб май 30, 2015 5:33 am
Спасибо Денис.Возможно ли поднять через бут его?
Сообщение Иоанн » Сб май 30, 2015 6:22 am
Alex43serg писал(а):Возможно ли поднять через бут его?
Когда мои коллеги несколько лет назад усыпляли Микас-11.3 другим загрузчиком, то за 200 км дважды приезжали ко мне. Поскольку у меня на этот блок имеются два загрузчика, в том числе чиплоадер.
У вас же цена блока выше Микаса. Есть смысл ехать к тому, у кого есть комбилоадер. А вы пока думаете только об этом.
Что касается этого блока, так у меня коллега из соседнего города также подвалил такой блок. Выручил земляк с комбилоадером.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Сб май 30, 2015 8:08 am
Ну вот статистика уже есть))Значит не всё потеряно.Спасибо всем за помощь щас поехал к коллеге с комбиком.Отпишу по результатам.
miruwor
Сообщение miruwor » Сб май 30, 2015 10:45 am
Главное сам не нервничай и клиента успокой. Мы же не носки вяжем, тут дело посерьезней, все может случится. Никто не застрахован. Но страховой взнос должен быть учтен в цене за услугу :wink:
tune-me-up.com
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Сб май 30, 2015 12:29 pm
В общем блок успешно оживлен комбиком в течение 10 минут. ЧЛ нужно как то доделывать модуль так как такие попадосы ни к чему(((
sander
Сообщение sander » Сб май 30, 2015 12:52 pm
Боюсь, что доделывать его никто не будет, т.к. второй год существует проблема, а воз и ныне там.
Рад за Вас, что смогли блок поднять.
Закрыто
