Сенс 1,3 Микас 7.6 не заводится.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт окт 29, 2015 6:34 pm
Сняли коробку и о....ли вот что там. Двигатель в ВМТ.
0127.rar
(250.12 КБ) 214 скачиваний
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт окт 29, 2015 6:49 pm
Вот еще раз проверил, еще сместился.
0128.rar
(285.86 КБ) 217 скачиваний
ALK
Сообщение ALK » Пт окт 30, 2015 8:05 am
Как-то сталкивался с такой проблемой, моторист заменил коленвал и угол зажигания ушел градусов на 40-50, возвращать было поздно, время потерял, посоветовал ему выставить ВМТ по микрометру и спилить два зуба в нужном месте, а те заварить и болгаркой нарезать, потом крутнули на балансировке, уже года три ездит этот Сенс, периодически обслуживается у меня.
не мешай машине работать
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт окт 30, 2015 9:03 am
ALK писал(а):Как-то сталкивался с такой проблемой, моторист заменил коленвал и угол зажигания ушел градусов на 40-50, возвращать было поздно, время потерял, посоветовал ему выставить ВМТ по микрометру и спилить два зуба в нужном месте, а те заварить и болгаркой нарезать, потом крутнули на балансировке, уже года три ездит этот Сенс, периодически обслуживается у меня.
С какой модели был поставлен КВ?
Вычитал -
Маховик двигателя мемз-317 (1,4 i (обозначение по каталогу 317.1005115-20) отличается от маховика двигателя мемз-317 (1,3 i (обозначение по каталогу 307.10005115)! не знаю как это проверить, все каталоги просмотрел так и не нашел 317.1005115-20.
Ануфрий
Сообщение Ануфрий » Пт окт 30, 2015 10:27 am
Думаю разница в маховиках с задающими зубами и без них, тогда ДПКВ стоит впереди на маслонасосе, на сеансах бывает и так и так.
wdwd
Сообщение wdwd » Пт окт 30, 2015 9:08 pm
Силовой агрегат Ланос 1.4 - двигатель 317... объемом 1.4 с переходной пластиной для крепления КПП (как на Ланос 1.5 румынского производства) и стартера другой конструкции. Маховик не имеет задающего диска и соответственно ДПКВ перемещен к задающему диску на шкиве привода генератора на передней части коленвала. Термостат перенесен в корпус ГБЦ соответственно отличной конструкции от двигателя 307... 1,3. Коленвал применяется 2457....на двигателях объемами 1.2, 1.3, 1.4. Внешних признаков (под капотом) более чем, чтоб отличить двигатель 307... от 317.... и далее исходить из этого. Возможно там ассорти.
Последний раз редактировалось wdwd Сб окт 31, 2015 1:15 am, всего редактировалось 1 раз.
ALK
Сообщение ALK » Пт окт 30, 2015 10:04 pm
avtoteh_dnepr писал(а): С какой модели был поставлен КВ?
Вычитал -
давно это было, сейчас ни кто не вспомнит, ни моторист , ни хозяин .
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт окт 30, 2015 10:39 pm
Вычитал -
Понятно. Очень жаль.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср ноя 04, 2015 3:35 pm
Все так и получилось, срезал зубцы в нужном месте, там где был просвет наварил зубцы и ООО чудо все заработало.
