Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite) v0.994
nick2015
Сообщение nick2015 » Пн дек 07, 2015 6:13 am
Я вот здесь покупал ключи http://www.toyota-tech.eu/GTS/Wizard/Step6.aspx
Romann43
Сообщение Romann43 » Пн дек 07, 2015 11:27 am
300 евро недорого... :D
Дмитрий09
Сообщение Дмитрий09 » Пн дек 07, 2015 12:36 pm
Romann43 писал(а):300 евро недорого... :D
я писал про такие же цифры примерно, только в рублях.
Сообщение chipsoft » Пн дек 07, 2015 12:38 pm
Не надо давать ссылки на неофициальных продавцов ключей.
Дмитрий09
Сообщение Дмитрий09 » Пн дек 07, 2015 1:09 pm
все понял. удалите мои ответы.
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Ср дек 09, 2015 2:40 pm
Лексус NX 200Т 2015г. При попытке подключения с помощью Чипсофт J2534 и Течстрима к машине в блоке ABS слетели все адаптации, сбились калибровки G-сенсора, восстановили с помощью Опенпорта. и той же версии Течстрима. Версия Течстримя 10.30.029, Чипсофт J2534 в прозрачном корпусе прошивка v0.994.
Сообщение chipsoft » Ср дек 09, 2015 3:16 pm
Что, просто вставили адаптер и все само сбилось? Адаптер сам ничего делать не умеет, что ему управляющая программа (TechStream) говорит, то он и делает.
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Ср дек 09, 2015 3:30 pm
Не просто вставил. Еще клацнул "Connect to vehicle".
Сообщение chipsoft » Ср дек 09, 2015 3:45 pm
Все это очень странно, из серии "после перепрошивки перестал закрываться багажник". Чтобы что-то адаптер прописал в АБС, нужно чтобы поступила соответствующая команда, чтобы она поступила нужно конкретное меню выбрать в меню течстрима.
injektor
Сообщение injektor » Ср дек 09, 2015 10:45 pm
Kirgiz писал(а):Лексус NX 200Т 2015г. При попытке подключения с помощью Чипсофт J2534 и Течстрима к машине в блоке ABS слетели все адаптации, сбились калибровки G-сенсора, восстановили с помощью Опенпорта. и той же версии Течстрима. Версия Течстримя 10.30.029, Чипсофт J2534 в прозрачном корпусе прошивка v0.994.
Вы имели ввиду ABS или VSC (ESP) - систему курсовой стабильности? Если VSC (ESP) то может это как то прояснит ситуацию.
"Особенности диагностики автомобилей Toyota:
Особенности работы с автомобилями, оснащенными системой VSC (ESP). На ряде моделей автомобилей марки Toyota после использования некорректного адаптера при диагностике, выполнения некоторых ремонтных работ, отключения клемм аккумулятора и пр. в блоке VSC (ESP) могут быть зафиксированы следующие коды неисправностей:
- C1336 (39) - Не проведена калибровка нуля датчика замедления;
- C1210 (36) - Не проведена калибровка нуля датчика скорости вращения вокруг вертикальной оси;
Стирание этих ошибок без их повторной фиксации обычным способом невозможно - для этого сначала требуется провести специальную процедуру калибровки."
тел. 066 7763335
injektor
Сообщение injektor » Ср дек 09, 2015 10:50 pm
OBD разъем не как у всех, а с несколькими контактами спец назначения
тел. 066 7763335
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Чт дек 10, 2015 3:54 pm
После нажатия кнопки" Connect..." заморгали контрольные лампы АBS, трекшн-контроля и HOLD, появилась нестираемая ошибка C1203 . После этого взял Опенпорт, зашел в ABS и в утилитах провел адаттацию. Вот так все это было
iohan
Сообщение iohan » Сб дек 12, 2015 11:58 am
Пришел сегодня мой адаптер. Поставил драйвера. вставил. он не обновился с первого раза, а только со второго. но главное не это. Теперь при запуске чиплодыря и при попытке открыть настройки программа требует "Вставьте электронный ключ" и потом выключается при нажатии отмена.
Уже сталкивался с подобным при установке доп. драйверов на опенпорт причем в другом загручке - в ммс2. не помню как решилось. Но щас установка новой версии чиплодыря и обновление ключа не помогло. программа запускается работает, перключает модули. но при попытке выбрать настройки требует ключ и выключается.. Как это побороть? Связано как то с драйвера и появлением нового устройства
И киньте плиз ссылкой как переключать режимы и как номер адаптера смотреть...
Сообщение chipsoft » Сб дек 12, 2015 2:11 pm
А причем тут 2534 адлаптер? У Вас проблема в том, что ММС2 попортил систему, и за решением этой проблемы нужно обращаться к разработчикам ММС2. Или вставьте ключ ММС2 и работайте с ним.
Номер адаптера можно посмотреть в настройках ChipLoader при выборе CHIPSOFT J2534. Переключение режимов Пуск-Программы-CHIPSOFT J2534 - Сделать КЛайн, Сделать CHIPSOFT J2534.
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб дек 12, 2015 2:49 pm
Сейчас проверил ММС2 и Chiploader c ОР2.0 и J2534 всё запускается без проблем.Единственный ньюанс,первым в порт юсб нужно вставлять ключ программы,затем адаптер.
