Первый пост,посмотрите внимательно.pinelop писал(а):читал конечно,парень вместо боша ставит январь,авто не видит обороты
	Январь 5.1-41 вместо Bosch 1.5.4
Попробую,но не думаю что поможет...alex_ls писал(а):Попробуйте все же отключить иммо физически, сняв с него разъём, а в еепром блока затрите первую строку в FF.
Вы имеете ввиду,что при подключении Января к разьему, АПС что то прописывает в еепроме???
Почему же тогда,если тут же снять блок с авто и подключить "на столе",то все работает: и бенз и форсы и тд...?
Все равно спасибо.
Как приедет в следующий раз попробую.
Был случай, притянули десятку - не заводится, удаляю в еепром иммо, ставлю блок все равно не заводится, потом отключил блок иммо, затер еепром - завелась. Вот только не помню при этом видел блок обороты или нетAVD писал(а):Попробую,но не думаю что поможет...alex_ls писал(а):Попробуйте все же отключить иммо физически, сняв с него разъём, а в еепром блока затрите первую строку в FF.
Все равно спасибо.
autochip.zp.ua
						Я так и не понял! Если вместо BOSCH М154N поставить
Январь 5, при включении зажигания ЭБУ на связь
выходит? У меня был подменный Январь 5, 41 блок (к сожалению
его украли) - то я его всегда использовал как подменный
и никогда проблем не было. Если взять Январь 5, 71 блок
то он на связь при вкл.зажигания выходить будет, но
двигатель не заведётся, та как там немного не совпадает
распиновка.
распиновка.
На связь блок выходит и прекрасно видны все параметры. Но авто не заводится: нет искры,не работают форсы и бензонасос...vldp писал(а):Я так и не понял! Если вместо BOSCH М154N поставить
распиновка.
До этого случая три боша менял сам и отправил не знаю сколько штук- и никогда не было проблем...,а здесь "засада". Ну ничего разберусь как нибуть...
Январь 5.1.1 под одновременный впрыск,он само сабой работать не будет.
Случай конечно интересный!
Я правильно понял: после установки Январь 5-41
ЭБУ на связь выходит, но исполнительные механизмы
не работают, бензонасос и вентилятор не включаются?
Если это так, то скорее это связано с тем что не включается
главное реле. Может пока временно подать напряжение на прямую
в обход гл.реле.
в обход гл.реле.
Добрый вечер.vldp писал(а):Случай конечно интересный!
в обход гл.реле.
Сегодня наконец то завел автомобиль на Январе.
Все оказалось не очень сложно.
Снял разъем с АПС,очистил епром в Январе и перекинул контакты на ДПКВ обратно так, как они и стояли изначально. И машинка завелась.
Все работает отлично.
Единственно так и не понял: если дело в иммо,то почему не видно оборотов при прокрутке стартером,при просмотре через диагностику?...
О чем я и говорил. Почему то именно январи себя так и ведут когда на линии висит АПСAVD писал(а):Добрый вечер.vldp писал(а):Случай конечно интересный!
в обход гл.реле.
autochip.zp.ua
