Модуль "EDC17/MED(G)17 (Kia/Hyundai) - OBDII"
Ol
Сообщение Ol » Вт окт 25, 2016 9:33 pm
Работал кто данным модулем ?
Имею интерес, но почитав тему так и не определился.
Дима24
Сообщение Дима24 » Ср окт 26, 2016 8:16 am
Я работал, писал оригинальную прошивку несколько раз на разных santafe 2.2 с блоком edc17cp14
Ol
Сообщение Ol » Ср окт 26, 2016 9:37 am
Имеется в виду стоковая прошивка ?
Смысл расспросов думаю понятен, надо записать тюн в Santa Fe 2_2 2011 года, Tprot там не высокий.
Автор прошивки как то неопределенно отвечает по поводу возможности записи данным загрузчиком.
Стока у меня нет, если положу блок то потребуется время на поднятие.
Сообщение chipsoft » Ср окт 26, 2016 11:03 am
Все просто, модуль производит только запись прошивки, без каких либо правок контролек и цифровой подписи. Чтобы ЭБУ принял такую прошивку нужно чтобы все контрольки и цифровые подписи были правильно пересчитаны и подделаны. Поэтому уточните у своего калибровщика, сможет ли он сделать такое. Если в конце загрузчик напишет, что все ок, значит калибровщик не обманул. Если ЭБУ ответит ошибкой, значит калибровщик обманул.
По факту загрузчику все равно что туда писать, хоть прошивку от стиралки, и он ее туда запишет. Вопрос в том, примет ли ЭБУ такую прошивку.
Ol
Сообщение Ol » Чт окт 27, 2016 3:22 pm
Подскажите пожалуйста, если прошивка окажется неподготовленной и блок ляжет, то возможно ли его поднять переписав этот же мод Kess ом в буте ? Стока то нет ((
Сообщение chipsoft » Чт окт 27, 2016 3:54 pm
Ol писал(а):Подскажите пожалуйста, если прошивка окажется неподготовленной и блок ляжет, то возможно ли его поднять переписав этот же мод Kess ом в буте ? Стока то нет ((
Блок не ляжет, просто будет висеть в буте и восстановится, как только запишете туда корректную прошивку. В буте - да, все восстановится, т.к. контроль цифровой подписи в буте не осуществляется. Только наверное KTag, а не Kess.
Ol
Сообщение Ol » Чт окт 27, 2016 4:03 pm
Судя по Help именно в Кесс е
? Plug-in 127: EDC17 CP14 IROM TC1796
Ваш модуль иденты из блока вычитал на раз ))
Вот теперь прикидываю почудить или ну его
Блок то уже снят и вскрыт
Калибровщик так толком ничего и не сказал
Спасибо за модуль и за ответы
De-nys
Сообщение De-nys » Чт окт 27, 2016 4:17 pm
Если уже вскрыт, кто мешает фулл вычитать, а потом можно и пробовать издеваться
Arttt
Сообщение Arttt » Пн окт 31, 2016 4:18 pm
Здравствуйте, Денис. Вопрос следующего плана: хочу приобрести данный модуль для получения возможности оперативного возврата стока в блоки EDC 17cp/14, EDC17/c08, MED(G)17,9,8 c высоким тпрот, после чтения и записи тюна со вскрытием. Понимаю, что придётся заранее, на вскрытом блоке, сразу протестировать модуль на корректность работы. Интересует, в частности, на сколько есть риск, что при корректной работе в БСЛ режиме, и последующем (теоретически возможном сбое при работе данным модулем) завале блока, его будет не поднять в БСЛ режиме. Вопрос, точнее, были ли у кого-нибудь случаи завала EDC17. Дополнительно вопрос, пробовал ли кто-нибудь тестировать его на блоке EDC 17/c53 (это ix35 рестайлинг 136 кобыл), на сколько велик риск, что после предварительно считанного стока в БСЛ другим инструментом и последующего (теоретически возможного) сбоя записи стока модулем "EDC17/MED(G)17 (Kia/Hyundai)-ОБД", блок будет не восстановить в буте?.... т.о. стоит ли вообще рисковать и экспериментировать с EDC17/с53 данным модулем, понимая, что блок в данном модуле не заявлен?
Сообщение chipsoft » Пн окт 31, 2016 10:24 pm
Про EDC17C53 не советовал бы пробовать, если ЭБУ не заявлен. Если есть возможность прочитать-записать в буте, то конечно же поднять можно все. Если есть прошивка с этого ЭБУ, пришлите, возможно добавим.
Valdemar174
Сообщение Valdemar174 » Пн янв 09, 2017 8:07 pm
bosch med 17.9.8 kia ceed писал кто нибудь тюн этим модулем?
way_5604
Сообщение way_5604 » Пн мар 13, 2017 9:15 am
Работает ли данный модуль с VAG EDC17cp14?
Интересует возможность записи тюнпрошивки VW Tiguan.
Romann43
Сообщение Romann43 » Пн мар 13, 2017 10:19 am
way_5604 писал(а):Работает ли данный модуль с VAG EDC17cp14?
Наверное это ответ на ваш вопрос:Модуль "EDC17/MED(G)17 (Kia/Hyundai) - OBDII"
way_5604
Сообщение way_5604 » Пн мар 13, 2017 10:49 am
То что написано в первоначальном названии, не факт что не обновлялось что-то и не добавлялось.
Rossosh
Re: Модуль "EDC17/MED(G)17 (Kia/Hyundai) - OBDII"
Сообщение Rossosh » Чт май 18, 2017 9:24 pm
Приветствую, считал Bosch EDC17CP14 жму кнопку "Сохранить" и ничего не происходит (Прошивка не сохраняется а лезет в буфер обмена) - Что делать????? Читалось больше 5 часов.
Буфер сохраняет но его коверкает(((
С любого другого блока сохраняет без проблем - вывод, в модуле косяк???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
