CHIPSOFT OBD2 Breakout box
Сообщение 2522442 » Пн сен 26, 2016 2:18 pm
Денис подскажи Я так понимаю что в адаптере нет кренки (стабилизатора напряжения) ? Подскажи какой максимум вольтаж можно подавать на адаптер ?
Сообщение chipsoft » Пн сен 26, 2016 3:40 pm
2522442 писал(а):Денис подскажи Я так понимаю что в адаптере нет кренки (стабилизатора напряжения) ? Подскажи какой максимум вольтаж можно подавать на адаптер ?
Адаптер breakout box - выполняет только роль разветвитяля сигналов. Поэтому сколько вольт подадите на вход, столько на ЭБУ и пойдет. Можете и 24 подать, светодиоды только ярче светиться будут.
Сообщение 2522442 » Ср сен 28, 2016 4:53 am
Понял спасибо ! Я и хотел узнать сколько выдерживают светодиоды ? Думаю подашь 15-18 вольт и по выстреливают.
st_as
Сообщение st_as » Ср сен 28, 2016 8:32 am
2522442 писал(а):Понял спасибо ! Я и хотел узнать сколько выдерживают светодиоды ? Думаю подашь 15-18 вольт и по выстреливают.
токоограничительные резисторы на светодиоды поменять, и ничего не выстрелит, хоть 100 вольт подавай :) потом дело за транзистором, думаю он с напряжением Э-К - вольт в 40 ( типа ВС817) - этого более чем достаточно для наших нужд.
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср сен 28, 2016 5:35 pm
Светодиодам не так важно напряжение,как прямой ток,как правило у светиков в корпусе 0805 макс прямой ток не выше 30 мА.
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср сен 28, 2016 5:38 pm
/quote]токоограничительные резисторы на светодиоды поменять, и ничего не выстрелит, хоть 100 вольт подавай :) потом дело за транзистором, думаю он с напряжением Э-К - вольт в 40 ( типа ВС817) - этого более чем достаточно для наших нужд.[/quote]
По секрету скажу,там полевик стоит :wink:
st_as
Сообщение st_as » Чт сен 29, 2016 12:13 am
[/quote]
По секрету скажу,там полевик стоит :wink: [/quote]
не знал что там полевик... точней не видел, так как такового устройства не имею... так предположил....
Тогда подскажите, какой I-max у этого полевика
Romann43
Сообщение Romann43 » Чт сен 29, 2016 11:20 am
Тогда подскажите, какой I-max у этого полевика[/quote]
Это лучше у производителя уточнить))
Сообщение chipsoft » Чт сен 29, 2016 1:29 pm
Там стоит IRF7416
st_as
Сообщение st_as » Чт сен 29, 2016 3:54 pm
если так, то тогда максимальное напряжение которое может коммутировать устройство ограничено напряжением ключа IRF 7416. И того имеем ток в 10А и напряжение 30 Вольт
вот все стало понятно, кто спрашивал за напряжения
Сообщение 2522442 » Сб окт 01, 2016 6:13 pm
Сегодня испробовал этот адаптер Что могу сказать ? Блин удобно :D
Вот еще бы в него прям встроить Блок питания 14-15 Вольт Было бы вообще супер.
Денис отличная весчь молодца !!
Сообщение chipsoft » Сб окт 01, 2016 8:53 pm
2522442 писал(а): Вот еще бы в него прям встроить Блок питания 14-15 Вольт Было бы
А зачем встраивать? Лучше отдельно купить хороший лабораторник и не изобретать велосипед.
ura12345678
Сообщение ura12345678 » Пт окт 14, 2016 7:19 pm
Подскажите, где схему распиновки найти можно?
bayern
Сообщение bayern » Пт окт 14, 2016 7:27 pm
распиновки чего?
Сообщение chipsoft » Пт окт 14, 2016 7:29 pm
ura12345678 писал(а):Подскажите, где схему распиновки найти можно?
Если речь о DB9 разъеме, то с тыльной стороны платы вся распиновка напечатана.
И кто интересовался, адаптеры снова есть в наличии.
