Газель NEXT М12 холодный запуск.
gai22071970
Работаю с такими газелями, сам прошивки делаю на микас 12 - в самом софте , проблем с холодным пуском - нет. Надо машину смотреть: давление топлива проверить, форсунки промыть. На двух свежих авто - эбу меняли - плесенью внутри покрыты. Искру гляньте в момент прокрутки - может не быть (банальная просадка напряжения)Богдан писал(а):Ко мне тоже с такой машиной обратились,проблема холодного пуска...Жаль чип- лоадер с этими блоками не работает..
gai22071970
чавойто 161
чавойто 161
есть там много косяков по софту. Кстате слоновьи МОДы дерганые до невозможности, Пока сам не разобрался и не откатал прошивку на все купленные жаловались на дерганье в движении.gai22071970 писал(а):Работаю с такими газелями, сам прошивки делаю на микас 12 - в самом софте , проблем с холодным пуском - нет.Богдан писал(а):Ко мне тоже с такой машиной обратились,проблема холодного пуска...Жаль чип- лоадер с этими блоками не работает..
А уаз патриот .Лично удалял ,ну да ладно.чавойто 161 писал(а):
А где ты видел на Газовской продукции иммо? Вернее один иммо стоял и тот на Сайбере.
Проблема в нехватке топлива,с вд40на впуск хватает сразу.
Мытье форсунок хватило на неделю.Какая альтернатива их замены?А система на лицо 8 тазиков с пробегом 50тык один диагноз.
Подправил
Последний раз редактировалось SergeyMP Вс сен 11, 2016 2:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Причина - закипание топлива в насосе. В топливной рейке создается воздушная пробка, пока не продавишь воздух авто не заводится. Приговор - замена насоса.sabon писал(а):А уаз патриот .Лично удалял ,ну да ладно.чавойто 161 писал(а):
ГАЗ и УАЗ это типа хэндэ и део , из общего страна производства.sabon писал(а): ........
Про форсунки - где логика ? 50 т.км не засорялись , а тут прямо
сразу на восьми машинах каждую неделю засераются , и что характерно
только на холодную ? А потом отсераются .
Про кипение бензина в насосе на холодной машине , тем более что
насос на этих авто до запуска работает по 10 секунд - не думаю.
Я бы поискал подсос под форсунками , на этих модификациях это
болезнь . Набери бутылку воды и на работающем моторе обильно
пролей прямо на форсунки .
Свечи с L19мм ? Был случай один завгар перекрути на всех машинах
на свечи с короткой резьбой .Так колонной ко мне и приехали .
По ГБО - для чистоты эксперемента надо вечером снять шланг с газовой
рампы , завести на бензине . Заглушить и оставить до утра со снятым .
Жаль что ты упорно не озвучиваешь параметры при запуске . Да и коды .
Последний раз редактировалось gory Вс сен 11, 2016 9:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Подумай,посмейся.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 34 гостя
