Программирование Бош 17.9.7 на столе. Сбой.
Сообщение chipsoft » Ср ноя 02, 2016 9:04 pm
Вот тут можно узнать: http://chipsoft.com.ua/index.php/downlo ... %3A14230-3
Конкретно 37-я на странице 19 этого документа:
requiredTimeDelayNotExpired
This response code indicates that the requested action will not be taken because the
client's (tester's) latest attempt to gain security access was initiated before the server's
(ECU's) required timeout period had elapsed.
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Ср ноя 02, 2016 9:06 pm
chipsoft писал(а):Вот тут можно узнать: http://chipsoft.com.ua/index.php/downlo ... %3A14230-3
Спасибо большое. :D :)
:D
Сообщение chipsoft » Ср ноя 02, 2016 9:24 pm
Evgen198801 писал(а): Спасибо большое. :D :)
Эти все ошибки - это ошибки, которые сообщает ЭБУ, а загрузчик просто выводит их на экран. Своих кодов ошибок у загрузчика нет.
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Ср ноя 02, 2016 9:27 pm
Буду знать... :D :D :)
:D
venjchip
Сообщение venjchip » Чт ноя 03, 2016 8:03 am
chipsoft писал(а):Ну 37-я ошибка означает что слишком быстро клацаете, ЭБУ не успевает переваривать команды. Чуть помедленнее нужно.
При стирании если нет ответа, я бы напряжение проверил.
Скорость обмена с ЭБУ 10400, напряжение 11,7 V, сейчас попробую напряжение поднять.
Профессиональный диалог - залог решения любой проблемы.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Чт ноя 03, 2016 11:30 am
По поводу напряжения, был случай с ЭБУ МТ20, который на Тигго. При записи на авто, процес записи прервался, после этого даже танци с бубном ни к чему не привели.Не отвечал, на диагностику не выходил. Снял, на столе при напряжении 12.5-13В - тот же эффект. Поднял до 15В, вышел на связь, запись пошла как по маслу.
venjchip
Сообщение venjchip » Чт ноя 03, 2016 11:51 am
Попробовал поднять напряжение, бесполезно наверное всё таки клиент пиз....т, уложили блок , завтра поеду к товарищу у него есть Tricore TC1762/TC1766/TC1796/TC1797, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode, поднимем блок и ещё раз попробую на столе, отпишусь.
kacap2008
Сообщение kacap2008 » Пн ноя 07, 2016 11:37 am
venjchip писал(а):Попробовал поднять напряжение, бесполезно наверное всё таки клиент пиз....т, уложили блок , завтра поеду к товарищу у него есть Tricore TC1762/TC1766/TC1796/TC1797, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode, поднимем блок и ещё раз попробую на столе, отпишусь.
Ну и чем все закончилось?
venjchip
Сообщение venjchip » Пн ноя 07, 2016 12:22 pm
Поехал к товарищу, на встречку выскочил таксист пацан и в лоб меня долбанул, сейчас занимаюсь ремонтом машины, как пропишу блок обязательно отпишусь.
kacap2008
Сообщение kacap2008 » Пн ноя 07, 2016 12:42 pm
venjchip писал(а):Поехал к товарищу, на встречку выскочил таксист пацан и в лоб меня долбанул, сейчас занимаюсь ремонтом машины, как пропишу блок обязательно отпишусь.
Ну давай, удачи! Не повезло тебе....
akulincov
Сообщение akulincov » Ср ноя 09, 2016 11:26 am
Там возможно блок 1.797.1, по этому и засада. Где иденты с этикеткм ЭБУ?
klevtsov
Сообщение klevtsov » Ср ноя 09, 2016 11:02 pm
17.9.7 практически не убиваемый.В буте должен однозначно прошиться.Если конечно хозяин вас не обманывает.
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Чт ноя 10, 2016 9:13 pm
Сегодня занялся интересным тестом :) с данным модулем.
Привезли блок с буханки с комплектацией с ДМРВ (VM32B185) нужно было залить туда с ДАД-ом (VM36B290).
Без разбора закинул туда фул. Всё получелось с первого раза и без разбора :)
venjchip
Сообщение venjchip » Пн ноя 14, 2016 6:04 am
Всё съездил , поднял блок и затем прописал его на столе, прописался как пулемёт, вывод ни когда не верь клиенту
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Пн ноя 14, 2016 8:20 am
Хорошо что так закончилось :D
:D
