Лачетти 1.8 АТ перепрошить эбу на механику
Сообщение Seriy-99 » Сб апр 14, 2018 6:50 pm
Вот и я о том же. Поэому тоже лил софт полностью . надо будет попробовать.
+380954713312
DENVER
Сообщение DENVER » Сб апр 14, 2018 6:53 pm
miruwor писал(а):
DENVER писал(а):
miruwor писал(а):Заливать нужно фулл-флеш от ручки, и в разъеме ЭБУ нужно датчик скорости перекомутировать, ведь на автомате скорость ЭБУ видит через коробку, а не напрямую с датчика. В общем, схема в помощь.
зачем фул флеш от ручки ? ведь прошивке есть вариант выбора кпп . Ну и если залить другой фул флеш , наверное возникнут вопросы с иммо ?
У меня вопросов с иммо не возникало. Лил родственный софт от ручки, типа XAGL вместо XAGM. На счет комплектации - карты УОЗ, топлива и корреций же не меняются. А в прошивках для автомата и ручки они отличаются. А что в самом софте вообще не известно. Поэтому и менял софт полностью.
двигатели 1,8 на лачети есть разные , есть отличия по степени сжатия , и залив даже заводской софт но иной ! можно получить детон , или наоборот поздний уоз , проверено на опыте
miruwor
Сообщение miruwor » Сб апр 14, 2018 9:48 pm
Да, тут я не спорю. Поэтому и искал фулл от машины с таким же мотором, но другой коробкой. В конечном итоге, гоавное, чтобы был результат. А как он достигается, это уже личное дело каждого. Я комплектацией не игрался, поэтому рассуждаю со своей колокольни. Пока, судя из постов Denver, могу предположить, что оба варианта рабочие. Но софт под механику и автомат отличается.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
Сообщение Seriy-99 » Вт апр 17, 2018 8:53 am
Вот ,проверил на блоке МР140. Если автомата поставить мех , то выскакивает ошибка по связи с блоками все равно. Так что одним байтом там вопрос на 100 процентов не решить. Может на некоторых софтах прокатывает, а у меня не получилось.
+380954713312
DENVER
Сообщение DENVER » Вт апр 17, 2018 10:55 am
на авео делал несколько раз , всё получалось 100 процентов , софт не скажу , не помню , давненько дело было
