Kia_Sportage_2013_2.4i_sim2k-341
Сообщение Seriy-99 » Ср июл 18, 2018 5:49 pm
Должен быть норм. Там блок по другой причине приговорили.
+380954713312
DENVER
Сообщение DENVER » Ср июл 18, 2018 6:02 pm
желательно чтобы по Днепру , завтра чел сможет там забрать с новой почты .. Адресс отправки - Днепр , Нова Пошта №18 , Задорожний Евгений 095 295 5983 , если кто сможет отправить , так чтобы завтра в Днепре забрать , отпишитесь , переведу денег на карту
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт июл 19, 2018 12:11 am
Осталось пару штук, брал с запасом, которые запаял работают. Звоните завтра, отправлю.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Чт июл 19, 2018 5:42 am
DENVER писал(а):после всего этого времени авто снова привезли на ремонт , решил менять драйвер форсунок , понимаю так .. , драйвер с силовыми ножками , тот что расположен на плате с краю - SC33186VW1 / KAK1312A , это он ? Изображение
SC33186 это драйвер двигателя дроссельной заслонки, он в вашей проблеме явно не виноват.
autochip.zp.ua
Сообщение Seriy-99 » Чт июл 19, 2018 9:04 am
Денис, лучше тогда возьми новый у PWPetro ,у него новый а я новый не нашел, наверное куда-то запаял его. Все равно лучше чем с донора.
+380954713312
DENVER
Сообщение DENVER » Чт июл 19, 2018 12:40 pm
как тогда вызвонить какой форсунок ?? у меня опыта мало , с ножек ЭБУ идущих на форсы звонятся оба этих драйвера , которые с силовыми ножками , их на плате всего два , и они оба SC 33186 , следовательно тот что ближе к ключам , он управляет форсами ? как правильно определить ?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт июл 19, 2018 1:34 pm
Форсунки приходят на выводы одного из ATIC-ов.
DENVER
Сообщение DENVER » Чт июл 19, 2018 2:18 pm
PWPetro писал(а):Форсунки приходят на выводы одного из ATIC-ов.
к примеру пин 25 колодки ЭБУ - управление первой форсунки звонится почти со всеми ключами обозначенными красным кружком , как же тогда найти ? Изображение
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт июл 19, 2018 2:39 pm
Ну если 25 вывод эбу звонится так значить поднимать драйвер и звонить дальше, что будет ?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт июл 19, 2018 2:40 pm
Не могу понять, как Вы можете ремонтировать ЭБУ, если слабы в схемотехнике ?
DENVER
Сообщение DENVER » Чт июл 19, 2018 3:02 pm
ремонт эбу это не основная моя работа , просто человек обратился с поломанным авто , проверил всё и пришёл к выводу неисправности в эбу , поблизости ремонтировать не кому , или из тех кто в этом больше понимают , не стали браться , ну и видимо привычка разобраться и решить проблему , понятное дело если б хорошо в этом разбирался то тему б не создавал . Вобщем вот так , хочу попробовать поменять драйвер , но без вашей помощи мне трудно . К стате похоже на плате , кто то пробовал менять ATIC 39 - B4 , вызвонил клиента , говорит что обращался по поводу ремонта эбу к другим людям . Сейчас вызвонил ножку на ATIC 39 - B4 которая звонится на прямую т.е. 0 кОм , остальные контакты что прозванивались с 25 выводом ( управление 1 форсункой ) прозванивались с разным сопротивлением от 0,5 кОм - до 15 кОМ , видимо через принадлежащие этой цепи компоненты , получается это и есть драйвер форсунок ? Изображение
DENVER
Сообщение DENVER » Вт июл 24, 2018 6:46 pm
нашёл чипа у человека , который этим занимается профессионально , отвёз , пересадили чип , теперь нет запуска , включаю зажигание - щёлкает главное реле - около пяти раз - отрабатывает насос - стартер крутит но запуска нет - диагностика работает - отдаёт вин , видит обороты при прокрутке , показывает время впрыска , искра есть , но слабый плюс на форсах - всего 8 вольт , также пишет ошибку Р0605 - внутренний блок управления - ошибка ПЗУ , и Р0638 что то касаемо дросселя . Ошибки стираются , но через пару прокруток появляются снова , вобщем вот такая история . Вроде и профи пересаживал чип , но .... видимо эти блоки лучше не пытаться лечить , к стате покурил инет , оказывается на этих авто частая проблема Р0605 , причём не после какого то ремонта , а в процессе эксплуатации , то при морозе нет запуска , то просто авто каталось и стало , и с нескольких источников читал о замене ЭБУ официалами по гарантии .., ну это так . Теперь актуальный вопрос , кто подскажет где взять такой Б/У эбу , и чтобы адекватно по цене ?
Сообщение Seriy-99 » Вт июл 24, 2018 7:36 pm
набери если получится
+380954713312
DENVER
Сообщение DENVER » Вт июл 24, 2018 8:04 pm
Seriy-99 писал(а):набери если получится
а вайбер есть ?
вадимк
Сообщение вадимк » Вт июл 24, 2018 9:00 pm
DENVER писал(а): Р0605 - внутренний блок управления - ошибка ПЗУ
Как показала практика, эта ошибка никакого отношения к программе не имеет. Скорее всего драйвер мертвый.
