Sirius d4 OBD2
Re: Sirius d4 OBD2
Сообщение chipsoft » Вс апр 28, 2019 5:13 pm
trenerzl писал(а):
Вс апр 28, 2019 4:41 pm
Последнее уточнение если можно )) , вкладка D4 тоже не пишет по обд епром?
Никакая вкладка не пишет EEPROM по OBD2
trenerzl
Re: Sirius d4 OBD2
Сообщение trenerzl » Пн апр 29, 2019 12:56 pm
Ясно спасибо. А в буте подключится через резистор 1ком, или обязательно 10? Радиорынок не работает из за праздников
Re: Sirius d4 OBD2
Сообщение chipsoft » Пн апр 29, 2019 3:06 pm
Для таких целей можно использовать CHIPSOFT OBD2 Breakout Box. Там запаян нужный резистор на 6.8К.
Ну а если радиорынок закрыт, то можно проявить смекалку, выпаяв нужный резистор с ЭБУ.
golem68
Re: Sirius d4 OBD2
Сообщение golem68 » Пн апр 29, 2019 3:12 pm
Сейчас будет вопрос "А что такое ЭБУ" :P :P :P
trenerzl
Re: Sirius d4 OBD2
Сообщение trenerzl » Пн апр 29, 2019 3:25 pm
Нашел 10ком, при попытке установить связь выдает - ошибка при работе с эбу, нет ответа от эбу. При этом для проверки запустил шевролеэксплоер - эбу видит
Re: Sirius d4 OBD2
Сообщение chipsoft » Пн апр 29, 2019 3:28 pm
Значит ШевролетЭксплоурер глючит. В буте он точно на связь блок выодить не должен.
trenerzl
Re: Sirius d4 OBD2
Сообщение trenerzl » Пн апр 29, 2019 3:29 pm
В том то и дело что он связь не устанавливает, тоесть в бут не переводит
trenerzl
Re: Sirius d4 OBD2
шевролеэксплоер я запустил чисто для проверки правильности подключения
Re: Sirius d4 OBD2
Сообщение chipsoft » Пн апр 29, 2019 3:33 pm
В бут блок переводит резистор, который запаяли. Загрузчик никуда ничего не переводит.
trenerzl
Re: Sirius d4 OBD2
Сообщение trenerzl » Пн апр 29, 2019 3:35 pm
я не паял, я щупом к 28 ноге подключаю резистор 10ком. Или нужен другого номинала рез?
trenerzl
Re: Sirius d4 OBD2
Сообщение trenerzl » Пн апр 29, 2019 4:04 pm
Пробовать через 6.8 есть смысл?
Re: Sirius d4 OBD2
Сообщение chipsoft » Пн апр 29, 2019 6:05 pm
Все великолепно должно и с 10К работать. Варианта 2: или проц в бут не переведен, или проблема с процом. Но 99,99% что блок не в буте. Поэтому разбирайтесь, что не так.
wmasterw
Re: Sirius d4 OBD2
Сообщение wmasterw » Пн апр 29, 2019 7:22 pm
наверное таки с правильности подключения начать
trenerzl
Re: Sirius d4 OBD2
Сообщение trenerzl » Пн апр 29, 2019 10:54 pm
подключено верно, шевэксплоер подключается. не могу в бут перевести
Yuras
Re: Sirius d4 OBD2
Сообщение Yuras » Ср май 01, 2019 4:55 pm
Ты бы вначале тыкнул резистор, а потом подавал напряжение на блок и всё будет хорошо...
Резюк держи пока начнет читать\писать, после можешь убрать.
