Сообщение viktor9950 » Вт окт 05, 2021 11:24 pm
Toropov писал(а):
Вт окт 05, 2021 11:23 pm
Блок привезли. Машины не было. Иденты не отдавал. В бенч ошибку не записал. А через модуль edc17c08 OBD ошибка 9.
Полключку брал из pcmflesher. Пробовал оба варианта. На gpt пинах по 12 вольт при подаче питания.
Пробовал блок по сайту бошь. Блок выдаёт edc17c08.
Значит блок привезли труп уже. Стикер блока приложи
Toropov
Сообщение Toropov » Вт окт 05, 2021 11:31 pm
Блок точно рабочий. Завтра на машине приедут.
Могу только номер блока дать - 0281017046.
Фото не делал.
Toropov
Сообщение Toropov » Вт окт 05, 2021 11:33 pm
В pcmflesher подключка по gpt отличается от той что выложили выше.
Сообщение viktor9950 » Вт окт 05, 2021 11:52 pm
Ну вот подключай так как я выложил выше. Белый GPT1 коричневый GPT2
Toropov
Сообщение Toropov » Вт окт 05, 2021 11:54 pm
Подтяжку к 12 в через резистор на gpt делать не надо?
Сообщение viktor9950 » Вт окт 05, 2021 11:57 pm
И так и так надо с подтяжкой по играться. Чуть ошибся вот правильно прилагаю два варианта
Toropov
Сообщение Toropov » Чт окт 07, 2021 2:35 pm
Вообщем перепробовал всё варианты. Не хочет этот блок через бенч. Ни подключка в pcmflesher, ни которую тут выложили. В инете смотрел как делают. Ошибка и всё. Или пишет что блок не бошь.
Что-то типа этого.
Сейчас поставил считывать по обд.
Читается, но очень медленно. Сколько примерно по времени?
Сообщение Seriy-99 » Чт окт 07, 2021 2:58 pm
там они есть с высоким Тпротом и в бенче не делается. по обд читается около 3 часов . если на машине - то подключай зарядку , если на столе - бесперебойник
+380954713312
Toropov
Сообщение Toropov » Чт окт 07, 2021 3:07 pm
На столе лежит. Как и знал, что не быстро.
вадимк
Сообщение вадимк » Пт окт 08, 2021 8:51 am
Вчера читал блок EDC17C42 рено трафик 2013 г. Пол часа бился, не мог в бенчмод перевести. Подключку взял из хелпа PCMflasher. По ходу в хелпе попутаны блоки EDC17C11 и EDC17C42. Взял второй вариант и блок зачитался. Кстати, ему все равно, как подключать GPT 0,1 . Работает и так и так.
Сообщение Seriy-99 » Пт окт 08, 2021 10:13 am
я делал по хелпу псм раз шесть. норм все .
+380954713312
Toropov
Сообщение Toropov » Пт окт 08, 2021 9:44 pm
Чтение edc17c08 4ч15м.
Ноут Dell core i7.
sidkov
Сообщение sidkov » Вс окт 10, 2021 8:16 pm
Здравствуйте машина шнива бош 17.9.71 как записать в бенч еепром. Как быть с Паролем.
Сообщение chipsoft » Вс окт 10, 2021 10:18 pm
Нажать кнопку записи ЕЕПРОМ. По нюансам с паролем для доступа к Трикор все в инструкции расписано: https://chipsoft.com.ua/download/docs/R ... _Bench.pdf
Сообщение chipsoft » Вс окт 10, 2021 10:19 pm
Ноут Dell core i7.
Тут время считывания по ОБД2 большое не из-за слабого компьютера, а из-за того, что блок медленно отдает данные.
