ChipLoader и MR-140
seavt
Сообщение seavt » Ср янв 11, 2012 7:50 am
Блок даже в режиме восстановления не выходит на связь.
pioner
Сообщение pioner » Ср янв 11, 2012 9:07 pm
Нужна стоковая прошка, авто Ланос13 с дрыгателем А13SMS Блок F01FV0DYBK8287 Евро3 .
Nickpshen
Сообщение Nickpshen » Ср янв 11, 2012 9:25 pm
такая?
dybk.rar
(114.9 КБ) 210 скачиваний
pioner
Сообщение pioner » Ср янв 11, 2012 10:18 pm
Nickpshen-Спасибо!!Изображение
Батыр
Сообщение Батыр » Пт янв 20, 2012 8:46 am
chipsoft писал(а):По ссылке никаких упоминаний про увал ChipLoader-ом вообще нет.
Это моя история, работал комбиком тогда...теперь работаю чиплодырем :lol:
Батыр
Сообщение Батыр » Пт янв 20, 2012 9:02 am
Ребят, подскажите пожалуйста...опенпортом как пользоваться при восстановлении записи? Т.е. можно-ли опен напрямую вставлять в разъём обд при записи на авто, и как подключать опен если работать на столе?
Где-то читал про это, найти теперь не могу, тогда небыло модуля МР140 к Чиплоадеру...поэтому особого внимания не уделял. Спасибо. В хелпе ЧЛ не нашёл.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пт янв 20, 2012 10:01 am
Да, а можна и простой К-Line адаптер.
Подключение к ЭБУ HV-240:
Серый разъем:
1 - масса ЭБУ
Черный разъем:
2,18 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
3 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
15 - К-Линия
Подключение к ЭБУ MR-140:
Разъем М:
37 - масса ЭБУ
Разъем К:
1,17 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
18 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
32 - К-Линия
Текст как раз оттуда.
Батыр
Сообщение Батыр » Пт янв 20, 2012 10:09 am
Наверно я не правильно объяснил суть искомого...эти подключения я знаю, спасибо. Но вместо к-линии какой контакт опенпорта туда сувать-то? L-can или H-can?
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пт янв 20, 2012 10:35 am
К-линия в Опенпорте так же находится на 7 пине.
Батыр
Сообщение Батыр » Пт янв 20, 2012 10:52 am
Спасибо!
one82
Сообщение one82 » Пт янв 20, 2012 12:00 pm
Батыр писал(а):Наверно я не правильно объяснил суть искомого...эти подключения я знаю, спасибо. Но вместо к-линии какой контакт опенпорта туда сувать-то? L-can или H-can?
Можно опен сразу в диагностический разъем
Батыр
Сообщение Батыр » Пт янв 20, 2012 2:58 pm
Спасибки...понял, буду знать!
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Пт янв 20, 2012 7:08 pm
chipsoft писал(а):
ALEX_DEX писал(а):Постоянно меняю нули на FF и все нормально.
Какой смысл в замене нулей на ФФ?
Выбираю родной фулл хочу вставить в него тюн калибры - ругается, калибровки не совместимы с данным фулом.
Правлю в конеце калибровок о на фф, тогда добавляет калибровки к фулу и все пишет нормально.
ЗЫ Загрузчик Кости.
анатольич
Сообщение анатольич » Вс янв 22, 2012 1:44 pm
#Можно опен сразу в диагностический разъем# А -я например сделал шнурок для Опен Порта из отрезанной колодки диагностики(Обди2 с Рено мегана,брал на разборке),схему соединения наверное сами сообразите,но подойдет ,как для комбика,так и для Чиплоадера.
ДМИ
Сообщение ДМИ » Вс янв 22, 2012 8:10 pm
chipsoft,
у вас в модуле отсутствует возможность записи и считывания калибровок. Фул по к-лайну пишется больше 10мин.
В комбике часто пользовался считыванием калибров, чтобы проверить корректность считывания, и записывал тоже только калибы - удобно при корректировке прошивки.
В ваш загрузчик возможно добавить работу с калибровками для МР140?
