tav_45
tav_45 » Вт апр 17, 2012 1:45 pm
Юрий53, я как то писал:
tav_45 писал(а):
Блок классика М73, прошка I327RC07
При записи появляется ошибка: Доступ запрещен. Операция 0х27. Код ошибки 0х35. Иденты читает, сброс делает.
Скоростями играл, результат тот же.
Спустя некоторое время
tav_45 писал(а):И снова классика М73, с прошкой I327RC07
Блок все таки записался на скорости 57600
При чтении идентов появляется ошибка:
Питание брал с одного и того же АКБ. Блок тот же самый.
Классика шьется модулем "Ителма", на большой скорости.
Удачи...
Серёга » Вт апр 17, 2012 9:14 pm
Сегодня пробовал перешить Автел А373ДА01. Неудачно. Ни на каких скоростях, ни на каком напряжении. Пишет ошибка при получении доступа. Перешил Опеном.
Юрий53
Юрий53 » Ср апр 18, 2012 5:43 am
После "танцев с бубном" и у меня стал перешивать М73 причем только вкладкой ителма и только на скорости 57000.Причем все равно что шить,
лишь бы вкладка ителма.На других скоростях не работает, читает иденты только при снижении питания до 9вольт.Другие вкладки (кроме Ителмы) у меня не работают.
pinelop
pinelop » Ср апр 18, 2012 11:59 am
Юрий53 писал(а):У меня при 9 вольтах читаются иденты с М73 с прошей I327RC07 и A327RD08.А вот при напряжении 12-14 вольт писать не в какую не хочет.
Для проверки, пишу этим же адаптором но другим прогером в легкую.
.в столе лежит I327RC07 чиплоадером 12 вольт читается и пишется.пишется около четырех минут на самой большой скорости конечно.раньше такие трейдом писал теперь тока чиплоадер.трейд их 20 минут пишет.паспорта действительно не читал чиплоадер но разве они нужны?есть сканер для этого.или на наклейке прочитай.я когда писал где -то здесь что напругу повышаю меня засмеяли теперь я понял что это тред мне мозги парил со своим адаптером.теперь ждем что бы DB04 в чиплоадер добавили
formula
formula » Ср апр 18, 2012 2:22 pm
Так поддерживает чип-лодырь 2.9.46 автэл с идентами A373DA01или нет?При подключении на столе иденты показал,а при чтении -чтение адреса 0, доступ запрещен,операция 0х23,код ошибки 0х33.Блок как я понял закрытый-защищенное ПО
piligrim2110
piligrim2110 » Ср апр 18, 2012 7:49 pm
formula писал(а):Так поддерживает чип-лодырь 2.9.46 автэл с идентами A373DA01или нет?При подключении на столе иденты показал,а при чтении -чтение адреса 0, доступ запрещен,операция 0х23,код ошибки 0х33.Блок как я понял закрытый-защищенное ПО
да, это закрытый блок.
formula
formula » Ср апр 18, 2012 8:44 pm
И его Чип-лодырь пока не поддерживает?
Юрий53
Юрий53 » Чт апр 19, 2012 3:47 pm
.в столе лежит I327RC07 чиплоадером 12 вольт читается и пишется.пишется около четырех минут на самой большой скорости конечно.раньше такие трейдом писал теперь тока чиплоадер.трейд их 20 минут пишет.паспорта действительно не читал чиплоадер но разве они нужны?есть сканер для этого.или на наклейке прочитай.я когда писал где -то здесь что напругу повышаю меня засмеяли теперь я понял что это тред мне мозги парил со своим адаптером.теперь ждем что бы DB04 в чиплоадер добавили[/quote
Напиши пожалуйста какой вкладкой работаешь. Посмотреть иденты, правильно, можно и сканером, но это так же и проверка в каком режиме находится прогер (режим программирования или диагностики).
pinelop
pinelop » Чт апр 19, 2012 4:31 pm
работаю вкладкой ителма м 7.3.подключаю эбу на столе согласно хелпу.
извиняюсь я его тока писал.считал я его трейдом потом вспомнил про модуль к чиплоадеру и решил опробывать модуль.залил в него прошивку от калины т.к надо было проверить эбу на искру а из машин тока калина была под рукой.потом назад родную записал.открываю прошивку затем загрузить флешь и на самой большой скорости в течение 4 минут все пишется.из режима програмирования он автоматом выходит.тоесть запись доходит до конца выскакивает сообщение что флешь загружена нажимаешь окей и выключаешь питание .все
piligrim2110
piligrim2110 » Чт апр 19, 2012 5:43 pm
калина , классика это всё открытые блоки вот эти открыты A(I)317DA02, A(I)317DA03, A(I)308DA02,A(I)308DB03, A(I)308DB04, а пробовал кто нибуть шить вот эти I373DA01, A(I)373DA02,A(I)317DB04, A(I)373CA01, I373CA02, A(I)373DB04 эти закрытые
Pashkovskiy65
Pashkovskiy65 » Чт апр 19, 2012 7:59 pm
Иоанн, ничего вам не даст чтение никакого материала. Все блоки только проверять самому. Могу с закрытого Автэла сделать открытую Ителму и так же наоборот, и идентификаторы вам ничего об этом не скажут. И поскольку это умеют делать многие, то вероятность напороться на такое изделие очень большая.
Николай
sergey100
sergey100 » Чт апр 19, 2012 11:19 pm
Логично, в последнее время вместо зашиты от пионеров пишу на закрытый автел иденты с открытого блока
ЮрСаныч
ЮрСаныч » Пн май 07, 2012 3:30 pm
Чето попробывал перешить от нечего делать I308DB04 ,блок прошился. Считал потом опенбоксом все в норме,отличие только с адреса 08000 в пакете ффки а в считаной 0000 нули. Идентификацию не делал не знаю,я ее всегда смотрю сканером и потом на наклейке.
balakovo
balakovo » Вс июн 10, 2012 1:48 pm
Здравствуйте , а работа с закрытыми автелами на DB софте бедет реализовано в ближайшее время ? Спасибо.
