Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite, Mid, акрил) v1.1 - Tech2Win
alex33rus11
Сообщение alex33rus11 » Вс окт 22, 2017 4:43 pm
Мультифлешер с акрилом. 17.9.71 вычитывает пароль о не коннектится в бсл. Можно что нибудь сделат?
Сообщение chipsoft » Вс окт 22, 2017 8:21 pm
alex33rus11 писал(а):Мультифлешер с акрилом. 17.9.71 вычитывает пароль о не коннектится в бсл. Можно что нибудь сделат?
Так с коннектом разбирайтесь, при чем тут адаптер. Скорее всего в бут правильно блок не перевели - довольно распостраненная проблема.
alex33rus11
Сообщение alex33rus11 » Пн окт 23, 2017 7:15 am
Bsl адаптер и бут пины не отключал. Взял у коллеги опенпорт и сразу прочиталось и записалось.
alex33rus11
Сообщение alex33rus11 » Чт ноя 23, 2017 9:04 pm
Денис, приветствую, а что с обновлением до 1.2?
ttt63
GDS2
Сообщение ttt63 » Сб дек 02, 2017 6:20 pm
Драйвер версии 1.2. Через SPS работает обновление блоков : HPCM 2, HPCM, HVAC /. ECM пробовал замену и программирование но скорее всего только новый блок получится программировать ( с Б.У не получается) . Не пробовал с BCM, абритус в режиме 2534 валит эти блоки при программировании ( лучше наверно слить дамп до начала программирования ). Никто не пробовал BCM обновлять с адаптером чипсофт мид ?
Donnotcover
Сообщение Donnotcover » Сб дек 09, 2017 5:09 pm
Здравствуйте , подскажите версия 1.1 может работать с тремя кан шинами
через Tech2 win или нет дело в том что при попытке запрограммировать блок управления кузова BCM на опель корса д для программирования ключей запрашивает среднюю кан шину после этого начинает сбрасывать IPS (приборы) но этот блок прицеплен к низкоскоростной кан шине и на этом программирование ВСМ заканчивается не удачей. Ключи отдельно в ВСМ прописались но стартер не включает и на панели ключ все равно мигает.
Сообщение chipsoft » Сб дек 09, 2017 5:28 pm
Donnotcover писал(а):Здравствуйте , подскажите версия 1.1 может работать с тремя кан шинами
Одновременно с 3-мя КАН шинами Опеля работать не может. Поэтому, в настройках нужно выбрать с какой именно шиной стоит работать помимо основной. По-умолчанию включены в настройках 2 КАН шины - основная и SW-CAN.Если нужна низкоскоростная - измените настройки на нее.
Это аппаратное ограничение адаптера. Такое же аппаратное ограничение и у Mongoose GM Pro 2.
Donnotcover
Сообщение Donnotcover » Сб дек 09, 2017 5:49 pm
Это все понятно но дело в том что теч2вин при программировании блока
выполняет несколько задач по очереди и при этом нет возможности переключить адаптер на нужную шину когда он запрашивает следующий блок и программирование не выполняется.
Сообщение chipsoft » Сб дек 09, 2017 6:18 pm
сброс SW-CAN сейчас выбран в настройках?
Donnotcover
Сообщение Donnotcover » Сб дек 09, 2017 6:23 pm
да
Сообщение chipsoft » Сб дек 09, 2017 6:27 pm
Наоборот пробовали (низкоскоростную шину сбразывать)? Если так, то тогда не сможете корректно все сделать. Это связано с аппаратными возможностями адаптера. Одновременно (без переключений мультиплексором) 3 КАН шины нынешний проц не потянет.
Donnotcover
Сообщение Donnotcover » Сб дек 09, 2017 6:38 pm
пробовал, пока стоит на низко скоростной шине то дело не доходит даже до программирования ключей так как программа требует настроить дату на дисплее DIS а он сидит на средней , при переключении на среднюю и попытке повторить ключи прописывает но не может сбросить блок панели приборов и не заканчивает процедуру, еси бы можно было делать сброс вами выше указанных пинов во время работы то в принципе проблемы думаю не было бы.
Donnotcover
Сообщение Donnotcover » Сб дек 09, 2017 6:41 pm
одновременной работы и не нужно программа все делает по этапно примерно как и оп ком но там реле переключают.
Сообщение chipsoft » Вс дек 10, 2017 4:08 pm
Donnotcover писал(а):одновременной работы и не нужно программа все делает по этапно примерно как и оп ком но там реле переключают.
Это Tech2Win делает запрос на одновременно работу, адаптер тут ни при чем.
dacent22rav
Сообщение dacent22rav » Вт мар 27, 2018 8:03 am
Чет обновок чипсофта уже больше года не было... :roll:
