ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
parur
Re: ChipLoaderNG 3.1.0 & Bosch MEDC17 - Bench
Сообщение parur » Чт май 28, 2020 11:32 pm
viktor9950 писал(а):
Чт май 28, 2020 11:26 pm
parur писал(а):
Чт май 28, 2020 10:58 pm
Подключал по данной схеме. Согласно описанию блока EDC17c50.
Есть другая распиновка, можно показать ?
Попробуйте gpt 2 кинуть на 9 пин вот по этой схеме
Откуда схема, не спалю ничего ?
Сообщение viktor9950 » Чт май 28, 2020 11:37 pm
FGtech galletto 2016
vasyat
Сообщение vasyat » Чт май 28, 2020 11:51 pm
37, 38 пин этого же разъёма попробуйте
SEED-KEY Calculation Mercedes ECU
Сообщение viktor9950 » Чт май 28, 2020 11:59 pm
Забыл спросить пробовали 120 Ом 60 Ом переключателем по играть?
parur
Сообщение parur » Пт май 29, 2020 12:03 am
Не пробовал переключать
parur
Сообщение parur » Пт май 29, 2020 12:04 am
Можно подробней
Сообщение viktor9950 » Пт май 29, 2020 12:05 am
Как приедет попробуйте все варианты что вам дали здесь. И начните с подтяжки 120 Ом переключателя. Всегда используя модуль трикоре или бенч должно быть сопротивление на 120 Ом или на край 60 Ом между H-Can и L-Can
parur
Сообщение parur » Пт май 29, 2020 12:22 am
Попробую завтра, отпишусь обязательно.
Сообщение chipsoft » Пт май 29, 2020 12:54 am
В отсутствии 120 Ом на КАНе может быть причина проблемы.
Сообщение viktor9950 » Пт май 29, 2020 7:15 am
Денис! Приветствую уважаемый. Может решение проблемы ближе из сообщения нашего коллеги?
Сообщение bdmbdm » Чт май 28, 2020 10:47 pm
Доброго дня
Блок BMW EDC17CP09, согласно этому сайту, является блоком с XROM. При попытке считать прошивку Чиплоадером получил ошибку, как в этом сообщении (блок с внешней флеш). Прошивку сохранил, олс открывает, ни на что не ругается. Ок, пока не поддерживается, считал прошивку другим загрузчиком в BSL, причем как 1796 internal (загрузчик так же ругнулся на считанное), но, судя по его форуму поддержки это ок в данном случае.
Потом сравнил оба полученных файла - они одинаковы на 100%, т.е. скорее всего прошивка прочитана Чиплоадером корректно.
Mikhai1504
Сообщение Mikhai1504 » Пт май 29, 2020 11:25 am
Привет, можешь поделиться мануалом от катлеты
Сообщение viktor9950 » Пт май 29, 2020 11:27 am
Чуть позже в личку дам ссылку Яндекс
la69
Сообщение la69 » Пт май 29, 2020 12:17 pm
Здравствуйте. И мне мануал в личку, если не затруднит. Спасибо
parur
Сообщение parur » Пт май 29, 2020 1:14 pm
и мне плиз в личку! Спасибо.
Сообщение chipsoft » Пт май 29, 2020 2:10 pm
Доброго дня
Все считано корректно и обоими способами (бут или бенч) прошивка будет полностью идентична. ChipLoaderNG ругается на контрольку по причине того, то в прошивке внутренней флеши есть ссылки на прошивку во внешней флеши. Это и вызывает ошибку. С точки зрения внутрненней флеш памяти прошивка корректна, с точки зрения полного дампа памяти для нормальной работы ЭБУ (внутренняя флеш + внешняя флеш) прошивка некорректна, поэтому загрузчик и выводит сообщение об ошибке.
