Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
Shaman2
Сообщение Shaman2 » Ср июн 06, 2007 12:05 am
Подскажите, неужели адаптер от автоасскана неподходит для перепрошивки сенса? Пробовал с его помощью подключиться через ChipLoader 1.6 Lite с этого сайта, пишет ошибку подключения.
Прошивка у меня 20-ая, хотел залить тюнингованную. Кстати, надо будет делать какие-нибудь регулировки после перепрошивки или в ней уже заложены необходимые параметры?
PS и что это за пробег выдает автоасскан: 1966390. Что то за цифра, мой реальный пробег 28000 ?
Сообщение chipsoft » Ср июн 06, 2007 7:37 am
Shaman2 писал(а):Подскажите, неужели адаптер от автоасскана неподходит для перепрошивки сенса? Пробовал с его помощью подключиться через ChipLoader 1.6 Lite с этого сайта, пишет ошибку подключения.
А что там за адаптер? Для ChipLoader нужен обычный K-Line.
Shaman2 писал(а): Прошивка у меня 20-ая, хотел залить тюнингованную. Кстати, надо будет делать какие-нибудь регулировки после перепрошивки или в ней уже заложены необходимые параметры?
Можно еще топливоподачу на холостом ходу и в рабочих режимах скорректировать.
Shaman2 писал(а): PS и что это за пробег выдает автоасскан: 1966390. Что то за цифра, мой реальный пробег 28000 ?
Скорее всего ЭБУ кто-то поменял.
Shaman2
Сообщение Shaman2 » Ср июн 06, 2007 12:57 pm
так и есть, там блок с лампочками питания, L и K-line. Подключается для диагностики к диагностическому разьему и ком-порту ноута.
Вот что он пишет в отчете:
Диагностический комплекс "АВТОАС" НПП "ACE", www.acelab.ru
Вот что этот автоасскан выдал при заведеном движке (цифры примерные, они немного прыгали в допустимых пределах, бензин 92, но хороший, машина идет уверенно, расход в гор.цикле 8-9л):
Микас 7.6
Зав.номер Т1311-14110200 0 я так понимаю это 20 прошивка?
Код ЭБУ 42.3763 000 Mikas 7.6
Дата ПЗУ 18.08.2004
Версия АЕС 01.02.9N
Пробег 1966 390
В работе 527 часов
7. Микас 7.6 - Параметры ЭБУ
Обороты двигателя | 828
Положение дроссельной заслонки | 0.0
Угол опережения зажигания | 12.8
Длительность импульса впрыска | 2.1
Массовый расход воздуха | 240.8
Давление во впускном коллекторе | 297.0
Температура охлаждающей жидкости | 80.0
Температура воздуха | 59.0
Часовой расход топлива | 0.9
Путевой расход топлива | 0.0
Напряжение бортсети | 14.0
Текущее положение регулятора ХХ | 30.0
Желаемые обороты ХХ | 870
Напряжение на датчике кислорода | 0.459
Время накопления импульса зажигания | 2410.1
Коррекция топливоподачи основная на ХХ | 0.0
Коррекция топливоподачи от RCO на ХХ | 1.0
Коррекция топливоподачи основная | 0.0
Коррекция топливоподачи от RCO | 1.0
Признак хол.хода | On
Признак устойчивого режима двигателя | On
Состояние датчика кислорода | On
Признак отсутствия активности датчика кислорода | On
Наличие текущей ошибки | Off
И что я получу при перепрошивке на тюнингованную или может можно выставить ее параметры и без прошивки?
Машина покупалась в ноябре прошлого года с пробегом 17000, сейчас уже пробег 28000, но пишет в автоаскане пробег 1966390 и время 527часов. За эти 11 тысяч никто точно ЭБУ не менял.
И еще детонацию пишет час и 10минут, это нормально?
karlson
Сообщение karlson » Ср июн 06, 2007 4:21 pm
АвтоАсовский адаптер НЕБУДЕТ работать ни с одной программой, кроме своей!!!
А изначально Вы пробег смотрели?
19663,90 км - последние две цифры, это метры.
Shaman2
Сообщение Shaman2 » Ср июн 06, 2007 6:06 pm
karlson писал(а): АвтоАсовский адаптер НЕБУДЕТ работать ни с одной программой, кроме
своей!!!
Оп-па, а они покупали его с расчетом работы еще с несколькими программами. Что, и Tmonitor не подключишь?
karlson писал(а): А изначально Вы пробег смотрели?
Нет, изначально не смотрел. А что, может быть такая большая разница 19600 и 28000 ?
karlson
Сообщение karlson » Ср июн 06, 2007 7:53 pm
Ну я же сказал, ТОЛЬКО СО СВОЕЙ ПРОГРАММОЙ!!!
Разница примерно 30-40 км на тысячу. А может машинка со смотанным спидометром? (такое у меня часто пападается).
Сообщение chipsoft » Ср июн 06, 2007 9:06 pm
Shaman2 писал(а): Оп-па, а они покупали его с расчетом работы еще с несколькими программами. Что, и Tmonitor не подключишь?
K-Line адаптер не дорогой, так что проблемы в покупке нет.
Shaman2
Сообщение Shaman2 » Ср июн 06, 2007 10:58 pm
По спидометру намного больше получается, так что врядли
Shaman2
Сообщение Shaman2 » Ср июн 06, 2007 10:59 pm
брать мастеркитовский NM9213 или лучше что-то другое?
_Roman_
Сообщение _Roman_ » Пн июн 18, 2007 12:39 pm
Подскажите плс, машина сенс, сделал клайн адаптер на мс13..., только не сделал L-line. Тмонитор работает отлично, хотел залить прошивку с помощью чиплоадера, подал 12в на С разъема, микас перевелся в режим программирования (насос нежужжит при включении), НО на линии К контроллер делает 0в. Соответственно после этого ничего непрограммируется. Если снять 12в с разрешения программирования, то тогда насос жужжит, с линии К нолу убирается и диагностика работает. Вопрос - может ли это быть связано с отсутствующей линией L?
andig
Сообщение andig » Пн июн 18, 2007 12:55 pm
_Roman_
Сообщение _Roman_ » Пн июн 18, 2007 1:27 pm
andig писал(а):Читай здесь:
Спасибо за подсказку, наверняка в этом причина и есть, вечером попробую, отпишусь
_Roman_
Сообщение _Roman_ » Ср июн 20, 2007 11:45 am
Перешил себе прошивку на сенсе через диагностический разъём. Действительно, невключается К1 при входе в режим программирования. После замыкания контактов все заработало. Залил прошивку V09N132020-Tun-E2.rar взятую с этого сайта (непомню уже где именно). Проехал пока 20 км, чипсканером снял логи. Было 5 сек детонации, но из-за "тапки в пол". А так все нормально, Gob сделал пока 140, Gxx поставил 60. Данные о среднем расходе будут чуть позже.
Shaman2
Сообщение Shaman2 » Ср июн 20, 2007 1:04 pm
Подскажите, а где это главное реле находится?
_Roman_
Сообщение _Roman_ » Ср июн 20, 2007 2:06 pm
Shaman2 писал(а):Подскажите, а где это главное реле находится?
А хз которое из них главное. Я подавал 12 вольт на РЧ провод на разъеме форсунок.
