Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite, Mid, акрил) v1.1 - Tech2Win
- dacent22rav
- dacent22rav
Спасибо, нашел уже)Seriy-99 писал(а):http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=8988
Всем привет, пробую связать адаптер mid с tech2win и замечательными автомобилем марки сааб. В программе tech2win адаптер определился, подключение к автомобилю проходит достаточно долго (если сравнивать с тем, как это работает на Tech2) на этапе определения конфигурации и положения ключа. При этом в двигатель программа заходит, позволяет просматривать параметры и проводить активацию исполнительных механизмов. Однако получить доступ на программирование не получается, ни через tech2win ни через globaltis. Также недоступны все блоки, которые висят на шине I (SWCAN). Т.е. я так подозреваю, что есть некая проблема в коммуникации по этой шине, с чем собственно и связана задержка в определении конфигурации автомобиля на этапе просмотра параметров двигателя.
В настройках адаптера пробовал ставить сброс и на 1 пин и на 3-11. Разницы нет...
Вопрос собственно вот в чем, планируется ли дальнейшее обновление ПО по части работы с шиной SWCAN? со своей стороны я могу попробовать записать сессию по этой шине при работе TECH2, если это поможет делу.
у меня тоже самое! Я слышал, что есть люди, кто женил блоки, мне нужно блок стеклоподъемников поженить, программа ссылается всегда на ошибку. Карты подгружал разные. Детоны и прочее с ЭБУ я вижу, ошибки могу сбросить, но не увидеть, везде ссылается на ошибку к СИМ-модулю, больше я ничего не могу с ним сделать, некоторые блоки могу продиагностировать, но это единицы. Подскажите пошагово что не так, я думаю эта информация будет многим полезна, не только мне.gegel писал(а):Всем привет, пробую связать адаптер mid с tech2win и замечательными автомобилем марки сааб. В программе tech2win адаптер определился, подключение к автомобилю проходит достаточно долго (если сравнивать с тем, как это работает на Tech2) на этапе определения конфигурации и положения ключа. При этом в двигатель программа заходит, позволяет просматривать параметры и проводить активацию исполнительных механизмов. Однако получить доступ на программирование не получается, ни через tech2win ни через globaltis. Также недоступны все блоки, которые висят на шине I (SWCAN). Т.е. я так подозреваю, что есть некая проблема в коммуникации по этой шине, с чем собственно и связана задержка в определении конфигурации автомобиля на этапе просмотра параметров двигателя.
Пока так, шины я как только не дергал SWCAN CAN. Видимо при запросе к самым важным модулям, которые завязаны с сим-модулем, запрос идет сразу по разным пинам и как бы получается тех2вин мне нужен только для снятий показаний эбу и сброса ошибок?
Последнюю версию 1.3 драйвера используйте: http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... 902#115902 . Там решена проблема при работе с CIM модулем Saab-a. И обратите внимание, что для Tech2Win и Saab нужен именно CHIPSOFT J2534 Mid адаптер.
КЛАСС!!! спасибо огромное Вам!chipsoft писал(а):Последнюю версию 1.3 драйвера используйте: http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... 902#115902 . Там решена проблема при работе с CIM модулем Saab-a. И обратите внимание, что для Tech2Win и Saab нужен именно CHIPSOFT J2534 Mid адаптер.
chipsoft mid - teh2win - saab
[/quote]
КЛАСС!!! спасибо огромное Вам![/quote]
Здравствуйте, судя по всему у вас заработала связка chipsoft mid - teh2win - saab. Возможно здесь это и offtop, поскольку адаптер видимо работает как надо и программой Tech2win определяется как и должен. Далее выбираю конфигурацию SAAB (148 версия карты), дохожу до момента связи с автомобилем (Saab 9-5 2002г) и на экране появляется "CANdi module detected. Remove CANdi and restart aplication", на этом все.
В окне Tech2Win в нижнем правом углу стоит (042) - *срок действия вашей лицензии истек. Может нужен GlobalTis?
Teh я качал отсюда https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5286162
Других вариантов не нашел, да и если через виртуалку ставить - chipsoft не видится Tech-ем.
Опыта у меня в этом никакого, если у вас получилось, может поделитесь?
Буду благодарен за любую инфу.
Да, с Drive2 мы уже приятно общаемся!) В том Tech2Win что я описал, вероятнее всего "заморожена дата", т.е. (42) - это количество оставшихся дней лицензии, несмотря на то что в всплывающей подсказке можно увидеть "*срок действия вашей лицензии истек".
Выяснилось что проблема имеет скорее аппаратный характер - Chipsoft MID не работает с SAAB 9-5 до 2006г. Но надеемся что это как-то решится, возможно патчем от производителя. Ибо адаптер куплен, а автомобиль - единственный
Нашел на форуме
"Свежий ODIS 5.0.4 на виртуальной машине VMWare настроенный под работу с Chipsoft J2534. Успел только на 2-х машинах проверить."
образ виртуалки https://yadi.sk/d/D7ATFv3lGonqfw
Хотелось бы инструкцию как по дружить с ODIS-ом без виртуалки .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
