DmSh
Сообщение DmSh » Ср июн 04, 2014 12:09 pm
Pafka писал(а):Денис, тоже бы хотел узнать по поводу поддержки блоков МЕ7.8.8. Чери Тигго 1,6. Будет или нет?
Встречный вопрос: а считать прошивку с этого блока получится модулем М78?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср июн 04, 2014 1:28 pm
Читает. Надо пробовать. Вот здесь посмотрите , как я делал http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=6582
Тут оба варианта чтения http://rghost.ru/56161860 По считанному видно, что защита снята, но прошивка автоматом в редакторе не определяется. Значит считано не совсем корректно. Даже писать обратно такое нельзя.
Разве , что попробовать еще вариант с выпаиванием резистора с 105 на землю ( как написано в хелпе к комбику http://savepic.org/5601605.png)
DmSh
Сообщение DmSh » Ср июн 11, 2014 12:45 pm
Все прочитал. Вопрос: а с оригинал-файлом прошивки не пробовали сравнивать считанный?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср июн 11, 2014 12:49 pm
Оригинал то где то взять надо :lol:
ChaseR
Bosch M7.8 Emgrand
Сообщение ChaseR » Вт июн 24, 2014 1:13 pm
Купил модуль чтобы делать блок Bosch M7.8 по ОБД, но не захотел писаться, выбивает ошибку, авто блокируется, зажигание передергиваем, кратковременное срабатывание сирены (минус один токин) и все ок. Сделал несколько попыток - все в пустую. Снял блок, разобрал, сделал модулем для китайцев, читал/писал как СК, все ок. Собрал. Пробую опять перезаписать по ОБД - не хочет. По идее защита снимается при записи этого блока (прошивка фиксится при записи), а все равно по ОБД не хочет записываться, ведет себя как с сначала. В описании модуля "Bosch M7.8 по ОБД" написано, что ВОЗМОЖНО первый раз придется разбирать, а со второго будет ок. Но что-то у меня не получается...
Может кто-нибудь сталкивался с Эмграндами?
Заранее спасибо.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вт июн 24, 2014 1:32 pm
Писали много раз - опенпорт в помощь. Прежде чем что-то покупать я бы внимательно прочитал тему....
Сообщение chipsoft » Вт июн 24, 2014 3:03 pm
В чем проявляется "Не хочет записываться по ОБД"?
ChaseR
Сообщение ChaseR » Вт июн 24, 2014 5:11 pm
chipsoft писал(а):В чем проявляется "Не хочет записываться по ОБД"?
Судя по логу программы (внизу в строке состояния) доходит до "Стирание памяти" и выскакивает ошибка, дословно не помню, что-то вроде отсутствия доступа. Если нужно - могу попытаться ещё раз и сделать скрин.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вт июн 24, 2014 7:50 pm
Еще раз повторюсь - без опенпорта Эмгранд через ОБД разъем не запишешь. Сняв с машины без проблем.
ChaseR
Сообщение ChaseR » Ср июн 25, 2014 7:12 pm
oleg12345 писал(а):Еще раз повторюсь - без опенпорта Эмгранд через ОБД разъем не запишешь. Сняв с машины без проблем.
За подсказку спасибо. Но Опенпорт как-то сильно жирно будет для личного авто, в некомерческих целях. Буду опять снимать мозги...
P.S. А по поводу того, что надо было перед покупкой модуля покурить тему - это да, это я лоханулся. Просто даже в мыслях не было что модуль для блока М7.8 может не делать блок М7.8, в описании модуля не было никаких аннотаций/предупреждений/исключений. Сам виноват.
akulincov
Сообщение akulincov » Ср июн 25, 2014 7:35 pm
Надо быть готовым к тому, что не все авто отдаются через диагностический разъем на авто, тот же иммо может вмешиваться в процесс. Поэтому самый безопасный способ - на столе по той же диагностической линии без разбора, если сток не нужен, здесь иногда самое сложное - добраться до блока, зато объем и видимая составляющая сложности серьезной работы на лицо.
bva111
Сообщение bva111 » Чт июл 24, 2014 6:30 am
Вопрос разработчикам: что означают коды ошибок 0х27 и 0х35 при попытке снять защиту (Чтение Flash) с блока Bosch 7.8?
Сообщение chipsoft » Чт июл 24, 2014 1:29 pm
bva111 писал(а):Вопрос разработчикам: что означают коды ошибок 0х27 и 0х35 при попытке снять защиту (Чтение Flash) с блока Bosch 7.8?
Неверный парольный доступ. Пробуйте другой вкладкой снять защиту.
bva111
Сообщение bva111 » Чт июл 24, 2014 5:12 pm
Ни одна не помогает - перебрал все
Сообщение chipsoft » Чт июл 24, 2014 11:29 pm
bva111 писал(а):Ни одна не помогает - перебрал все
Что за машина?
