МЕ 17.9.7 по ОБД
V-SPORT.
Сообщение V-SPORT. » Ср сен 04, 2013 11:23 am
недавно делал ниву 17,9,7! модулем по обд! все чётко как никогда!
ищите проблему в компе! иногда такое бывает!
FILLFIRST
Сообщение FILLFIRST » Ср сен 04, 2013 12:18 pm
а кто, что говорит, у меня этот модуль давно, я много им переделал машин, он работает прекрасно, просто что-то было не понятное.
Обычно, если не тот софт шью, была ошибка в конце записи, и комп не выходил на связь, с 4-5 попытки записать flesh блок выходил на связь и писал. если софт тот, то всё ок.
в этот раз был софт тот, и после записи лодырь написал, что запись прошла успешно, никаких ошибок, а блок лёг... и поднять смогли только в буте, и то с K-TAG. Motor master usb тоже не мог поднять.
Сообщение Иоанн » Ср сен 04, 2013 12:27 pm
FILLFIRST писал(а):Motor master usb тоже не мог поднять.
Мотор-мастером всегда поднимал в буте, при экспериментах с подменным блоком. Что-то у Вас там, в соединениях, настройках, компах (вирусы и т.п.) и т.д.
FILLFIRST
Сообщение FILLFIRST » Ср сен 04, 2013 12:34 pm
время покажет, приедет токай блок...
FILLFIRST
Re: завалил ваз
Сообщение FILLFIRST » Ср сен 04, 2013 1:31 pm
FILLFIRST писал(а):много раз делал эти блоки (ваз приора) по obdII , если были проблеммы, загрузчик сообщал,а
Сегодня перепрограммировал ВАЗ Приора b574db03
загрузка прошла успешно, но насос не включился...
больше эбу не выходит на связь.
код ошибки 7
думал перемычка , нет , там всё нормально...
много раз пробывал и openport2.0 и к-лайн адаптером, никак вообще.
boot поможет или всё хана...?
после небольшого анализа, предпологаю, почему блок прилёг:
изначально блок b574db03
предпоследний раз заливал туда b575db03 убрав галочку (запись только калибровок)
в этот раз пытался залить туда b574db03mod и (не знаю почему) не убрал галочку.
запись прошла успешно, но микропрограмма расчитана на b574db03 не нашла общия "язык" с микропрограммой b575
потому блок и прилёг.
отсюда вывод:
если пытаешься залить немного другой софт, убери галочку (запись только калибровок)
Вопрос разработчику: я прав??
drofas
Сообщение drofas » Ср сен 04, 2013 1:40 pm
Что бы не испытывать проблем пишите прошивку полностью.
FILLFIRST
Сообщение FILLFIRST » Ср сен 04, 2013 1:42 pm
мы же русские!!!
лишних телодвижений .....
да и по времени....
+ делал много раз , всегда поднять можно по обд
паспорт прилёгший эбу не показывает, а с 4-5 раза прошивку заливает, и блок работает.
ещё есть грех, не сказал, первый и единственный раз подключал openport шнурком длиной 5 метров.
drofas
Сообщение drofas » Ср сен 04, 2013 5:51 pm
Лишних телодвижений ни каких, по времени тоже нормально, чайку попить спокойно или вскрывать с матами блок и шить в буте. Коли делал много раз и с 4-5 раза заливал, то с экономией времени у Вас плохо.
Мазохист Вы батенька....)))
FILLFIRST
Сообщение FILLFIRST » Ср сен 04, 2013 6:27 pm
что есть, то есть....
Re: завалил ваз
Сообщение chipsoft » Ср сен 04, 2013 10:16 pm
FILLFIRST писал(а): Вопрос разработчику: я прав??
Прав. И перед записью еще предупреждение об этом появляется.
rins
Сообщение rins » Ср сен 04, 2013 10:21 pm
я прав??
обсуждалось уже тысячу раз. желательно писать полную прошивку.
если калибры. то 10 раз убедится что вы пишите.
FILLFIRST
17,9,7 obdII
Сообщение FILLFIRST » Вс сен 22, 2013 9:25 am
Сегодня писал полную прошивку b574dd02 всё прошло отлично. только долго блин))
значит всё у меня работает.
victors52
Сообщение victors52 » Пн сен 23, 2013 4:42 pm
Странно. Установил версию 2.13.0, но никакого окна предупреждения не появляется. В какой момент оно должно появляться?
Сообщение chipsoft » Пн сен 23, 2013 9:12 pm
victors52 писал(а):Странно. Установил версию 2.13.0, но никакого окна предупреждения не появляется. В какой момент оно должно появляться?
Предупреждение появляется, когда настройках установлена опция "Запись только калибровок". Если опция не установлена, то предупреждать не о чем.
victors52
Сообщение victors52 » Пн сен 23, 2013 10:24 pm
Спасибо. Понял. Завтра попробую.
