Слава61
Слава61 » Ср июн 17, 2015 9:00 am
RustikB писал(а):Carens 3 2.0 AT 2011г sim2k-140 по OBDII через клинию full считается без проблем , или лучше на столе ? Иммо вырубать надо, если по OBDII ?
Было пару таких машин и у обоих как назло в ОБД разъёме и под капотом нет К-линии.
Пришлось на столе,
скорее всего будет тот же вариант
genasik466
genasik466 » Ср июн 17, 2015 9:32 am
А мне 140 попадался,не дал даже читать по обд,паспорт дает,а при чтении пишет-доступ запрещен,пришлось бдм делать....
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Ср июн 17, 2015 4:23 pm
sim2k-140 лучше снимать с машины и на столе читать-писать.
RustikB
RustikB » Ср июн 17, 2015 5:32 pm
chipsoft писал(а):sim2k-140 лучше снимать с машины и на столе читать-писать.
Огромное СпасиБо!
RustikB
RustikB » Вс июн 21, 2015 4:26 pm
На сколько понимаю картинка такая
http://i.shotnes.com/kzb9gJQd . Картинку файлом не удалось загрузить(объем файла дают маленький)
Последний раз редактировалось
RustikB Пн июн 22, 2015 5:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Denis » Пн июн 22, 2015 9:51 am
Я не знаю причину , но сколько я не делал именно СИМ2К-140 , и Каренс , и Маджентис , и Сонаты всевозможные ...все превосходно читаются и пишуться через разьем диагностики по К-линии , я пользуюсь Чиплоадером и для таких блоков подключаюсь по К-лайн адаптеру ...не было ни сбоев при записи , не мешал иммошник ...все замечательно было .
Зачем все усложнять ? Даже если обрывается связь при записи калибровок .....блок не валится и пишется заново. Но такое было у меня один раз и по причине того что в калайнике провод отпаялся.
Тюн прошивки на заказ.
wmasterw
wmasterw » Пн июн 22, 2015 9:56 am
Да, подтверждаю . Все именно так . Через розетку и куляйна
Никаких сбоев.
RustikB
RustikB » Пн июн 22, 2015 10:41 am
Denis писал(а):chipsoft писал(а):sim2k-140 лучше снимать с машины и на столе читать-писать.
) Дилемма , рискнуть или не рискнуть. Была инфа , что в каренсах нет К-линии в колодке, только КАН. И бывает помирает блок при чтении , постов таких много , но правда видел только про сим2к-160Д ... Но если Вы делали каренсы, маджи ,сонаты .... может комплектации и производитель разный... Буду смотреть по месту, отпишу...
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пн июн 22, 2015 11:46 am
Читайте на столе этот ЭБУ.
RustikB
RustikB » Пн июн 22, 2015 4:20 pm
Считать паспорт не снимая с авто можно ?
RustikB
RustikB » Пн июн 22, 2015 7:33 pm
настройки лоадера, что касается интерфейсов, правильные ?
Demetrius
Demetrius » Пн июн 22, 2015 9:00 pm
Так может всё-таки нет К-линии в колодке диагностики и чиплодырь отваливается по таймауту?
RustikB
RustikB » Пн июн 22, 2015 9:04 pm
J2534 адаптером по CAN считался паспорт... Это связано с тем , что диагностика только по кан , а слив прошивки только по КЛайну, или причина в другом, например в напруге ?
RustikB
RustikB » Пн июн 22, 2015 9:42 pm
Demetrius писал(а):Так может всё-таки нет К-линии в колодке диагностики и чиплодырь отваливается по таймауту?
Может и так, завтра займусь поплотнее.
Собрал обвязку с релюхой для работы на столе, осталось сообразить как к пинам ЭБУ соединяться, они в этом ЭБУ шибко тонкие. Прошу совет по этому поводу.
