Кто нибудь пробовал эту прошивку? Какие отзывы?sergeyr1 писал(а):Вот для блока М113... вылеченные калибровки на 111 версии,
Nxx-870, Goxx-50-60,GOB-70-100
Прошивки на Микас 10.3 и 10.3+(11)
Вот еще для блока М114.. на 151 софте двухрежимка первая на 34 версии, вторая на 36 версии, калиброски первого софта начинаются с адреса 5000, второго с 6000, и для м113 на 111 софте, во всех улучшена плавность хода, уменьшена шумность работы мотора.
Параметры Nxx 870, Gob 70-100, Goxx - 50. На 34 версии кондёр выключается при температуре двигателя более 100 гр, на 36 более 105 градусов.
- Норма М114_18.rar
- (9.1 КБ) 371 скачивание
maksimus0505
Свем привет у меня Ланос 1,4 2008года ... а вот блок похоже стоит 2010года маркировка блока TF6990-1411010-01 M113111TF142033 у кого есть коректная прошивка под такой блок для моей машины поделитесь плиз, а то разные варианты пробовал но что то всё не то ...машину брал с рук блок походу уже был перешит потому даж толком стока родного неимею ...помогите с прошивкой плиз
Привет, ребята. Перечитал ветку, но как-то четко не увидел толковую прошивку на Славуту 1,2SI с Микас 10.3+ М113096SL122023. Основная причина желания прошиться (уже перепробовал прошивок с 7 разных) это дергания на 2-ой и 3-ей передаче и, на некоторых мной перепробованных прошивках, есть глюк с зависанием оборотов после переключения на нейтральную передачу. После всех мучений вернул стоковую, на которой не так явно выражены дергания (но есть) и присутствует глюк с зависанием оборотов при переключении на холостой. И еще один вопрос: можна ли прошивать 1.2л мотор прошивкой от 1.3л (имею ввиду прошивку несколькими постами выше от sergeyr1: M113111SL132022_-_MIKAS_11.0.0_-_AEC_02.33.111__Dec_27_2007_на мою комплектацию_считано из блока_FULL.rar)? Помогите, пожалуйста, с нормальной прошивкой. Заранее, спасибо.
Авто лечить не пробовал? Шить надо здоровый механизм.lamastak писал(а):Привет, ребята. Перечитал ветку, но как-то четко не увидел толковую прошивку на Славуту 1,2SI с Микас 10.3+ М113096SL122023. Основная причина желания прошиться (уже перепробовал прошивок с 7 разных) это дергания на 2-ой и 3-ей передаче и, на некоторых мной перепробованных прошивках, есть глюк с зависанием оборотов после переключения на нейтральную передачу. После всех мучений вернул стоковую, на которой не так явно выражены дергания (но есть) и присутствует глюк с зависанием оборотов при переключении на холостой. И еще один вопрос: можна ли прошивать 1.2л мотор прошивкой от 1.3л (имею ввиду прошивку несколькими постами выше от sergeyr1: M113111SL132022_-_MIKAS_11.0.0_-_AEC_02.33.111__Dec_27_2007_на мою комплектацию_считано из блока_FULL.rar)? Помогите, пожалуйста, с нормальной прошивкой. Заранее, спасибо.
На халтай нормальную прошку не выкинут. Ты 7 поменял разных , примерно должен понимать как даеться нормально откатанная прошивка.
Первое, что я и сделал. Промыл форсунки, свечи менял, менял и датчик холостого хода, и датчик положения дрос.заслонки, чистил датчик положения коленвала (может ошибся в названии, он находится возле датчика скорости внизу на коробке, куда идет тросик от спидометра). Разницы нет. Дергания остались. Правда, пока еще не смог проверить регулятор давления топлива.injektor писал(а):Дергание на 2,3 передачи на этих моторах чаще всего бывает из за грязных форсунок. Так что сначала полечите авто, а потом перепрошивайте.
