Хорошо,после приобретения софта обязательно свяжусь с вамиPashkovskiy65 писал(а):Читайте прошивку сделаю безимовую за умеренную плату
ChipLoader 2.8.7, HV240, MR140
2fastSENS писал(а):спасибо за подсказку но в связи с заменой двигателя, приобрел двигатель на котором уже все выше перечисленое установленно осталось только поставить MR-140 и убить иммо ну и хотелось бы тюнингонутьИоанн писал(а):Кроме блока, Вам нужно заменить жгут ЭСУД, приспособить катушку зажигания, ДПКВ и т.д. и т.п. В-общем, затрат времени и финансов немало. Оправдает ли это себя?Мотор T20SED euro 3
MR-140 c каким идентификатором ?есть тюн. прошивы для T20SED euro 3 без иммо.
на 140 иммо убирается без проблем, если кто знает как и чем . и еще, блоки 140 прибиваются в легкую при репроге, если не знаешь как с ними работать.
так информация к размышлению. если что, стучи в личку.
Подскажите, заказал себе МР140 с лачетти (ещё не знаю какой софт и калибры) они все одинаковы аппаратно? могу ли я в него лить фул под любой двигатель который мне может понадобиться ?
В частности нужно залить GMBS на авео 1.6 16 клапанов, или под этот двигатель 1.6 можно какой-то другой софт залить ?
Ребята сегодня хотел восстановит блок MR-140. но прога не видеть блока. пробовал с помощью опен порт и Kline. не видеть блок . в настройках программ выбрал k line (и сделал тест шнурок работает) и также опен порт. что я не так делаю
Idiag EasyDiag Обновление и восстоновление Логин и Пароль... auto-vip.org
Разновидностей завала тоже много бывает. Одно дело, когда шла запись и оборвалась связь и совсем другое дело - когда в блок попытались записать несовместимые калибровки. Ну и не исключён физический завал на аппаратном уровне (типа не туда пины воткнул, тут уже ничего не поможет)))). Так что после стороннего загрузчика режим рикавери не факт, что сработает. Тут остаётся искать коллег с комбиком и пытаться восстановить в буте. Ну а если и это не поможет, то тогда уже блок в пункт приёма алюминия.
piligrim2110
Помоему тут человек где-то писал про восстановление, я себе сохранил, вот цитирую. Нужно перейти в режим восстановления, и начать восстановление прошивки командой записать через 2534 кабель, не забыть в настройках указать что работа с данным типом ЭБУ будет проходить именно через J2534
Когда запись дойдет до сектора FF7000 (именно на секторе FF7000 не раньше не позже) нужно выдернуть USB шнурок из компьютера, не отключая зажигания воткнуть к-лайн адаптер, убрать галку использовать J2534 в настройках и нажать еще раз на запись.
Способ проверен на моем ЭБУ 3 - раза, т.е я уваливал блок потом его восстанавливал. Все работает. И конкретно в моем случае помогло.
Все делалось ОФ версией Чиплодыря с открытым модулем MR-140
Всеэти танцы с выдергиванием не особо нужны.Если блок цепляется при режиме 2534 ,то подцепится и через нормальный к лайн с правильно подобранными настройками.А так,правильно сказали, увал -увалу рознь. Если писалось все подходящее- то рекавери поможет .Точнее скорее поможет чем нет.Но бывают случаи когда отваливается уже после записи,на этапе проверки.Так тут я хз что происходит,но если пропадает питание после этой записи,тогда даже комбик безсилен,хоть и левый или пустой софт поднимает.
Привозили мне уваленный мотор-мастером блок, пробовал по этой схеме, только косяк в том, что запись начинается с адреса FF8000, по крайней мере я на том блоке так видел. Восстановить не удалось ни чиплоадером ни комбиком, а завален был при чтенииpiligrim2110 писал(а):Помоему тут человек где-то писал про восстановление, я себе сохранил, вот цитирую. Нужно перейти в режим восстановления, и начать восстановление прошивки командой записать через 2534 кабель, не забыть в настройках указать что работа с данным типом ЭБУ будет проходить именно через J2534
У меня лёг HV240 при чтении. Причём комбиком и даже официальным.serg71 писал(а):А как можно увалить блок при чтении? , в него что провода тыкали куда попадя ?
В последствии открыл модуль "MR140/HV240 Ext". Но восстановить не получилось.
А вот недавно, удалось восстановить такой блок после сканмастера.
Кстати, делаю эти блоки строго на столе.
Hv -240 у сканмастера не заявлен , в этом блоке калибровки залезают в часть софта,и в случае сбоя записи блок ложится .Один хрен не понятно каким образом он может здохнуть при чтении ,там что ,загрузчик пишет какой то код при чтении или как иначе,кто разъяснить может ?Все блоки,которые восстановить проблемно ,лучше на столе делать от аккумулятора .
