Сообщение chipsoft » Вт июн 23, 2015 1:14 am
Блок работает по КАНу, естественно по КЛинии он не отвечает.
Для подключения к ЭБУ можно использовать что-то подобное: http://www.ebay.com/itm/40pcs-Dupont-Ca ... 0841310564
RustikB
Сообщение RustikB » Вт июн 23, 2015 2:59 am
Но считывается прошивка по кЛинии, и пишется тоже).
СпасиБо! Как увидел Arduino сразу вспомнил коннекторы frontpanel системника ), благо их полно старых.
Сообщение chipsoft » Вт июн 23, 2015 11:52 am
Если ЭБУ паспорт отдает по КАНу, то и читаться он будет по КАну.
RustikB
Сообщение RustikB » Вт июн 23, 2015 1:00 pm
А как же раздел справки по модулю
Siemens SIM2K-140/141/341/D160/241/245 - OBDII
"Как показала практика, запись FLASH памяти ЭБУ Siemens SIM2K-140 осуществляется по К-Линии, а запись ЭБУ Siemens SIM2K-141/341 осуществляется по CAN шине. При этом сдедует заметить, что сама диагностика ЭБУ Siemens SIM2K-140 осуществляется по CAN шине. Если попытаться записать прошивку во FLASH память ЭБУ, который пишется по К-Линии прошивку по CAN шине, это может привести к тому, что ЭБУ выйдет из строя. Однако, восстановить вышедший таким образом ЭБУ можно, перезаписав прошивку по К-Линии"
Разъясните пожалуйста образовавшуюся путаницу, как считывать и записывать прошивку в эбу ? И до кучи писать только калибровки или всю Flash 2мБ(и как при этом будет чувствовать себя иммо)? СпасиБо!
Сообщение Denis » Вт июн 23, 2015 1:29 pm
На самом деле все очень просто , просто как ездить на велосипеде к примеру.
Смотрите стикер на блоке управления , если на нем написано Sim2k-140 то работаете с ним К-лайн адаптером ( чтение - запись )
Если же надпись Sim2k-141 или 341 ...берете CAN адаптер и работаете .
Тюн прошивки на заказ.
RustikB
Сообщение RustikB » Вт июн 23, 2015 2:22 pm
Какой у меня блок вопросов не возникает , это sim2k-140. Вопрос в том , что авторитетный(для меня) источник говорит - если паспорт считался по КАН , значит и флеш считывать по КАН, при том что help к модулю советует читать и писать флеш КЛайном, а диагностировать КАНом.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт июн 23, 2015 2:24 pm
Если по КАН прочитаете, значит и запишете. Что тут не понятного ?
RustikB
Сообщение RustikB » Вт июн 23, 2015 2:38 pm
wmasterw писал(а):Если по КАН прочитаете, значит и запишете. Что тут не понятного ?
Опираясь на Ваш опыт, скажите , если в мануале написано читать и писать КЛайном , КАНом можете повредить, стоит попробовать КАНом , если паспорт считался, или не полениться и потратить лишний час, снять блок, подключиться по КЛайну? Вопрос без издевки, просто я уже запутался, не понимаю на кого опираться...
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт июн 23, 2015 2:48 pm
Если считали калайном , значит и пишите тем же. Вы вообще хоть чем то считали уже ?
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт июн 23, 2015 4:36 pm
Всё правильно человек засомневался - хелп загрузчика противоречит его ситуации с блоком. ИМХО - на столе по К-линии, если на пойдёт, то КАНом его..
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт июн 23, 2015 5:38 pm
Чего переживать спрашивается ? Написано же в хелпе : не пойдет по одному, так пойдет по другому
Сообщение Denis » Вт июн 23, 2015 7:20 pm
RustikB писал(а):Какой у меня блок вопросов не возникает , это sim2k-140. Вопрос в том , что авторитетный(для меня) источник говорит - если паспорт считался по КАН , значит и флеш считывать по КАН, при том что help к модулю советует читать и писать флеш КЛайном, а диагностировать КАНом.
Давайте возьмем касательно ЧТЕНИЯ и ЗАПИСИ ...без диагностики. По чтению и записи ЧИПЛОАДЕРОМ все просто 140 читается и пишется калайником . 141 пишется кан адаптером
. Все просто.
Да есть кановые 140 но они стоят только на КАРЕНСАХ после 2008 года выпуска .
RustikB
Сообщение RustikB » Вт июн 23, 2015 8:53 pm
Клево ) ,считал Клайном только что на столе, но этот авто и есть после 2008 года, он 2011. Паспорт блока 65778852_C206577885160--U0K0OQMA670QM010
идентификатор прошивки CA670QM0.DAT
Ну, слил теперь уже не страшно, ) почти.
RustikB
Сообщение RustikB » Вт июн 23, 2015 9:38 pm
Простите что сюда пишу. В настройке модуля sim2k-140 стоит галка запись только калибровок, а контрольную сумму пересчитывать надо (галку ставить) , или при записи калибровок это не нужно?
Сообщение Denis » Вт июн 23, 2015 9:46 pm
RustikB писал(а):Простите что сюда пишу. В настройке модуля sim2k-140 стоит галка запись только калибровок, а контрольную сумму пересчитывать надо (галку ставить) , или при записи калибровок это не нужно?
если будете лить прошивку сделанную на базе считанной , то достаточно писать только калибры , и галку пересчитать кс на всякий случай поставте .
