Чип-тюнинг Daewoo Lanos 1.5SE
OleGa
Сообщение OleGa » Вс мар 28, 2010 5:23 pm
leliks писал(а): ну к примеру это можно определить и по стикеру, с флешкой стикер будет большой ближе к квадратному, а с ПЗУ на половину меньше прямоугольный.
Народ я тока учусь колупатся )) в ланосах
Так что поправте и подскажите Пожалуйста..
Видал блок с ПЗУ(BLUE -разьем) - узкий стикер
Флеш KDAC (ZXJV) - большой стикер
А еще попался с большим стикером KDAC (ZZKT),
но c ПЗУ(BLUE -разьем)
Как шить ПЗУ понял - программатор Willem
ПЗУ все идут с BLUE -разьемом? У меня 2 из 2-х
КАК ШИТЬ ФЛЕШ ??? подскажите Плиз
ДМИ2
Сообщение ДМИ2 » Вс мар 28, 2010 6:06 pm
OleGa писал(а): КАК ШИТЬ ФЛЕШ ???
Загрузчиком http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=328 через диагн. раззъём
или с выпаиванием - программатором.
OleGa писал(а): Видал блок с ПЗУ(BLUE -разьем) - узкий стикер
А как такой блок называется?
Последний раз редактировалось ДМИ2 Вс мар 28, 2010 6:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
OleGa
Сообщение OleGa » Вс мар 28, 2010 6:09 pm
Можно ли ПЗУшку родну\тюненую считать,
они как то защищаются при записи\как защитит прошивку?
OleGa
Сообщение OleGa » Вс мар 28, 2010 6:15 pm
Спасибо
Забыл сфоткать, завта гляну..
сергей анатольевич
Сообщение сергей анатольевич » Вс мар 28, 2010 6:16 pm
OleGa писал(а):Можно ли ПЗУшку родну\тюненую считать,
Считать можно
Раствор для узв
ARA
Сообщение ARA » Вс мар 28, 2010 7:03 pm
ДМИ2 писал(а):А насколько взаимозаменяемы разные ЭБУ (прошивка не в счёт) в пределах Ланос - Нексия ?
Nexia1.5L16V E2>>>Lanos1.5L8V E2
OleGa
Сообщение OleGa » Вс мар 28, 2010 10:59 pm
Dimon-SPb писал(а):А это после установки панельки.
Я так понимаю это блок с флешкой прошивается путем выпайки самой флешки? а чем его так мона выпаять? Я В ШОКЕ..
сергей анатольевич
Сообщение сергей анатольевич » Пн мар 29, 2010 8:23 am
При наличии загрузчика ничего выпаивать не недо. Шьеться через колодку диагностики.
Раствор для узв
Dimon-SPb
Сообщение Dimon-SPb » Пн мар 29, 2010 12:58 pm
ну да, если есть соответсвующее оборудование.
сергей анатольевич
Сообщение сергей анатольевич » Вт мар 30, 2010 11:46 am
ДМИ2 писал(а):+1
Тоже совсем запутался:
ITMS-6F
IEFI-6
KDAC
DAC
ZXJN, DXUB, DWEC, ZZUB
где флэш, где ПЗУ и льют в них одно и тоже или для ПЗУ - своё, для флэш - своё?
Прямоугольная наклейка с надписью VM ZXJN, ZZLF - c лямбда зондом и клапаном EGR форсунки GM - съемный чип (одноразовое ПЗУ)
Квадратная наклейка с надписью DAC, KDAC ZXJN - c лямбда зондом и клапаном EGR форсунки GM - флэш память
DXUB - с СО потенциометром форсунки GM -съемный чип (УФ ПЗУ)
KDAC ZXJV - с СО потенциометром форсунки GM - флэш память
DWEC (кореец) - СО потенциометр, форсунки BOSCH - съемный чип (УФ ПЗУ)
Для Ланосов 1,6 флэш память:
CKBH - с СО потенциометром
CKBN - с СО потенциометром коробка автомат
KDAC YAIH - с СО потенциометром
KDAC YAFU - с лямбда зондом
Раствор для узв
OleGa
Сообщение OleGa » Вт мар 30, 2010 2:38 pm
сергей анатольевич писал(а): Прямоугольная наклейка с надписью VM ZXJN, ZZLF - c лямбда зондом и клапаном EGR форсунки GM - съемный чип (одноразовое ПЗУ)
За это огромное спасибо!
А что есть ITMS-6F IEFI-6 ?
на блоках такого не встречал..
Сообщение chipsoft » Вт мар 30, 2010 2:48 pm
OleGa писал(а): А что есть ITMS-6F IEFI-6 ?
Это тип ЭБУ, по которым их различает производитель. Этих надписей на блоках нигде нет.
ДМИ2
Сообщение ДМИ2 » Вт мар 30, 2010 6:54 pm
chipsoft писал(а): Это тип ЭБУ, по которым их различает производитель. Этих надписей на блоках нигде нет.
Спасибо. Они как-то различаются?
А это: DXUB, DWEC, CKBH, CKBN - имеет отношение к
KDAC VM ?
Сообщение chipsoft » Вт мар 30, 2010 6:59 pm
ДМИ2 писал(а): А это: DXUB, DWEC, CKBH, CKBN - имеет отношение к
KDAC VM ?
Не совсем понятен вопрос, и не совсем понятно, зачем разбираться так глубоко с этими маркировками. Сливаете родную прошивку, правите ее, заливаете в машину, все великолепно работает и никаких проблем со знанием маркировок и т.д.
KDAC - это название производителя. DXUB, DWEC, CKBH, CKBN и подобное - идентификаторы прошивок.
ДМИ2
Сообщение ДМИ2 » Вт мар 30, 2010 7:04 pm
Для того, чтобы купить ЭБУ в запас для подмены, а потом при необходимости залить необходимую прошивку.
Вот и вопрос в том, сколько типов ЭБУ купить 1, 2 ?
