Сам как то тупил с данной проблемой.Тоже по ОБД никак.Короче если блок ме7.9.7 то прошивка весит 1.00кб а если блок ме7.9.7+ как у меня то прошивка весит 832кб и с блоко уже по обд другой модуль нужен .iohan писал(а):Разобрал блок - он действительно МЕ7.9.7+. Решил сделать с доработкой. и по невнимательности выбрал в чиплодыре вкладку м7.9.7 а не МЕ7.х...Ошибка на адресе 0хЕ3ЕС9 и теперь не могу ничего сделать:(. Помогите поднять блок! пожалуйста!!
Блок оживил заливкой того, что слил с него изначально трейдом (размер 832кБ). пока отпустил человеке. что было так и не понял:(
"Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
Диагностика Чиптюнинг установка доп.оборудование.
Так прошивка то модифицированная именно с этими идентами - 1мГб... Как так может быть? открыть ее в хексе, там в конце будут 0?Факир писал(а):Сам как то тупил с данной проблемой.Тоже по ОБД никак.Короче если блок ме7.9.7 то прошивка весит 1.00кб а если блок ме7.9.7+ как у меня то прошивка весит 832кб и с блоко уже по обд другой модуль нужен .iohan писал(а):Разобрал блок - он действительно МЕ7.9.7+. Решил сделать с доработкой. и по невнимательности выбрал в чиплодыре вкладку м7.9.7 а не МЕ7.х...Ошибка на адресе 0хЕ3ЕС9 и теперь не могу ничего сделать:(. Помогите поднять блок! пожалуйста!!
прошивки для обычного и плюсового разные её необрежишь.Значит у тебя для обычного блока старая.iohan писал(а):Так прошивка то модифицированная именно с этими идентами - 1мГб... Как так может быть? открыть ее в хексе, там в конце будут 0?Факир писал(а):Сам как то тупил с данной проблемой.Тоже по ОБД никак.Короче если блок ме7.9.7 то прошивка весит 1.00кб а если блок ме7.9.7+ как у меня то прошивка весит 832кб и с блоко уже по обд другой модуль нужен .iohan писал(а):Разобрал блок - он действительно МЕ7.9.7+. Решил сделать с доработкой. и по невнимательности выбрал в чиплодыре вкладку м7.9.7 а не МЕ7.х...Ошибка на адресе 0хЕ3ЕС9 и теперь не могу ничего сделать:(. Помогите поднять блок! пожалуйста!!
Приезжал еще один точно такой же тигго 1.6, через обычный к-лайн паспорт считался без проблем, через j2534 - та же ошибка. Сравнил наклейки на блоках - одинаковые. Теперь тоже думаю, почему через обычный к-лайн первый блок мог не работать. Скорости все перепробовал. Надо было поди с таймаутом в настройках порта поиграться...chipsoft писал(а): Та ошибка, которая на скрине ни как не связана с загрузчиком. Самому ЭБУ что-то не нравится и он не дает к себе доступ. Очень странно, что по обычному КЛайну он не работает, т.к. по этому модулю проблем небыло.
- stepyxa
шил сегодня акцент Кефико по обд2- хотел отключить иммо-залил прошивку безиммовую-машина заводится все работает,но прошивка отстойная-стал заливать хорошую прошивку с включенным иммо в ней,но при этом поставил галочку чтоб запись пошла только калибров-запись пошла все окей записалось,но машина не завелась и даже чек не горит-хотел снова записать фул прошивку без галочке на калибровках-так стало выдавать ошибку не помню правдо какую,но начинает стирать,а потом ошибка.
Снял эбу перевел в бут-залил нормальную прошивку с иммо-все окей работает,а мне надо все таки безиммовую залить-но динамичную.
Так мой вопрос в том что калибровки не пишутся или в чем глюк то был почему машина не завелась потом?
_AlexSander_
- stepyxa
Знать бы куда ему писать_AlexSander_ писал(а):отправьте тому, у кого есть чем кефико править. Михал Лексеичу MLG , например
или ждать когда в чипэксполере сделают этот блок или в другом каком софте http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=5933
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
