ChipLoader 2.9.1 & IEFI6/ITMS-6F
Сообщение Denis » Пн фев 11, 2013 11:17 pm
Иоанн писал(а):
Denis писал(а):я сам писал по 10 раз пока калибры полностью не прописались .
Т.е. при неудачной записи калибровок просто пытаться писать и писать до победного?
Ставлю галочку запись только калибровок и начинаю запись ...тут рубиться связь к примеру ...просто нет связи от ЭБУ и все . отключаю загрузчик .....снимаю клему с аккумулятора на 5 сек потом ставлю и опять подключаю загрузчик ...блок выходит на связь и пишу повторно то же самое ...последний раз пару недель назад писал Нексию 1,6 1998 года ....три раза пришлось лить прошивку. На третий записалось 100%
вадимк
Сообщение вадимк » Вт фев 12, 2013 2:01 am
chipsoft писал(а):
вадимк писал(а):Нука-нука,интересно.А можно по подробнее!?Я писал и читал энтот ебу от 6в АКБ.И ничче.Там в микрухе формируется напряжение ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.Ей до фени внешнее в пределах допуска.Я думаю и от 4в будет работать.
Константин эти опыты ставил, и то, что формируется в микрухе для программирования не всегда достаточно.
Ой...Я тебя прошу...Он уже больше года не может написать прогу из 20 байт.Чистить иммо на поляцких блоках.Я задолбался с этой мотей.Она капризная.А асемблер я уж точно изучать не буду.Есси бы не это бля-во с записью в 64 такта доступа...УПА наверняка не вытянет весь эбу по току(А).А так не успеваю :DЭто тока Костя поймет...Можно дружно попросить - Костя давай!Тока хрен это поможет...
Сообщение Иоанн » Вт фев 12, 2013 6:29 am
Denis, применительно к IEFI-6 можно так же поступать? Ну, т.е. при проблемах со связью отключить загрузчик, массу АКБ и по-новой записать калибровки 32кВ с соответствующей галочкой "калибровки" в настройке? А то я не отключал загрузчик, просто повторно нажал на запись. И запись пошла.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Вт фев 12, 2013 10:52 am
Вадим, надо было на слёте в Полтаве Костю запереть в номере и не выпускать ,пока не напишет :lol:
Сообщение Denis » Вт фев 12, 2013 11:07 am
Иоанн писал(а):Denis, применительно к IEFI-6 можно так же поступать? Ну, т.е. при проблемах со связью отключить загрузчик, массу АКБ и по-новой записать калибровки 32кВ с соответствующей галочкой "калибровки" в настройке? А то я не отключал загрузчик, просто повторно нажал на запись. И запись пошла.
НЕТ
Сообщение Иоанн » Вт фев 12, 2013 1:46 pm
Denis, коротко и по-существу! Спасибо.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт фев 12, 2013 2:44 pm
ВОВАНЧИК , а что за месяц поменялось ? :D
http://savepic.org/2811873.png http://savepic.org/2818017.png
ДМИ
Сообщение ДМИ » Вт фев 12, 2013 5:45 pm
Красный и белый разъёмы это ITMS ?
Сообщение Denis » Вт фев 12, 2013 8:32 pm
ДМИ писал(а):Красный и белый разъёмы это ITMS ?
да ITMS-6F
вадимк
Сообщение вадимк » Вт фев 12, 2013 8:51 pm
_AlexSander_ писал(а):Вадим, надо было на слёте в Полтаве Костю запереть в номере и не выпускать ,пока не напишет :lol:
Так пусть в Харьков приедет... :D
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Вт фев 12, 2013 11:12 pm
вадимк писал(а):Так пусть в Харьков приедет... :D
а это я где-то пропустил :wink:
ДМИ
Сообщение ДМИ » Ср фев 13, 2013 5:16 pm
да ITMS-6F
Тогда тут два взаимоисключающих ответа.
wmasterw писал(а):ВОВАНЧИК , а что за месяц поменялось ? :D
ВОВАНЧИК
Сообщение ВОВАНЧИК » Ср фев 13, 2013 5:20 pm
думал об одном, а писал о другом
вот и результат, с кем не бывает
первый вариант правильный
не ошибается тот кто ничего не делает
Shish
Сообщение Shish » Сб фев 16, 2013 3:25 pm
sash-78 писал(а):Сегодня пробывал ДЭУ нексия с IEFI6 на борту, версией 2.9.47 не связался с блоком, даже чтение не смог, (ошибка ALDL протокола) ...
Не смог с Ланосом ZXJN связаться. Иммо под замком нет, Сканматик связывается на ура, питание в колодке диагностике есть. Пробовал Костиным (ошибка перевода в бут), а потом Денисовым загрузчиком (ошибка ALDL). Чего не хватало блоку управления для полного счастья не понятно
вадимк
Сообщение вадимк » Сб фев 16, 2013 10:12 pm
Может 12в лишнее?Это алдл 5в.Только к-лайн и масса.И чем диагностика велась?ЗЫ:там может быть эбу "КАПУТ".Он не калибруется...Посмотри визуально.
Последний раз редактировалось вадимк Сб фев 16, 2013 10:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
