МЕ 17.9.7 по ОБД
1
Сообщение Иоанн » Пн мар 31, 2014 3:51 pm
Получается, все-таки залили не то. В противном случае, блок восстанавливается по диагнозе. Я десятки раз пытался валить свой блок по диагнозе. Только и исключительно загрузкой не той прошивки или без пересчета. Поэтому я всегда прежде чем залить, проверяю в редакторе прошивок на предмет соответствия и пересчета КС и RSA.
keban
Сообщение keban » Чт апр 03, 2014 2:56 pm
Прошил сегодня Патриота с ДАДом. Все прошло с первого раза, Клайником)))
Aleksey_1
Сообщение Aleksey_1 » Пт апр 04, 2014 11:49 am
Мужики можно ли произвести запись блока М17.9.7 УАЗ. на столе мод. Bosch M(E)17.9.7 - OBDII-?
Сообщение chipsoft » Пт апр 04, 2014 2:45 pm
Aleksey_1 писал(а):Мужики можно ли произвести запись блока М17.9.7 УАЗ. на столе мод. Bosch M(E)17.9.7 - OBDII-?
Конечно можно. Подключаете как в файле справки указано и прошиваете.
1
Сообщение Иоанн » Пт апр 04, 2014 2:46 pm
Конечно можно! Нужно просто подсоединиться к блоку. Фактически четыре провода и всё. Или готовым разъемом к ЭБУ или проводочками.
Alexandr594
Сообщение Alexandr594 » Пт апр 04, 2014 3:48 pm
Alexandr594 писал(а):
gonta писал(а):Ну чтож-придется брать модуль.Я надеюсь что при таком оснащении
вы найдете еще работы для загрузчика.
Буду пробовать, хотя у нас нет желающих прошиться, машин мало... Патриоты в основном служебные, а за свои деньги никто не захочет шить... Поживём увидим... Всем спасибо! Результат пропишу по окончании танцев...
Танцы окончены, прошивка, изначальная от "автора" с которой всё началось, действительно оказалась не совсем правильной, проблемы с КС и RSA. После заливки этой "хр"_"новой" прошивки через бут - по К-Line через "розетку" без проблем за 12-15 мин. прошивается прошивкой соответствующей идентам, с нормальной КС и RSA, Спасибо всем за помощь, особенное - gonta :D Всем удачи!!! Заливайте соотв. идентам, и проверенной прошкой и будет Вам удача, надеюсь.... :D :D :D
Aleksey_1
Сообщение Aleksey_1 » Вт апр 08, 2014 12:14 am
Все таки прошил через розетку.
После того как переткнул USB в другой порт.
Тот по че муто заржавел.
:shock:
Сашка
Сообщение Сашка » Сб апр 12, 2014 8:22 am
Иоанн писал(а): DD02 особенность только в том, что эту прошивку, при желании залить в другой блок, заливать только со своим еепром. Но в Вашем случае, просто прошивка либо кем-то корректировалась случайно, но без пересчета. Если есть желание, можете дать мне в личке коммерческую прошивку, сделаю пересчет, потом проверьте.
Имеем Приору B574DB03. Мне нужно в неё залить на DD02. Нужно ли еепром трогать? И совместимы ли эти софты для записи по ОБД?
Сообщение Иоанн » Сб апр 12, 2014 8:39 am
Сашка писал(а): Имеем Приору B574DB03. Мне нужно в неё залить на DD02. Нужно ли еепром трогать? И совместимы ли эти софты для записи ОБД?
Да, вместе с DD02 нужно будет еепром от DD02, так что только в буте. А так, по ОБД софты взаимозаменяемы. Да и не только Приора, но и Нива и Калина пишутся и меняются между собой одной вкладкой по ОБД.
alim
Сообщение alim » Ср апр 16, 2014 5:22 pm
alim писал(а):Не могу загрузить прошивку в ЭБУ МЕ17,9,7 с помощью этого модуля. Сначала пытался залить в калину, до попытки загрузки прошивки, нажал на "паспорт эбу", все отобразилось нормально. Потом загрузил прошивуц в буфер - стала активна кнопка "загрузить флеш", но записать не получилось - какая была ошибка не помню. Скорее всего из-за неправильно выставленной скорости.
В какой-то момент перестала быть активной кнопка "загрузить флеш". Сегодня пытался прошить приору, при нажатии на "паспорт ЭБУ" появляется ошибка Изображение.
При открытии прошивки копка "загрузить флеш" не активна, пробовал ОП2, запускал файл реестра... К-лайн тест проходит нормально. Программу обновил.
Что я пропустил?
Наконец-то прошил этот блок, на столе. На скорости 57600 залилась за 7 минут. Опенпорт почему-то не хочет, буду пробовать еще.
Сашка
Сообщение Сашка » Ср апр 16, 2014 5:34 pm
Прошил сегодня эту приору, еепром не трогал, пока полёт нормальный...
Сообщение Иоанн » Ср апр 16, 2014 6:24 pm
Зарядка нормально работает?
Сашка
Сообщение Сашка » Ср апр 16, 2014 8:06 pm
Иоанн писал(а):Зарядка нормально работает?
Да нормально 13.8В, до и после.
Robert163
Сообщение Robert163 » Вт май 06, 2014 10:59 am
Парни привет,подскажите пожалуйста,где копать.не могу прошить приору,иденты отдает,адаптер опен порт,при заливке флеше выходит сообщение ошибка при работе J2534ошибка 9.скорость менял.
Сообщение Иоанн » Вт май 06, 2014 11:06 am
На столе пробовали? Перемычку 13-20 ставили?
