SheitanMotors
- Контактная информация:
- Alex43serg
- Alex43serg
Т.е. нужно чтоб совпадало только именн EL4YP2AS1F1D?А на остальное можно забить?У меня имеется вот такой вот тюн startpower maх 2014 EL4YP2AS1F1D e2 от Паши я так понял что он подойдет в даннном случае?И какие енще камни могут быть кроме того что нельзя читать блок?Настройки загрузчика версия ОП2 и т.п.?
SheitanMotors
Grossmeister
Вопрос к разработчикам, возможно ли добавить блок sim2k-142 , чиплодер при попытки чтения или записи выдаёт - ошибку получения доступа, т.е. как я понимаю он просто видит идентификаторы не известные ему и блокирует, попытался с помощью bdm считать, но с питанием я накасячил моторлку спалил, щас другой блок придёт и очень нужно выкатать прошивку на неё, мультифлешер только из за этого блока покупать совсем не рентабельно (там он заявлен) фото блока прилагаю, какую информацию ещё предоставить скажите пожалуйста
На каких авто стоит такое чудо ?Grossmeister писал(а):Вопрос к разработчикам, возможно ли добавить блок sim2k-142 , чиплодер при попытки чтения или записи выдаёт - ошибку получения доступа, т.е. как я понимаю он просто видит идентификаторы не известные ему и блокирует, попытался с помощью bdm считать, но с питанием я накасячил моторлку спалил, щас другой блок придёт и очень нужно выкатать прошивку на неё, мультифлешер только из за этого блока покупать совсем не рентабельно (там он заявлен) фото блока прилагаю, какую информацию ещё предоставить скажите пожалуйста
Тюн прошивки на заказ.
Grossmeister
в моём случае это Kia K5 (Optima) эти блоки стоят только на газовых двигателях в Корее, а сюда они поступают с переделкой на бензин, а мозги соответственно заточено под газовое оборудование.Denis писал(а):На каких авто стоит такое чудо ?Grossmeister писал(а):Вопрос к разработчикам, возможно ли добавить блок sim2k-142 , чиплодер при попытки чтения или записи выдаёт - ошибку получения доступа, т.е. как я понимаю он просто видит идентификаторы не известные ему и блокирует, попытался с помощью bdm считать, но с питанием я накасячил моторлку спалил, щас другой блок придёт и очень нужно выкатать прошивку на неё, мультифлешер только из за этого блока покупать совсем не рентабельно (там он заявлен) фото блока прилагаю, какую информацию ещё предоставить скажите пожалуйста
Также Сонаты, Sportage с двигателями 2.0 акпп, на некоторых встречаются sim2k-242
Ну sim2k-242 я так пологаю уже не на мотороловских процах , а на трикорах.Grossmeister писал(а):в моём случае это Kia K5 (Optima) эти блоки стоят только на газовых двигателях в Корее, а сюда они поступают с переделкой на бензин, а мозги соответственно заточено под газовое оборудование.Denis писал(а):На каких авто стоит такое чудо ?Grossmeister писал(а):Вопрос к разработчикам, возможно ли добавить блок sim2k-142 , чиплодер при попытки чтения или записи выдаёт - ошибку получения доступа, т.е. как я понимаю он просто видит идентификаторы не известные ему и блокирует, попытался с помощью bdm считать, но с питанием я накасячил моторлку спалил, щас другой блок придёт и очень нужно выкатать прошивку на неё, мультифлешер только из за этого блока покупать совсем не рентабельно (там он заявлен) фото блока прилагаю, какую информацию ещё предоставить скажите пожалуйста
По этому через бут это другая история.
Grossmeister
Grossmeister
Можно попробовать взять версию загрузчика менее чем 2.20, но не уверен, что с 245 -ым это получится. С 241-ым работало.resetter писал(а):В версии 2.24 после загрузки прошивки для эбу SIM2K-245 в формате GDS не не активна кнопка записи.
Как исправить проблему?
Reebooster
Пытаюсь записАть в Sim2k-241 файл в формате GDS, пробовал версии 2.24, 2.23, 2.19 - везде неактивна кнопка "Загрузить FLASH"...
Re: Siemens SIM2K-140/141/341/D160/241 - OBDII
Попробуй вот эту версиюReebooster писал(а):Пытаюсь записАть в Sim2k-241 файл в формате GDS, пробовал версии 2.24, 2.23, 2.19 - везде неактивна кнопка "Загрузить FLASH"...
http://www.fayloobmennik.net/6030154
Пароль 1234
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 33 гостя
