Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
ris
я начинающий))
Сообщение ris » Чт ноя 15, 2007 11:09 pm
подскажите как прошить сенс чиплоадером (лайт)
я спаял K+L-line адаптор он работает в 98 винде ... т-монитор отлично редактирует!!!! в режим програмирования после замыкания контактов сопротивлением вошел!!! насос не работает... флеш скачивает, а потом после скачки надо выбрать новую прошивку??? и нажать закачать флеш???? подскажите????
как действовать в лайт версии??? пишите кто может в асю 213006895
anatolij-o
Сообщение anatolij-o » Сб ноя 17, 2007 7:24 am
direktor писал(а):Добрый день ! Недавно заметил что у более свежих СЕНСОВ под крышкой где стоят реле питания ЭБУ и реле контроля зарядки стоит только одно реле. Какое из них пропало, а какое осталось?
У меня в Сенсе выпуска 04.2006 - это главное реле для подачи питания на ЭБУ.
anatolij-o & Sens_V09NSS132020
Re: я начинающий))
Сообщение chipsoft » Сб ноя 17, 2007 11:39 am
ris писал(а):подскажите как прошить сенс чиплоадером (лайт)
Ну да, загружаешь прошивку, нажимаешь "Записать FLASH" и все. ChipLoader Lite не имеет ограничений по чтению-записи ЭБУ Микас-7.6.
ris
Re: я начинающий))
Сообщение ris » Сб ноя 17, 2007 3:23 pm
а еще вопрос у меня все работает только под 98 виндой, а под ХР не видет СОМ порт... как его настроить????? :roll: :roll: :roll:
и проверял... кто-нить... мой гибрид Т-монитора??? в работе??
direktor
Сообщение direktor » Вт ноя 20, 2007 10:18 am
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!!!
direktor
Re: я начинающий))
Сообщение direktor » Вт ноя 20, 2007 10:21 am
ris писал(а):а еще вопрос у меня все работает только под 98 виндой, а под ХР не видет СОМ порт... как его настроить????? :roll: :roll: :roll:
Сегодня только скачал,будет время попробую и напишу.
ris
ВСЕМ СПАСИБО
Сообщение ris » Чт ноя 22, 2007 9:23 pm
ВСЕ!, ПРОКАЧАЛ МОЗГ СВОЕМУ СЕНСУ)))) ВСЕ РАБОТАЕТ ВСЕ РЕАЛЬНО))) ТОЛЬКО КАК ЖРАЛ ТАК И ЖРЕТ ))) СЦУКИН СЦЫН
uri1uri
Re: ВСЕМ СПАСИБО
Сообщение uri1uri » Пт ноя 23, 2007 11:30 am
ris писал(а):ВСЕ!, ПРОКАЧАЛ МОЗГ СВОЕМУ СЕНСУ)))) ВСЕ РАБОТАЕТ ВСЕ РЕАЛЬНО))) ТОЛЬКО КАК ЖРАЛ ТАК И ЖРЕТ ))) СЦУКИН СЦЫН
Попробуйте перевести его СЦУКИНОГО СЫНА на заправку водой.
Говорят крайне выгодно и экологически чисто. :)
Сколько жрет? В каком цикле?
ris
секас
Сообщение ris » Пт ноя 23, 2007 11:43 am
в городском 13.4 ))) у меня же не ферари с 5 литровым мотором,
как стало прохладно!!!
anywhere
Re: .
Сообщение anywhere » Сб дек 08, 2007 10:12 pm
karlson писал(а):Бензонасос, форсунки отключить в двухрежимной прошивке пока невозможно!!! Принцип такой: комплектация, маска ошибок берётся с первой прошивки и при переключении на вторую изменяются только КАЛИБРОВКИ!!! .
Если я правильно понял, то комплектация и маска ошибок в обоих прошивках двухрежимки должны быть одинаковы? Иначе будет выдавать ошибку на второй прошивке?
Sens 1.3 2003г.
anywhere
Re: я начинающий))
Сообщение anywhere » Сб дек 08, 2007 10:55 pm
Запускается прога отлично, но связываться с блоком не хочет. Может что не так настраиваю? Обычный ТМ работает нормально - выходит сразу после включения зажигания
Sens 1.3 2003г.
ftp
Сообщение ftp » Ср дек 12, 2007 3:55 pm
Всем привет, ребята у меня стоит в Сенсе ЭБУ Микас 11, а по наклейке Микас 10.3, перешить, чипануть пока нереально я так понимаю?
И еще, где можно почитать хелп На АКМ, а то подключил все работает а вот что корректировать для уменьшения расхода? Заранее спасибо.
valdis
Сообщение valdis » Пн янв 21, 2008 2:25 pm
Всем салют!
Кто имеет опыт борьбы с К-Лайн + УСБ-СОМ переходник?
Трабл вот в чём - не из под Винды ХР ни из-под ВиртуалРС с Досом связь не устанавливаеться...
Причём,если выдернуть переходник УСБ-СОМ ,то Т-монитор ругаеться сразу..
При попытке установить связь - на К-Лайне (МастерКит) наснет зелёный диод...При выходе из проги - диод включаеться...
Пытался Терминалом заломиться - та же история..при разных скоростях..Токо заходишь Терминалом - гаснет диод и тишина..
Выходишь из Терма - диод загораеться....
То есть ,реакция какая-то есть....Но связи нет....
Конечно,понимаю,что лучше взять чистый СОМ-порт да проверить,но пока нема змоги...
А очень срочно надо!
Energizer
Сообщение Energizer » Пн янв 21, 2008 2:31 pm
valdis писал(а):Кто имеет опыт борьбы с К-Лайн + УСБ-СОМ переходник?
Какой переходник КОМ-УСБ?
Т-Монитор не с каждым переходником работает. Ему нужна нестандартная скорость перадачи данных - 10400. А большинство переходников работают только на стандартных скоростях.
У меня Т-Монитор заработал с Мастеркитовским переходником, к которому есть программа по изменению скорости передачи данных, и который может работать с любой скоростью.
До этого я пробовал несколько других переходников (не Мастеркит) - была похожая ситуация, т.е. лампочки на К-Лайн адаптере моргают, а связи нет.
valdis
Сообщение valdis » Пн янв 21, 2008 3:06 pm
Переходник-то как раз Мастеркитовый...ВМ8050...
Но скоростя все гос.стандарные...10400 в настройках нет...
Пробовал все,начиная с 2400 - нифига....:((
А вот насчёт проги для изменения скорости - если можно по-подробнее..
