ChipLoader 2.38 - GM MT60/MT80 Extended
Re: ChipLoader 2.38 - GM MT60/MT80 Extended
Сообщение Иоанн » Пн июл 01, 2019 6:23 am
Тоже хотел бы услышать ответ про чиплоадер. У другого загрузчика есть о реле стартера предупреждение и здесь именно также? Или в теории?
Сообщение chipsoft » Пн июл 01, 2019 11:13 am
На реальных машинах тестировали модуль и проблем с этим не было. ChipLoader использует подобный алгоритм, работы с блоком, но со своими нюансами. Чисто теоретически конечно такое имеет место быть, но на практике с подобным не сталкивались.
Omantik
Сообщение Omantik » Пн июл 01, 2019 3:42 pm
на личном авто стартер срабатывает, благо автомат - поэтому не страшно :)
Активация GDS2 Opel, Chevrolet, SAAB, Global
GM SPS активация/деактивация опций GM.
vladimirmelgunv
Сообщение vladimirmelgunv » Пн июл 01, 2019 4:11 pm
Ни разу не сработало за полтора года...
Сообщение Seriy-99 » Пн июл 01, 2019 4:30 pm
ребята, вы уточняйте о каком загрузчике и модуле говорите..
+380954713312
Сообщение Иоанн » Пн июл 01, 2019 4:37 pm
Насчет полтора года, модулю столько лет нет. Он же недавно появился. А если это про первый модуль, то несколько лет им работаю и ни разу не было. Вот и недавно Авео считывал-калибровал-записал и стартер молчал. Поэтому и вправду нужно уточнять про какой модуль речь. Ну или про первый модуль здесь не писать, а строго по теме, про GM MT60/MT80 Extended.
Omantik
Сообщение Omantik » Пн июл 01, 2019 8:53 pm
Естественно про новый модуль была речь.
vladimirmelgunv
Сообщение vladimirmelgunv » Чт июл 04, 2019 6:59 pm
Прошу прощения.Я о старом модуле.
dacent22rav
Сообщение dacent22rav » Вт июл 09, 2019 7:56 am
Спасибо за обнову! Вчера проверил на Шевроле Круз 2012г. 1,6XLT, МТ80.1, флеш и еепром слит и залит в донора, стартер крутился вовремя чтения и записи, но все ОК! 8)
lormem
Сообщение lormem » Вт июл 09, 2019 10:13 am
Смена софта допускается при клонировании, на блоках разные цифры, один с механики другой с автомата?
Сообщение Seriy-99 » Вт июл 09, 2019 10:21 am
круз в авео и наоборот не заработают. в а пределах модели думаю все равно. во всяком случае я делал ,проблем небыло. опять же надо бы статистику по аппараткам иметь . был у меня МТ80 китай эмгранд, так если в него записать прошивку с круза - даже на диагностику не выходил, потом был с такими же идентами, но аппаратка платы была другая , так этот заработал на крузовской прошивке. поэтому только пробовать. тем более сейчас GM блоки разбирать не надо.
+380954713312
serguei
Сообщение serguei » Пт июл 19, 2019 7:21 pm
Подскажите, как запустить пересчет контрольной суммы в этом модуле? Открываю прошивку, внизу сообщение о некорректной контрольке, но не могу найти, как включить (сделать) пересчет?
Сообщение chipsoft » Пт июл 19, 2019 8:36 pm
Правой кнопкой мыши на модуле нажимаете и устанавливаете галку пересчета КС. Так вообще-то во всех модулях сделано.
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Пт июл 26, 2019 11:11 am
chipsoft писал(а):
Пт июн 21, 2019 2:39 pm
revers писал(а):
Пт июн 21, 2019 2:35 pm
Да, пробую ChipLoader 2.38
ChipLoader не читает пароли с таких блоков. Я как раз и искал того, кто поможет с этим разобраться для того, чтобы добавить поддержку чтения паролей SID208 в ChipLoader.
написал на почту
https://vk.com/sputnet74
Stream
Сообщение Stream » Ср авг 21, 2019 10:11 pm
Кто уже пользуется модулем GM MT60/MT80 Extended,разъясните некоторые моменты.
1. Какой вычитывается размер прошивки,т.е. можно ли считанное грузить в BSL модулем трикора и наоборот.
2. Структура вычитанного,т.е. какие области вычитываются и пишутся.
3. Ну и банальный вопрос - можно ли работать с модулем на столе и как подключаться,так же как и к модулю
Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2 ? Ну и совсем глупый вопрос,если просто грузить тюнинговую прошивку он её загрузит ?
Ответ на последний вопрос,скорей всего будет после разьяснения двух первых вопросов. Буду благодарен за ответы,просто
не могу вычислить какой модуль брать,для работы с МТ80,есть только чем работать в BSL с ним.
