ChipLoader 1.9 не читает Январь 7.2
вадимк
Сообщение вадимк » Вт окт 07, 2008 10:35 pm
Подкину еще инфы.У меня на ремонте блок Микас 7.1.Визуально выгорел контроллер питания.Меняю.ЭБУ выдал ошибки и идентификаторы.Не парюсь.Ставлю на авто.Молчит...Пытаюсь записать.Комбик стирает,но отказывается писать.Чиплодырь отказывается стирать.Стираю комбиком,а записываю стертый чиплодырем.Типа все хорошо.Выкидывает в диагнозе ошибку КС.Ладно.Читаю и сравниваю файл.Не сравнивается.Попутно вопрос Денису:чиплодырь сравнивает записанный байт или как?Только с помощью "винфлешэку" определяю,что микруха памяти битая.Стабильно выдает ошибку на одном и том же проценте.Заменил флешку и епром(с ней тоже трабл-не записывалась).После всего этого возникла следующая проблема:два идентичных блока с одной и той-же прогой.Рабочий выдает "на столе" ошибки среди которых обрыв КЗ."Потерпевший" эту (КЗ) ошибку не диагностит.Что может к этому приводить?На АЦП проца(он новый) сигнал приходит,а ошибки нет...А по поводу Я7.2 и отсутствия идентификаторов - у меня такое случалось несколько раз.Вроде-бы прога записалась.Включаешь,а ЭБУ "молчит".Я грешил на мобилку.Рядом валяется,ну и шпарит помеху в кабель.Перезапишешь и все работает.И вот еще:у меня было уже два блока с не пропаяной ногой флешки.В результате робэ-нэробэ...
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пн окт 13, 2008 1:48 pm
Прошил флеш программатором, все тоже, СL-1-95 пытается конектится, но не выдает индификатор и ругается на ошибку связи, а комбик все великолепно читает пишет, но блок не диагностируется. Будет время, буду копать дальше.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт дек 04, 2008 9:09 pm
Все силы кончились.
С рабочего Января слил флеш и епром. При помощи "Лодыря 2.8" залил в свой "глюканутый" Январь.
При работе СЛ-1.95 блок конектится, но в окне не вылазит индификатор версии ПО и соответственно нет чтения записи.
А "Лодырем 2.8" все пишется читается, но нет диагностики.
Блок пустил на детали, снял драйвер шаговика и транзисторы катушек зажигания.
Тему закрываю. Всем спасибо за участие.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вт апр 07, 2009 6:11 pm
Подкидывал проц в рабочийблок ведет себя также. Сделал вывод, сто процу кирдык.
irek73
Сообщение irek73 » Сб фев 25, 2012 8:33 am
всем привет, не могу прошить не слизать 21 блок от калины, 5 месяц 11год прошивка а201со58
все по схеме подрубил, +12 на 43 5ком подал ,не сливает ,что за секрет ?
Чип-тюнинг авто, в Ульяновске 89279886488
BAV
Сообщение BAV » Сб фев 25, 2012 9:40 am
Вы блок откройте и скорее всего увидите там не С509, а ST10ххх
И блок этот либо Я72+ будет либо М73.
А иденты прописаны спецом, чтоб людям продать такой бок на рынке под видом Я72. Ибо все почему-то ищут именно его.
pinelop
Сообщение pinelop » Сб фев 25, 2012 11:49 am
да нет.скорей всего там защита от считывания стоит.как отключить защиту читайте в хелпе к загрузчику.
