Сашка
Сашка » Чт дек 10, 2009 11:11 am
AnRo писал(а):Сашка писал(а):Привет Всем! подниму тему.
Авто сенс. Прошива LS V2 (работает по ДАД). Возникла проблема после подключения ДК. После прогрева ДК, напряжение на датчике скачет от 0.5-0.56 до 0.!!! начинают плавать обороты ХХ, бывает глохнет с перехода рабочего режима на ХХ. В чём может быть проблема?
Саша а какая из выше выложених у Вас прошивка?
Прошива с поста №8. Поставил ДК - откатал БЦН, поправил топливо и зажигание -поехала на много лучше. Вот только проблема с ХХ осталась.
P.S/(стоит рессивер,полный выпуск,доработаная ГБЦ, вал с 1.4, дрос.52).
santer
santer » Чт дек 10, 2009 1:52 pm
а что диагностика говорит?
как ведет себя РХХ в этот момент?
какое время открытия форсунок?
какой УОЗ?
Если проблема в РХХ то правь интегральный и пропорциональный коэфф. если не помогает можешь поиграться ограничением интегратора и жесткостью. у меня получается.
если это форсы пробуй обеднение при замедлении. (на многих машинах именно такая проблема)
Сашка
Сашка » Чт дек 10, 2009 2:31 pm
DTulls говорит : угол 10-14*, расход ХХ. 1.1-1.5. ,воздух 112-138мг/цикл.
заданая смесь 14.7,смесь по ДК -1 но в момент падения напр.на ДК до 0- 17. По РХХ сказать пока не могу.
Последний раз редактировалось
Сашка Пт дек 11, 2009 1:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
santer
santer » Чт дек 10, 2009 10:16 pm
а что кроме дтулза нет ничего толкового?
заданую смесь можешь.... выкинуть
на расход возду тоже повлиять неможешь
а вот время открытия форсунок и положение РХХ в твоей власти этим и рули ситуацию.
Сашка
Сашка » Пт дек 11, 2009 9:44 am
Вот немного логов и прошива, над которой потею. Может помогут,разрулить ситуацию!
- J5LS с ДК(БЦН).rar
- (29.18 КБ) 312 скачиваний
- Новая папка (3).rar
- (28.37 КБ) 263 скачивания
Сашка
Сашка » Сб дек 12, 2009 10:53 am
santer писал(а):а что кроме дтулза нет ничего толкового?
Для начала и DTuls сойдёт- диагностику делает, логи снимает!!! А как повлиять на время открытия форс?
Сашка
Сашка » Вт дек 15, 2009 9:45 am
тема сдохла !?
AnRo
AnRo » Пн янв 04, 2010 4:52 am
Сашка скажите а почему вы стремитесь все на второй версии ЛС построить?...есть же уже давно и 4я....может в 4й версии меньше непоняток было бы....может недоработки самого ПО 2го Вам мешают?
ЗАЗ 1102i (1300Si), Я.7.2.
Сашка
Сашка » Вт янв 05, 2010 10:15 am
AnRo писал(а):Сашка скажите а почему вы стремитесь все на второй версии ЛС построить?...есть же уже давно и 4я....может в 4й версии меньше непоняток было бы....может недоработки самого ПО 2го Вам мешают?
В принципе, она меня устраевает! Вот только небольшая проблемка образовалась.
kor4noy
kor4noy » Пт янв 08, 2010 12:49 am
Сашка писал(а):AnRo писал(а):Сашка скажите а почему вы стремитесь все на второй версии ЛС построить?...есть же уже давно и 4я....может в 4й версии меньше непоняток было бы....может недоработки самого ПО 2го Вам мешают?
Сашка,...AnRo прав крутить нужно, как минимум 35-ю, если есть конечно чем крутить, а то так можно и движок (нестоковый) запороть.
Эксперименты вещь нужная для знаний, я с тобой согласен, правда в том случае если есть на чем работать.
emmibox
emmibox » Вс янв 10, 2010 7:13 am
Откуда вы взяли этот раритет? Ошибок там нет но алгоритмы работы с ДАД находятся в зачаточном уровне и черезвычайно примитивны.
Сашка
Сашка » Вт янв 12, 2010 9:52 am
emmibox писал(а):Откуда вы взяли этот раритет? Ошибок там нет но алгоритмы работы с ДАД находятся в зачаточном уровне и черезвычайно примитивны.
Раритет. но работает!!!
Разобрался я с ней, завтра выложу,что получилось.
malagar
malagar » Вт янв 12, 2010 10:34 am
Если я правильно понял , Вы один из авторов этого софта ?
Тогда вопрос ,- почему нет этого софта откатанного для стандартного мотора Сенс 1300 с ЭБУ Микас 7.6 ? На нем авто значительно лучше себя ведет....
Или такие задачи не ставились ?
Если ошибся, извините.
+38050 595 64 29
kor4noy
kor4noy » Вт янв 12, 2010 1:48 pm
К emmibox думаю проще достучаться на Октя. А там если почитать, то отпадет желание, что либо спрашивать, а тем более что то просить.
Там тебе предложат потратить кучу денег или посоветуют найти специалиста.
А если многим софт такой не нужен ( не все занимаются этим профессионально), а если специалист далеко? А сделать хочется самому, вот и приходиться крутить то что гуляет в интернете.
А вместо того чтоб чем то помочь, еще и прикалывается (типа Раритет).(Если конечно это тот самый emmibox )
Kolo
Kolo » Вт янв 12, 2010 3:57 pm
malagar писал(а):emmibox писал(а):Откуда вы взяли этот раритет? Ошибок там нет но алгоритмы работы с ДАД находятся в зачаточном уровне и черезвычайно примитивны.
Откатываются калибровки. А софт пишется и отлаживается. И перед этим нужно иметь полные исходники стоковой прошивки для данного блока.. А получить их можно только путем дизассемблирования оной. Трудозатраты в первом и во втором случае отличаются на порядки.
