Славута 1.3 при движении накатом газует
Dimon
Сообщение Dimon » Пн фев 01, 2010 11:44 am
Нормальное положение G0B не больше 90.
Большое значение G0B очень сильно влияет на подачу топлива на малых оборотах.
ELECTRONIC MANAGMENT SYSTEM
Racing electronic & chiptuning
DVSracing.com.ua
Володимир
Сообщение Володимир » Пн фев 01, 2010 11:48 am
Dimon писал(а):Нормальное положение G0B не больше 90.
Не спорю, надо попробовать, но если уменьшить до 90, не придется ли мне тогда ездить на повышенных оборотах и соответственно на пониженных передачах?
EnerJaizer
Сообщение EnerJaizer » Пн фев 01, 2010 12:09 pm
Обороты с завода были 970, я поставил 850. Но их колбасит конкретно +- 50. а может и больше....... ставил 1200 все равно колбасит, может ето всетаки мотор такого отборного качества.......
А GoB я хотел поставить в раене 125-140 ...... но незнаю что ето за собой повлечет в дальнейшем
Володимир
Сообщение Володимир » Пн фев 01, 2010 12:37 pm
EnerJaizer писал(а):Обороты с завода были 970, я поставил 850. Но их колбасит конкретно +- 50. а может и больше....... ставил 1200 все равно колбасит, может ето всетаки мотор такого отборного качества.......
Чтобы обороты не плавали на ХХ нужно klz привисти к еденице, а судя по тому что GXX у тебя 49 то klz намного ниже (слишком бедная смесь на ХХ), у меня klz стал ровным еденице при GXX=58, сейчас у меня холостой не плавает на установленных мною 800.
Также почисть ДПКВ, у меня если начинает плавать ХХ или при движении дергается, чищу опилки на ДПКВ, симптомы сразу проходят.
Володимир
Сообщение Володимир » Чт мар 11, 2010 10:49 am
Подскажите как правильно отрегулировать G0B, GХХ виставляем чтоби Klz=1 а G0B?
VEis
Сообщение VEis » Чт мар 11, 2010 12:55 pm
G0B выставляйте 140-145. Из практики - самый оптимальный вариант.
И к расходу вообще. Когда пишут, что не меньше 10 л., учитывается ли погода (морозы), длительность поездок (может, до 10 км?), стиль езды? Зимой по городу, с гололедом и снегом, с пробками-тянучками да еще и если с работы-на работу общей сложностью 10-15 км проезжать, то и 12 литров можно выездить. В нормальных же условиях исправная машина должна укладываться в 8 л по городу.
Но при этом еще самое главное - стиль езды. Ко мне приезжают клиенты с жалобами на расход, так я теперь сначала прошу меня покатать: оказывается, большинство то крутят двиг не больше 2000 об, то передачи тыкают одна за другой, как заведенные, при этом каждый раз тапку в пол...
Вобщем, что-то я разбоянился....
Володимир
Сообщение Володимир » Чт мар 11, 2010 1:09 pm
VEis писал(а):G0B выставляйте 140-145. Из практики - самый оптимальный вариант.
А если попробовать в АКМ отталкиваясь от параметра Ga/Gt [ед] - Соотношение воздух/топливо (по калибровке Lz) учитывая что соотношение воздух/топливо должно быть 1:14,5..14,6=0,0689..0,0685?
Володимир
Сообщение Володимир » Сб мар 13, 2010 10:03 am
С соотношением воздух/топливо не получилось видимо изза того что нет ДМРВ и в АКМ этот параметр не активен, а вот "G0B не больше 90" это не есть правда при нажатии на газ двигатель еле работает с постоянными перебоями, где то от 110 получается более мение нормальная работа. Пока остановился на 120, а там буду эксперементировать.
Yuras
Сообщение Yuras » Сб мар 13, 2010 7:52 pm
GOB регулируй по газоанализатору на примерно 3000 об/мин.
Сделай, чтобы СО=0,3 - 0,5%.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 28 гостей
