Дергание сенса при переходе на ПХХ
Witold
Сообщение Witold » Вт дек 23, 2008 9:32 am
ТО paliykolya
Не совсем понял фразу = Результат машина как ехала так и едет только с откл.форсунками=.
В смысле как дергалась так и дергается? Или все стало ОК?
Хочется до конца понять суть (нет возможности проверить самому).
paliykolya
Сообщение paliykolya » Вт дек 23, 2008 9:51 am
Witold писал(а):ТО paliykolya
я имел ввиду что все ОК. При сбросе газа машина себя ведет как нормальная иномарка.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Вт дек 23, 2008 9:56 am
Kolo писал(а):А какое на сенсе ограничение по скорости для отсечки по ПХХ? На нексии было 30+5 , уменьшил до 18+2 , отсечка появилась теперь и на второй и третьей передачах на малых оборотах. (Сама отсечка снижена до 1000) Картинка дерганий стала ярче, но и бороться с ними стало проще.
На сенсе обороты вкл ПХХ - 900 но это значит 900+обороты ХХ. А выкл. - 450.
Kolo
Сообщение Kolo » Вт дек 23, 2008 11:45 am
Т.е. от скорости а/м отсечка на сенсе не зависит?
barmalej70
Сообщение barmalej70 » Вт дек 23, 2008 12:35 pm
paliykolya писал(а):На сенсе обороты вкл ПХХ - 900 но это значит 900+обороты ХХ. А выкл. - 450.
Ты уверен в этом?
Сообщение Denis » Вт дек 23, 2008 1:23 pm
Ты уверен в этом?
Конечно уверен !!!!
Скачай прошивку АКМ ом и посмотри............
paliykolya
Сообщение paliykolya » Вт дек 23, 2008 1:55 pm
Ты уверен в этом?
Да на 9N обороты вкл ПХХ стоят 900.Потом прокатался со сканером и записал лог действительно при оборотах выше 1900 ПХХ вкл а при оборотах ниже 1900 отсечки нет.
to barmalej70 специально для тебя вот цитата из хелпа АКМ:
Если температура ОЖ выше Тэпхх и N>Nxx+ВГ то при отпускании дросельной заслонки топливоподача прекращается - режим ЭПХХ, где N - текущие обороты, Nxx - заданные обороты холостого хода, ВГ - верхняя граница оборотов включения ЭПХХ.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Вт дек 23, 2008 5:45 pm
Да и еще забыл добавить когда машина двигается со скоростью меньше 5км/час то Nxx - 870(так заводом установленно), а если машина движеться со скоростью больше чем 5км/час то Nxx=870+значение калибровки - добавка оборотов ХХ при движении(заводом установлено 130).То есть при движении Nxx=1000об.
денисик
Сообщение денисик » Чт дек 25, 2008 12:26 pm
может конечно я отклонюсь но все же по существу дерганий хочу сказать ездила комне одна машина секс евро-2 , он меня заколебал , вот прошей перешей я на нем уже експерементов провел ..... движку обслуживал у спеца хорошего (ну я думаю если у меня опыт около 15 лет в ремонте движков я понимаю где хороший спец )но все клиенты хотят чтобы сеня работал так тихо как ролс , в итоге я ему поставил зазоры 0,2 вп. 0,3 вып. , распред перекрытие в ноль по колену и все дергания пропали . Поэтому вывод перед тем как перешивать нужно самому проверить всю механику , вплоть до того что не сканером и тестером а руками и своими знаниями
Witold
Сообщение Witold » Чт дек 25, 2008 12:55 pm
денисик писал(а):может конечно я отклонюсь но все же по существу дерганий хочу сказать ездила комне одна машина секс евро-2 , он меня заколебал , вот прошей перешей я на нем уже експерементов провел ..... движку обслуживал у спеца хорошего (ну я думаю если у меня опыт около 15 лет в ремонте движков я понимаю где хороший спец )но все клиенты хотят чтобы сеня работал так тихо как ролс , в итоге я ему поставил зазоры 0,2 вп. 0,3 вып. , распред перекрытие в ноль по колену и все дергания пропали . Поэтому вывод перед тем как перешивать нужно самому проверить всю механику , вплоть до того что не сканером и тестером а руками и своими знаниями
Совершенно согласен. Всем купившим этот тазик хочется ездить как на летающей тарелке, чтоб ничего не колыхнулось и ничего не слышно было. Добавлю, что немаловажно не только зазоры в клапанах, а и Нм пружин клапанов (из десяти две попадают в пределы), и как притерт сам клапан. Кто нить видел с завода идеально (как положенно по всем тех документам) притертые клапана (если их там вообще притерают, не то что клапана, а и седла в ж...)
Сообщение Denis » Чт дек 25, 2008 1:32 pm
После того как отрегулировали зазоры давление в ресивере смотрели ?
Какое стало ?
денисик
Сообщение денисик » Чт дек 25, 2008 9:07 pm
приезжают давление 300 -315 , после регулировок давление 275-285
dl
Сообщение dl » Пт дек 26, 2008 10:14 am
а можно поподробней, что в идеале надо сделать с клапанами у мемзовского двига, чтоб дерготни не было и давление во впускном было в норме?
Daewoo Sens '2006 (Евро 2)
Сообщение Denis » Пт дек 26, 2008 11:06 am
денисик писал(а):приезжают давление 300 -315 , после регулировок давление 275-285
Это отличное давление , при таком давление даже на стоке при всех рабочих механизмах двигателя дергать не должно :)
Сообщение Denis » Пт дек 26, 2008 11:08 am
dl писал(а):а можно поподробней, что в идеале надо сделать с клапанами у мемзовского двига, чтоб дерготни не было и давление во впускном было в норме?
Надо отпустить клапана , зазор сделать впускные где то 0,17-0,20мм , выпускные 0,30-0,32 мм..... ну это я так делаю
