Нагревателем мощностью 60Вт, зимой Вы будете греть редуктор - до летаZerg_t писал(а):Вот такую идею хочу предложить для обогрева редуктора перед пуском
ГБО 4поколения без газового ЭБУ.
У Вас имеются какие либо эксперементальные данные по данному вопросу??? Подобным способом обогрев осуществляется на некоторых видах Тойот, на которых с завода установлен газовый двигатель (читал отзыв на одном из форумов по ГБО)alex_ls писал(а):Нагревателем мощностью 60Вт, зимой Вы будете греть редуктор - до летаZerg_t писал(а):Вот такую идею хочу предложить для обогрева редуктора перед пуском
Конкретные данные возьмите в банку вставьте нагреватель такой мощности и засеките и будет результат, плюс погрешность на то что при минусе редуктор сразу будет отдавать тепло в окружающую среду.Из опыта на дизель установлен нагреватель 1кв объем тосола 5литров прогрев от минус 10 до плюс 40 около 45мин.
Газобалонное оборудование ,диагностика, Репрог автомобилей +380509812121
Если рассмотреть систему как, кратковременную работу двигателя для разогрева до 30С.
Допустим сделать подобие газового моно инжектора низкого давления.
Так, чтоб хватало только для работы на нагрев.
Допустим редуктор на 0,1-0,2 бар. и одна форсунка для общего впрыска.
Согласен, что не совсем оптимально и экономично. Для коррекции времени впрыска необходим еще датчик давления газа (тогда можно без редуктора), но куда его подключить???????
- avtoteh_dnepr
Делаешь прошивку на два режима и паяешь адаптер для управления низкоомными форсунками
http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=6153
Вся соль в прошивке.
