ChipLoader 2.8.1 не видит USB-K-Line адаптер
Сообщение chipsoft » Пт окт 10, 2014 9:25 pm
Flood писал(а):Да вот как бы все что были FTDI поднимались с интернета без проблем, драйвера разные пробовал, даже отключил проверку подписей, попробовал принудительно установить драйвер из списка установленных в диспетчере устройств, натравил его на драйвера FTDI, что то установилось, проблемное устройство пропало, но в списке USB устройств нет, но появился COM порт, установил ему номер, теперь вроде бы чип-лодер видит данный девайс по данному ком-порту, сейчас попробую ему подать 12вольт для проверки...
Сегодня попался КЛайник с такой же проблемой. Разобравшись в сути оказалось, что слетел PID устройства (установился в 0000, хотя должен быть 6001). Теоретически может и на другой PID слететь, посмотреть на какой можно в диспетчере устройств. Естественно под этот PID нужны свои драйвера. Драйвер можно сделать самому, заменив значения PID на нужные в файле ftdiport.inf. После того, как отредактировали файл ftdiport.inf указываем Windows, что это и есть драйвер устройства. После этого Windows должна подхватить его и корректно установить устройство.
Теперь, когда драйвер установлен, нужно перешить PID на оригинальный (6001). Для этого можно использовать программу FTProg с официального сайта: http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#FT_Prog
Flood
Сообщение Flood » Чт окт 16, 2014 11:55 am
Да PID 0000, начал править ftdiport.inf, но ОС всё равно не подхватывало его, после чего я полез в ftdibus.inf и там так же поменял PID на 0000, но при этом на строках с указаниям &REV_xxxx, заменил строки на &REV_0600 при этом так же изменив PID на 0000, ОС его подхватило и установило драйвер, теперь дело за изменением PID на самом девайсе.
Flood
Сообщение Flood » Пт окт 17, 2014 11:28 am
После каждого подключения и отключения K-line PID всё равно сбрасывается на 0000.
Сообщение chipsoft » Пт окт 17, 2014 11:31 am
Если в драйвере будет прописан PID 0000, то его на оригинальный можно и не менять, все будет работать.
Flood
Сообщение Flood » Пт окт 17, 2014 12:06 pm
Он та работает, просто думал что бы по-феншую, так сказать было с верным PID, ладно, не буду заморачиваться, оставлю с драйвером под 0000.
Сообщение chipsoft » Пт окт 17, 2014 12:08 pm
а чем и как PID меняли?
Flood
Сообщение Flood » Пт окт 17, 2014 1:32 pm
FT_Prog
Установка в FTDI Default он сразу меняет на 6001 и в ручную прописывал 6001 и потом "Program", PID меняется отключаю usb - подключаю - PID 6001, снова, отключаю, подключаю - PID 0000
Flood
Сообщение Flood » Ср окт 22, 2014 9:41 am
Как оказалось вся беда в том что FTDI защищается от подделок (таким варварским методом) и при установке последней версии драйвера от FTDI начинаются такие беды, на поддельных чипах меняется PID на 0000, выход или использовать свой поправленный драйвер или же установить 2.8.14 (или более ранние). Ссылка на пост в котором описана эта беда на примере Arduino.
http://habrahabr.ru/post/241001/
Fureev
Сообщение Fureev » Ср окт 22, 2014 10:46 am
Спасибо за инфу :-) а то хотел пробовать новые драйвера
Выложите драйвера 2.8.14 у кого есть
Сам нашел.
Вот даю ссылку на коллекцию дров.
www.wut.de/e-3wwww-51-inus-000.php
albertt
Сообщение albertt » Чт дек 11, 2014 11:33 pm
Сегодня пытался шить H.Accent через J2534 . До этого шил эту машину О.портом , но его продал и приобрел другой и с ним Ч.лодер выдал ошибку , достал к-лайн , назначил порт ,тест прошел нормально , но и с ним почему то выдает ошибку
и почему то на устройство J2534 . Понимаю что вопрос выглядит ламерски, но как заставить Ч.лодер работать через к-лайн . Просто шил до этого в основном О.портом.
Сообщение chipsoft » Пт дек 12, 2014 12:40 am
Убрать в настройках работу через J2534
albertt
Сообщение albertt » Пт дек 12, 2014 1:50 pm
А как это сделать , что-то не нашел нигде ?
Сообщение chipsoft » Пт дек 12, 2014 2:11 pm
Файл справки можно почитать, там написано. А вообще правой кнопкой мыши на модуле это делается.
Сообщение Серёга » Пт дек 12, 2014 2:13 pm
Слева в колонке выбора модулей нажимаешь на нужный модуль, затем правой кнопкой мыша вызываешь окно настроек на этом модуле и там уже включаешь нужную опцию. Какие-то вещи элементарные спрашиваешь :roll: :)
О, пока кнопки нажимал, Денис и ответил уже :)
albertt
Сообщение albertt » Пт дек 12, 2014 2:39 pm
Спасибо всем , не знал даже про такую фишку ,думал все в общих настройках делается :D
